Самодельные ПТФ
Пол:Мужcкойpost08 Неактивен
48 Овен  Обитатель
Цвет : (KH3) Japan Черный Салон: (G) Серо-Черный Ткань 08' 1.5CVT Japan
С нами с: 24.08.2012
СообщениеДобавлено: 23/06/2013, 04:30:46   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Емельянов Андрей писал:
Господа ,подскажите как вытащить лампочку с противотуманки,пока я её не сломал.
Элементарно, вынимаешь разъём, и поворачиваешь лампу на 45гр. по часовой и вытягиваешь
Пол:Мужcкойfis23rus Неактивен
37 Водолей  Новичок
Цвет : (KY0) Japan Серебристый Салон: (B) Черный Ткань 09' 1.5CVT Japan
С нами с: 25.04.2012
СообщениеДобавлено: 23/06/2013, 11:59:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в нормальном состоянии когда лампа туманке, провод к лампе должен подходить снизу, если у тебя так то все должно получиться.
JapaNote
Пол:МужcкойЕмельянов Андрей Неактивен
Цвет : (K54) Светло-Серебристый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.5CVT Japan
С нами с: 19.02.2011
СообщениеДобавлено: 28/06/2013, 20:12:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы меня не поняли ,вопрос в том как до лампы добраться, с какой стороны.?
37 Водолей  Новичок
СообщениеДобавлено: 28/06/2013, 21:21:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
выворачиваешь колеса, чтобы доступ к арке был, в идеале конечно же снять колесо. снимаешь 3 клипсы которые крепят защиту к кузову, вытаскиваешь край черной пластиковой защиты арки из бампера, засовываешь в появившиеся между бампером и защитой отверстие руку и по проводам поднимаешься к туманке, можно посветить чем-нибудь, чтобы удобнее было.
если не получится - пиши сделаю фото и отмечу что куда отгинать/снимать
JapaNote
СообщениеДобавлено: 29/06/2013, 14:58:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо,вот это и хотел знать.
Близнецы  За правое..дело
СообщениеДобавлено: 01/07/2013, 12:06:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Слева проще, можно вообще ничего не снимать, просто вывернуть колесо в арку, плоской отверткой подцепить край подкрылка и вывернуть наружу - этого достаточно что бы просунуть руку и вывернуть лампу.
Справа возможно такой номер конечно не прокатит из-за бачка.
п.с. у меня линзы в туманках, поэтому бачок выше переносил, и замена лампы ни с той ни с другой стороны проблем не вызывает.
, 1200 л.с.,буст 1,5кг!
48 Овен  Обитатель
СообщениеДобавлено: 01/07/2013, 18:23:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
посмотри http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=7898
Пол:Мужcкойvorobas Неактивен
Дева  Гость
Цвет : (A32) Темно-Красный металлик Салон: (C) Бежевый Ткань 09' Nissan Note
С нами с: 24.04.2013
СообщениеДобавлено: 13/10/2013, 17:54:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Решил поставить себе туманки. На енота японца 2009 г,в.1.5.
Возникло несколько вопросов.
На подрулевом переключателя туманок нет. Проводка проложена. Кнопки туманок нет. Кто то говорил что если переключателя нет то туманки загорятся вместе с габаритами. Но оказывается нет . Напряжение на разъемы туманок сейчас не поступает ни в каком положении ,
ни габариты, ни ближний , ни дальний. Отсюда пара вопросов.
А куда тогда уходят провода? И для чего нужны диоды на плате ? Что будет если поставив кнопку включения ,не подключить диоды?
Означает ли проложенная проводка , то что она уже подцеплена к схеме и различие только в подрулевом из за разных модификаций машины.
Кстати в моем еноте удлиненные якобы заглушки, но как сегодня оказалось они не съемные а являются частью бампера. Я думал снять их и на них закрепить фары.
Но с этим облом.
Да еще. Если проводка проложена , то реле уже где то стоит, или нет ? Если его нужно ставить, то куда ?
Ну и еще вопрос до кучи. Перед радиатором висит неподключенный разъем.
Для чего он ?
Последний раз редактировалось: vorobas (13/10/2013, 21:36:53), всего редактировалось 1 раз
Пол:МужcкойCollider Неактивен
Весы  Обитатель
Цвет : (KY0) Japan Серебристый Салон: (B) Черный Ткань 06' 1.5CVT Japan
С нами с: 27.07.2011
СообщениеДобавлено: 13/10/2013, 18:45:45   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что то не вкурил что ты написал, но читай всю тему, ответы есть как делать и какие варианты использовать
Код:
Означает ли проложенная проводка , то что она уже подцеплена к схеме и различие только в подрулевом?
проводка проложена, дело только в рулевом тут или паять и выводить кнопку или покупать переключатель света с функцией птф
Дева  Гость
СообщениеДобавлено: 13/10/2013, 21:34:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да уже все перечитал. Но на поставленные вопросы ответа не нашел. К примеру нужно ли будет реле, или оно уже стоит. Про такую модификацию был только один отчет по птф, за что большое спасибо.
48 Овен  Обитатель
СообщениеДобавлено: 14/10/2013, 11:30:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vorobas писал:
http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?p=497633#497633 прочитай вновь
СообщениеДобавлено: 14/10/2013, 20:07:50   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И повнимательнее всю тему, ответы на все вопросы есть в форуме, пользуйся поиском.
37 Водолей  Новичок
СообщениеДобавлено: 14/10/2013, 22:13:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vorobas писал:
по вашему вопросу несколько ответов:
1.чтобы получить напряжение на разъемах ПТФ нужно для начала замкнуть контакт на плате которая находится в подрулевом, для этого:
a) обязательно припаять 3 диода после этого можно замкнуть контакты перемычкой тогда птф будут включаться с габаритами и будут работать и с ближним и с дальним, не очень удобно иногда нежно выключать птф например когда переезжаешь глубокую лужу, ну и ЛЕГАЛЬНО техосмотр не пройдешь при таком подключении.
b) обязательно припаять 3 диода после этого поставить ключ (кнопку) для замыкания/размыкания контакта на реле (реле уже установлено), т.о. получаем правильно подключенные ПТФ со всеми вытекающими
c) убрать подрулевой без вкл ПТФ, поставить подрулевой с включением ПТФ, самый простой и самый затратный способ.
2. Назначение диода - проводить электрический ток только в одном направлении.
3. поставив кнопку без диодов, с птф будет тоже самое как и предыдущие 4 года на этой машине - отсутствие птф.
4. да можно просто поменять подрулевой от машины с ПТФ
5. рестайлинг выпускается с 2008 года если ваша машина всеже японец 2009 года и бампер вот такой http://radikal-foto.ru/fp/243da4c429544f559459c633273f5ea5
то это заглушки и снимаются они не очень сложно.
6. реле не нужно ставить
7. про разъем перед радиатором я тоже хотел бы узнать
JapaNote
Дева  Гость
СообщениеДобавлено: 14/10/2013, 23:52:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все понятно.
Да машина такая как на фото.
Я немного не так выразился про заглушки.
Я сперва думал (пока не разобрал подкрылки) полностью черная окантовка на бампере снимается. Еще думал вот молодцы как плотно посадили.
Типа отщелкнул ее поставил фары и воткнул назад.
А внутренние круглые заглушки эти то легко снимаются.
Спасибо за подсказки.
Хорошо что не стал комплект брать. Да его кстати у нас в городе и не нашел.
Только фары по отдельности. Ну и к лучшему.
В выходные займусь сам. А то установщики 2000 просят. И к тому же говорят сделаем только с кнопки , в подрулевой не полезем. И так в нескольких сервисах.
Вот только забронировать где то потом нужно будет.
Остался один актуальный вопрос про разъем перед радиатором.
Для чего он и у всех он есть или нет.
37 Водолей  Новичок
СообщениеДобавлено: 16/10/2013, 15:48:46   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На альмере у меня там был датчик температуры, возможно и на еноте его можно поставить, но это только мои догадки.
JapaNote
Страница 4 из 6
