S_nikolaj |
47 пАпуаС |
С нами с: 15.02.2007
Добавлено: 23/09/2016, 09:19:57 Заголовок сообщения: |
S_nikolaj писал: |
S_nikolaj писал: |
78000 км. Дворники вдруг резко стали очень медленно работать
В первый момент было желание купить новую и поменять, но посмотрев на цену решил сначала попробовать отремонтировать старую трапецию.
Прочитав на форуме как это сделать. Вооружившись инструментом и в полной уверенности что часа за два ну максимум за три все сделаю приступаю.
Засада первая.
Ни какие шаманские действия типа постукивания, подергивание, поцокивание, заливание ВД и т.д. результатов не принесли поводки от дворников стояли на мертво. Близость лобового стекла серьезно ограничивало применение грубой силы. Проскакав около часа вокруг машины решил зайти с другой стороны.
Засада вторая.
Пока снимал клипсы от водостока уронил одну за двигатель, блин как мало места под капотом доставал полчаса.
Сняв все клипсы и приподняв аккуратно водосток обнаружил три болта которые держат трапецию, вооружившись головкой на десять на удлинителе снимаю их. В результате у меня руках конструкция из трапеции водостока и поводков от дворников. Поставив дворники вертикально достаточно легко снимаю водосток. Дальше берем молоток потяжелее два три удара и поводки отделены от трапеции.
Засада третья.
Валы на которых крепятся поводки мертво сидели во втулках выбить их не повредив резьбу оказалось не просто, в результате на одном валу резьбу забил. Еще лишних полчаса на восстановление резьбы.
Выбив валы моему взору предстало изрядное количество ржавчины на валах, а также внутри силуминовой конструкции. Шкурка, средство для борьбы со ржавчины, ершик для чистки оружия и "доброе" слово сделали свое дело. После очистки от ржавчины, смазка и сборка заняла пятнадцать минут. Результат пять с лишним часов и дворники работают как новые.
И еще при выбивании валов лучше использовать не штатные гайки, так как они достаточно мягкие и легко деформируются. |
Прошло два с половиной года, решил посмотреть как там живет трапеция и за одно почисть, учитывая предыдущий опыт приготовился к долгим танцам с молотком и шкуркой. В процессе разборки был приятно удивлен что все легко разобралось ни чего не закисло, все соединения как новые ни пятнышка новой ржавчины, после чего сделал вывод что это не дефект конструкции, а просто на заводе экономят на смазке |
Машине 10 лет, пробег 280000, с момента последнего осмотра трапеции прошло четыре года. В принципе предпосылок для разбора не было, но в связи с тем что разбирал всю машину полностью перед покраской, решил заодно заглянуть в трапецию. Литол сделал свою работу на отлично, все двигается ни чего не заржавело. Пластик на тягах серьезно выработался пришлось нарезать резьбу и поставить болты на лактайт. _________________ [
Vlad-1357 |
С нами с: 10.02.2012
Добавлено: 30/09/2016, 11:36:15 Заголовок сообщения: |
Сломалась у меня трапеция стеклоочистителя на Nissan Note 2008г пробег 97000. С неделю назад, когда начались первые дожди. Опущу подробности как это неприятно ехать с неисправными дворниками, перейду к главному. В трапеции вылетела шаровая, сработался со временем пластик. Пошел в сервис на Щаденко, там хлопцы долго искали в инете и объявили: Трапеция без мотора 8 тыр с мотором 14. А отремонтировать? - говорю. Подойди к Васе, он скажет, может сделать или нет. Ладно, иду к Васе. Вася кинул беглый взгляд и казал: Не сделать нельзя. Иду в интернет и нахожу, как один человек использовал ремкомплект от калины для ремонта ниссановской трапеции. Иду на базар и в первом же ларьке беру за 250 руб. комплект. Дома, не спеша за пару часиков, ремонтирую и прилагаю видео ремонта трапеции стеклоочистителя Nissan Note за 250 руб. Пользуйтесь кому надо
https://youtu.be/WxjKeLsgNF8 |
6opogamblu |
С нами с: 08.08.2014
Добавлено: 30/09/2016, 12:15:00 Заголовок сообщения: |
Vlad-1357 писал: |
Спасибо за видео. На ваш взгляд, подойдёт ли этот рем.комплект для ремонта соседней втулки, соединяющей два плеча трапеции? |
Misha-nsk |
33 Обитатель |
1.6AT Comfort |
С нами с: 22.09.2012
Добавлено: 30/10/2016, 16:56:01 Заголовок сообщения: |
6opogamblu писал: |
Vlad-1357 писал: |
Да, ещё найти где эти втулки продают. Сколько магазинов объездил, ни где не продают. _________________
and711 |
49 1.5 коня |
Geely |
С нами с: 13.03.2008
Добавлено: 12/11/2016, 19:14:50 Заголовок сообщения: |
Встал пасажирский поводок - свалилась тяга (пробег 240тыс) Что можно придумать ночью в метель? Вам поможет резинка от трусов! (старых, советских) Ещё б видео как нить прикрутить _________________
Misha-nsk |
33 Обитатель |
1.6AT Comfort |
Добавлено: 13/11/2016, 15:50:50 Заголовок сообщения: |
Могу посоветовать как я сделал, пока работают вроде не слетают. Я просто эти втулки нагрел строительным феном и сжал пассатижами и отверткой. После моего сжатия я кое-как эту трапецию надел. Конечно перед тем как их надеть, нужно смазать, я смазывал густой смазкой, не знаю на сколько это правильно. Но пока работают стеклоочистители.
Если кто, что-то другое может придумать пишите. А эти втулки от Калины которые подходят я не нашёл где их можно купить. _________________
Негодяй |
С нами с: 30.07.2010
Добавлено: 03/12/2016, 14:52:17 Заголовок сообщения: |
Настиг сей недуг и мою трапецию на 85000 км.
Еле двигаются дворинки. Когда очень холодно даже с отогнутыми дворниками еле двигаются (но оба ходят)
Сам боюсь клипсы поотрывать, снимая крышку пластиковую, и силумин разбить. Поэтому не имея инструмента, спрашиваю кто может помочь.
Напишите, пожалуйста, кто делает профилактику в мАскве.
Можно в личку можно тут. |
vavander |
1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 23.02.2009
Добавлено: 07/12/2016, 21:20:20 Заголовок сообщения: |
Vlad-1357 писал: |
.......... Иду на базар и в первом же ларьке беру за 250 руб. комплект. Дома, не спеша за пару часиков, ремонтирую и прилагаю видео ремонта трапеции стеклоочистителя Nissan Note за 250 руб. Пользуйтесь кому надо
Спасибо за совет и за видео.
Из замеченного.
номер детали лучше искать по 1118-370533 и строго для Калины. От десятки не подходит. Заметил, что резиновый коврик на пассажирском стеклоочистителе худой и там обитает вода на постояной основе.
Втулка еле вытащилась. В итоге на пассажирской втулке коррозия и хренпровернешь, на водительской стороне все в смазке, как новое. Из подмеченного, у большинства перестает работать именно с пассажирской стороны.
При поиске втулок в Питере столкнулся с их отсутсвием у крупных лабазов. Нашел на авторынке на Ушинского 12, поговаривают есть в ТК Богатырский и на Фучека.
Как-то так. _________________
plastun_spb |
13' 1.6AT Comfort R2 |
С нами с: 15.04.2013
Добавлено: 28/12/2016, 09:29:30 Заголовок сообщения: |
Сдох пассажирский на 97000. Ещё не разбирал. Но, думаю, случай, как у всех. Завтра попробую добраться до гаража. _________________ И к тому же - картечь: вместо прицела компас прикручивать можно. (с) |
hold |
ПраВильНый СоСед |
1.6AT Comfort |
Добавлено: 28/12/2016, 10:31:19 Заголовок сообщения: |
plastun_spb писал: |
Сдох пассажирский на 97000. Ещё не разбирал. Но, думаю, случай, как у всех. Завтра попробую добраться до гаража. |
Это не как у всех, обычно они не умирают по одному. _________________ Твой дом там, где тебя ждут и рады видеть! |
45 Завсегдатай |
Добавлено: 28/12/2016, 12:16:32 Заголовок сообщения: |
hold писал: |
Это не как у всех, обычно они не умирают по одному. |
Если свалилась тяга, то такое возможно. _________________
hold |
ПраВильНый СоСед |
1.6AT Comfort |
Добавлено: 28/12/2016, 13:47:52 Заголовок сообщения: |
Так я и не говорю что этого не может быть, просто это не распространенный случай поломки. _________________ Твой дом там, где тебя ждут и рады видеть! |
45 Завсегдатай |
Добавлено: 28/12/2016, 16:56:13 Заголовок сообщения: |
Пластиковые втулки"устают" и соскакивают с металлического шарнира... _________________
micoola |
08' 1.6MT Luxury R1 |
С нами с: 22.03.2009
micoola |
Добавлено: 18/02/2017, 17:41:22 Заголовок сообщения: |
Всем спасибо. Купил оригинал. |
