Как поменять лампочку?
Пред.  1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 24, 25, 26  След.
Пол:МужcкойЛукич Неактивен
61 Овен  Зенит Forever!!!
С нами с: 22.06.2006
СообщениеДобавлено: 28/01/2008, 15:31:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alen писал(а):
Что-то не кто не написал, про снятие "-" клемы с аккумулятора.
Это делать надо или и так можо?
Я меняю не снимая клеммы. Первый раз когда менял лампочку,пытался снять клемму,машинка заорала, одел на место-поменял так. Smile
Один город- Одна Команда!
Пол:МужcкойLisov Неактивен
Fiat Fiat
С нами с: 28.09.2006
СообщениеДобавлено: 30/01/2008, 01:17:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, заорала потому как сирена автономная. У меня неавтономная - не орет. Но сколько раз менял на разных машинах, клемму не скидывал, всё гуд. Хотя, вероятность коротнуть чего - не нулевая. Вставляют же люди usb хвосты в LAN порты и наоборот. Smile
 Местный ГуРу
СообщениеДобавлено: 30/01/2008, 09:37:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lisov писал:
Аккумулятор снимать не надо, но свет наверное, там дальний, ближний, габариты лучше выключить.... Smile
Alen Неактивен
С нами с: 16.08.2006
СообщениеДобавлено: 01/02/2008, 12:32:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поменял позавчера обе лампочки блин...ну понаделали, минут 40 возился.
После поездки вечером выяснилось, что одна фара свети выше одна ниже.
С помощью оргомного умственного труда удалось выяснить, что при установки новой лампы плохо защелкнуласть пружинка (точнее она защелкналась хорошо, но пока ставил обратно резинку и провод она немного соскочила, лампочку держит, но плохо она вся болтается).
Вчера потратил еще минут 30 чтоб привезти все в порядок, раз пять снимал одевал резинку и провод.
Теперь все ровненько светит и неболтается.
Пол:МужcкойJinn Неактивен
58 Рак  Завсегдатай
С нами с: 15.03.2007
СообщениеДобавлено: 02/02/2008, 23:29:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну сие дело и до меня дошло. Перегорела лампа ближнего света в левой фаре. И что интересно, когда ставил на стоянку, горели обе фары, прихожу, завожу, опа, левая уже не горит. Всегда у меня лампы на ходу перегорали. Ну короче, поездил так дней 5, все не было времени купить, некомфортно как-то ездить, уже привык к ярко освещенному пятну впереди дороги. Сегодня наконец-то купил вот такие, и прямо возле магазина поменял комплектом. Честно говоря, смотрел мануал, как их менять. На рисунках непонятно проинструктировано. И в результате, осмотрев вживую крепление лампочек, поменял лампочки в обеих фарах примерно минут за 15 Smile. Сделал бы и быстрее, так ведь в новинку все. Светит очень хорошо! По моему лучше бывших штатных.
Helloweenn Неактивен
46 Рыбы  Обитатель
С нами с: 16.02.2007
СообщениеДобавлено: 14/02/2008, 19:16:17   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня как-то странно они перегорают.
Неделю назад сгорел габарит. На следующий день - лампа в фаре. Все с одной стороны.
Сегодня сгорели габарит и фара с другой. Интересно, к чему бы это? Confused
И эта... еще. Это я один такой непонятливый: в мануале нарисовано давить пружину в сторону движения и поворачивать ее. Я так делал 30 минут, пока пальцы не примерзли. Не помогло. Зато помог случай - оттянул чуть пружинку и повернул ее в другую сторону, чем в книжке - сразу все получилось Smile
в459**150
Alen Неактивен
СообщениеДобавлено: 19/02/2008, 13:51:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мануале наверное картинка от японки (праворукой) машины ну и все соответственно надо крутить в другую сторону. Very Happy Laughing Very Happy
Пол:Мужcкойnetdalon Неактивен
С нами с: 06.09.2007
СообщениеДобавлено: 04/03/2008, 10:58:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот и у меня перегорела лампочка в левой фаре... решил заменить и в правой заодно...
Прочитал мануал, соответствующую инструкцию в этом топике(спасибо!), вспомнил свой опыт замены лампочек в 2-х предыдущих японцах, который кстати не понадобился поскольку все оказалось сложнее. Я присоединяюсь к мнению большинства, что 1) вырвать руки конструктору 2) оторвать голову тому кто писал мануал в руководстве по экплуатации. Ох, тойота рулит - вспоминаю, как легко и непринужденно снималась резиновая манжета, у которой есть спец выступ чтобы тянуть, контакт отщелкивался, если нажать на спец пимпочку.... Да, я вчера провозился с контактом на правой фаре очень долго, и все же немного погнул пружинку - кое как встало - не отвалится поди.
igor_n Неактивен
С нами с: 04.04.2007
СообщениеДобавлено: 11/03/2008, 15:52:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вчера перегорела лампочка, аккурат через неделю после ТО-1. сменил, задумались о закономерности. оказалось всё просто.
у ламп время жизни указывается двумя числами ( на самом деле четырьмя - по два на ближний и дальний, но дальний очевидно живет больше). Буржуи обозначают эти числа как Tc и B3. B3 - это время в течении которого перегорают 3% ламп, а Tc - время перегорания 63% ламп. Так вот среднестатистические значения B3 = 200ч, Tc = 500ч. Есть и долгожители, но это уже нужно поискать. Хуже того, галогенки критичны к напряжению и при напряжении 14V времена уменьшаются раза в два.
Теперь считаем дальше. ТО-1 15000км. Средняя скорость по компьютеру 30км/ч. Итого 500 ч за рулём. Если ближний включён постоянно, то через год как раз подходит время умирать с вероятностью 63%. С учётом того, что Tc скорее всего считается для непрерывной работы, а мы включаем-выключаем фары, то вероятность увеличится где-нибудь до 80%.
Так что умирание ламп через год езды с постоянно включённым ближним вполне согласуется с их ТТХ.
46 Овен  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 11/03/2008, 16:00:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит мне повезло когда на шохе ездил... 2 года не менял ни одной лампы, хотя ездил с ближним всё время... Smile (в задних фонорях некоторые стояли ещё совковские Smile)
А тут через год поменял обе передние, теперь вот задний габарит помер...
igor_n Неактивен
СообщениеДобавлено: 11/03/2008, 16:12:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а вот с вазом загадка. народ божится, что ни разу не менял на своих шохах, копейках и девятках, хотя все время ездил с ближним.
я понимаю, когда родитель говорит "десять лет на 412 без замены лампочек", он ночью-зимой избегал ездить, а днем не включал.
странно это. как-то хочется списать на ложную память. Very Happy
P.S. Да, у домашних галогенок 12V 50W срок жизни 3000 часов.
Пол:Мужcкойigmol Неактивен
43 Дева  Обитатель
Kia Kia Kia Sportage AWD
С нами с: 24.12.2006
СообщениеДобавлено: 11/03/2008, 17:08:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кому интересно, сколько удовольствие стоит у дилера - замена лампы ближнего света: 180 руб (лампа) + 10 минут работы (~300).
Таганка.
был B52, 1,6AT Tekna ('06)
участки в подмосковье
Пол:МужcкойЖенёк Неактивен
45 Рыбы  Вратарь
Kia Kia CEE'D SW 1,6АТ
С нами с: 25.01.2007
СообщениеДобавлено: 11/03/2008, 18:58:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне в Major'е на Волоколамке объявили за замену каждой лампы Н4 356р.!!! В итоге поменял сам! =)
Безработный...
Пол:МужcкойPeka Неактивен
47 Скорпион  Завсегдатай
С нами с: 08.08.2006
СообщениеДобавлено: 11/03/2008, 19:41:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Женёк писал:
ну и правильно! это когда не знаешь как боязно...теперь столько написано про это....
Петр, Электросталь, 2,4 АКПП
Пол:МужcкойL_C Неактивен
51 Козерог  Новичок
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (C) Бежевый Ткань 06' 1.4MT Comfort
С нами с: 15.02.2007
СообщениеДобавлено: 17/03/2008, 16:48:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тож недавно боролся с лампочками Evil or Very Mad
Сразу скажу, фотки которые тут лежат мне не помогли вааще никак! минут 10 снимал штекер... вытащить его ну очень тяжело, кажется еще чуть сильней и что-то отломится Sad
что нажать внутри для того чтобы вынуть лампу.. ХЗ (глаз на пальцах то нету)
Ну а теперь о приятном Smile, если один раз лампочки менял, то второй раз будет "как раком ногу оторвать"
Страница 7 из 26
