кондиционер/печка с пробитой трубкой
Пол:Мужcкойseverum Неактивен
Овен  Новичок
Nissan Note 1.6AT Tekna
С нами с: 01.10.2009
СообщениеДобавлено: 17/09/2013, 14:05:36   Заголовок сообщения: кондиционер/печка с пробитой трубкой Ответить с цитатой
Есть дырка в одной из трубок кондиционера (маленькой).
Зимой вроде сам кондиционер не нужен. Можно ли пользоваться климат-контролем?
У компрессора будут какие-то проблемы без фреона.
Хочу отложить ремонт до весны.
Овен  Новичок
СообщениеДобавлено: 18/11/2013, 13:18:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Никто не знает?
Пол:МужcкойDenver Неактивен
45 Весы  РаннИй ПтАх
СообщениеДобавлено: 18/11/2013, 13:22:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
компрессор просто не включится.
проблемы могут быть не отсутвия фреона, а от "простоев" системы.
см. мануал.
рекомендовано периодически кондей включать.
21043 Неактивен
Козерог  Новичок
С нами с: 25.09.2010
СообщениеДобавлено: 18/11/2013, 19:21:50   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если вода внутрь попадёт через эту дырку - компрессор выкинешь. коррозия.
СообщениеДобавлено: 18/11/2013, 21:08:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
severum писал:
Компрессор включаться не будет (датчик низкого давления фреона имеется)
Отверстие необходимо герметично закрыть (влага в атмосфере -конденсат)
Лучший вариант - скорейший ремонт, замена трубки
47 Рак  НезАмеРзАйКа
С нами с: 07.11.2008
СообщениеДобавлено: 19/11/2013, 00:23:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Потому как скопится все это гувно, почините вы весной трубочку, заправите фреон, а система вам в ответ: давайка дружок еще и компрессор мне поменяй, а я потом подумаю, запускаться или нет. Черевато дружище оставлять это на потом)))
Овен  Новичок
СообщениеДобавлено: 22/11/2013, 00:58:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понятно. Спасибо.
