КАк снять задний фонарь?
Пол:МужcкойЭдуART Неактивен
57 Рыбы  Обитатель
С нами с: 08.04.2010
СообщениеДобавлено: 01/05/2012, 18:07:45   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
задумчивый писал:
Как то всё замороченно.На днях менял стоп в правой,ещё заодно в дополнительном.Благодоря форуму,понял как.Воспользовался(как писалось раньше) петлёй,только в виде простой тряпки.Заводиться снизу,после откручивания двух болтов,лёгкий рывок-и всё.
На самом деле ничего замороченного, - просто пытался подробнее описать процесс. А с рывком, повторюсь, это кому как повезет. Мне вот не повезло с одним фонарем, хотя не сказать, что руки из неправильного места растут, - одно крепление сломал. Может просто первый раз плохо снимаются...
Пол:МужcкойКИСА В. Неактивен
Козерог  Старожил
С нами с: 03.01.2011
СообщениеДобавлено: 01/05/2012, 18:20:45   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После первого снятия помазать штырьки консистентной силиконовой смазкой, и никакие петли/тряпки больше не понадобятся, все будет сниматься руками.
Кстати, лампочка в заднем фонаре прожила больше 5 лет (перегорел правый стоп). Поменял заодно и в другом, по опыту ей жить недолго осталось. Smile
Пол:МужcкойDonMorly Неактивен
48 Скорпион  Бывалый
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 08' 1.4MT Luxury R1
С нами с: 11.02.2011
СообщениеДобавлено: 01/05/2012, 19:12:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробую описать свой опыт снятия "бумеранга".
Почитав форум хотел при помощи плоской ленты(упаковочная) сдернуть, но попробовав чуть потянув, передумал. Посмотрел в мануале где находится крепеж(2 клипсы), взял плоскую пластмассовую лопатку(есть у нас такой инструмент,"стекольная лопата") чуть просунул в щель между фонарем и корпусом( с внутренней стороны) и сильно но плавно надавил как рычагом. Клипса легко поддалась. Повторил со второй клипсой, потянул фонарь назад и снял). Как оказалось больших усилий и не требуется. Думаю можно использовать что нибудь вроде деревянной лопатки для выпечки, только не очень тонкую.
57 Рыбы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 01/05/2012, 20:36:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DonMorly писал:
Поддержу. Похоже на мою методу, только с одной лопаткой.
А смазать крепеж, и правда, не помешает...
Пол:МужcкойРомыч 71 Неактивен
42 Близнецы  Обитатель
С нами с: 31.08.2011
СообщениеДобавлено: 14/05/2012, 16:38:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера перегорели два задних стопа в бумерангах, а габариты горят - "сволочи" . Сегодня перелазил весь интернет в том числе и форумы и нашёл очень полезную инфу точнее видео, как снять эти фары без всякого риска для клипс фар и самого фонаря. Что делать :
1. Откручиваем два болта ключом на 10 с одной стороны
2. Снимаем с боку потдев отвёрткой пластикувую штучку в изгибе фары со стороны 5 двери вверху части фары(после чего тоненькой отвёрткой просовываем между двух частей фары на крыше и отодвыигаем фару на 5-10 мм и она становится свободно-болтающейся на клипсах)
3. Берём буксировочный трос тканевый широкий ширина 5см,толщина 2-3 мм,просовываем(между кузовом и фарой проходит легко) под верхней клипсой, берём в руки и тянем на себя,то же самое проделываем с нижней клипсой(размещение под клипсой).Снимается всё очень просто на всё про всё у меня ушло ровно 30 минут(замена лампочек в 2-х фарах) вместе с заменой всех ламп(менять так все). Сборка в обратном порядке. Всем удачи
Yahoo!
Пол:МужcкойPakka Неактивен
Рак  Новичок
Цвет : (Z11) Черный металлик 06' Nissan Note
С нами с: 13.03.2010
СообщениеДобавлено: 12/10/2012, 16:22:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Внесу свои пять копеек по снятию "бумеранга":
1. два винта на 10
2 Берем скребок, тот который на почти всех зимних щетках, предварительно обернув в тряпочку что бы не попортить краску. И аккуратно по всей длине шва, продавливаем. Ручку используем как рычаг. И вуаля снято.
За это лето снимал раз цать, что то с лампочками не повезло Smile
42 Овен  Обитатель
С нами с: 16.06.2012
СообщениеДобавлено: 13/10/2012, 09:14:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот как я снимаю фонари. Откручиваю 2 болтика и тяну весь фонарь на себя ухватившись двумя руками за верхний катафот (бумеранг) отходит верхняя клипса фонаря, потом оттягиваю фонарь за нижнюю часть - отходит нижняя клипса и вуаля фонарь снят. На всё про всё, на оба фонаря уходит не более 5 мин (с заменой лампочек и установкой обратно).
Пол:Мужcкойромирос Неактивен
С нами с: 16.08.2011
СообщениеДобавлено: 16/10/2012, 20:55:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сто пудов ROFL
Пол:МужcкойGanstown Неактивен
43 Стрелец  Обитатель
С нами с: 27.04.2007
СообщениеДобавлено: 20/10/2012, 12:41:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лучше шнурок просунуть под нижнюю часть, я так и на аутлендере делал, просунул и за него тянешь и не сломаешь ничего и не покорябаешь, на ноуте тоже снимал по первой без шнурка трудновато но реально
1.6 АТ Luxury
Пол:МужcкойПИЛОРАМА Неактивен
Близнецы  Новичок
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (B) Черный Ткань 08' 1.4MT Comfort R1
С нами с: 18.03.2009
СообщениеДобавлено: 25/11/2012, 15:48:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Со шнурком продетым под задний бумеранг - отличная идея, помогло сразу!
Единственное, вставлял тонкий матерчатый ремень. Smile
Пол:МужcкойАртем К. Неактивен
С нами с: 11.12.2007
СообщениеДобавлено: 30/11/2012, 13:19:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На прошлом ноте такой необходимости не было за 4 года лампочки не горели.
А вот на новом не повезло, дятел в зад въехал. Пришлось бампер снимать, был удивлен что бы бампер снять надо фонарь снимать. Болтики открутил, а потом минут 15 думал как же быть. Сломать не хотелось. Но оказалось надо увереннее тянуть. К помощи отверток и т.д. не прибегал.
Пол:Мужcкойm.e.g Неактивен
76 Водолей  Путешественник
С нами с: 28.03.2010
СообщениеДобавлено: 07/03/2019, 00:03:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помогите понять, где ковырять.
Сосулька разбила правый задний фонарь, проделав нем дыру, там где желтый цвет и лампочка поворотника.
Все было забито снегом/льдом. Снег очистил, дыру заклеил скотчем на первое время.
Сейчас не работают: правые габарит, поворотник, задний ход.
Левые работают. Стопы все три работают.
Предохранитель 12 исправен.
Какие еще предохранители проверять и где.
И может ли быть еще что, кроме предохранителей?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 07/03/2019, 11:20:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Землю (общую массу) смотри
СообщениеДобавлено: 07/03/2019, 12:20:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Земля как раз за задней белой правой верхней обшивкой...(Глухое стекло справа)
СообщениеДобавлено: 09/03/2019, 16:15:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я правильно понял, что попавшая при ударе внутрь фонаря снежно-ледовая масса могла оборвать/отсоединить провод массы?
А почему тогда стоп работает?
Страница 7 из 8
