Заводится и сразу глохнет
Автор Первое сообщение темы
Пол:МужcкойНиссаныч Неактивен
Козерог  Гость
С нами с: 24.12.2007
СообщениеДобавлено: 24/12/2007, 03:27:49   Заголовок сообщения: Заводится и сразу глохнет Ответить с цитатой
Вот столкнулся с такой проблемкой . Енотику всего 20 дней. На холодную первый запуск схватывает с секунду держит обороты и глохнет. Сразу вторая попытка все хорошо двигатель работает без проблем. И это продолжается каждый день, а на улице всего 0 -5
janv1:
способ решения проблемы:
1 Поменять заправку.
2 Заправить машину бензином с другим октановым числом. (92-й или 98-й должен решить проблему).
3 Провести диагностику двигателя Note у ОД
4 Поменять кислородный датчик №2.
Во всем виновата не машинка, а прокладка между сидением и рулем.
1.4 Luxury sv1 черный
АвторСообщение
Пол:ЖенскийKettarry Неактивен
38 Рыбы  Обитатель
С нами с: 02.11.2009
СообщениеДобавлено: 17/01/2010, 20:07:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я чуток газку нажимаю, если обороты грозятся упасть при заводе. Так можно? (на Тазу прокатывало без последствий)
Пол:МужcкойАлексейко Неактивен
Рыбы  Обитатель
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 08' 1.4MT Luxury R1
С нами с: 21.12.2009
СообщениеДобавлено: 17/01/2010, 23:04:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kettarry
вроде пишут, что можно так делать, не должно ему плохо стать Smile
Пол:МужcкойМихон Неактивен
46 Дева  Гость
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 07' 1.4MT Comfort
С нами с: 24.12.2009
СообщениеДобавлено: 18/01/2010, 18:51:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сейчас заправляю только 92. В 95 очень много добавок. Лучше наверно 92, хотя многие со мной не согласятся. Сегодня у нас утром было -26 завелась без проблем бензин 92.
Пол:МужcкойТимыч Неактивен
Дева  Новичок
Mitsubishi Mitsubishi
С нами с: 12.01.2010
Откуда: via lactea -> Solar system -> Earth -> Rus -> Losinka
СообщениеДобавлено: 19/01/2010, 13:49:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как показывает практика на 92 в морозы машина лучше заводится, а на 95м расход меньше.
Вчера тоже в первый раз завелась и сразу заглохла. Сразу вспомнил форум. На второй раз завелась без проблем. Да уж......у меня таз и тов любой мороз заводится и не глохнет. Evil or Very Mad
Пол:Женскийlittle_mice Неактивен
42 Телец  БеГуЩий ГорОд
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.4MT Luxury
С нами с: 07.09.2007
СообщениеДобавлено: 01/12/2010, 13:32:17   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот и снова зима. Сегодня утром -17 было, енот долго чихал, завелся и сразу стал медленно глохнуть. Выжала сцепление и чуть газу добавила - помогло.
Грешу на бензин - 3 года заправляюсь 95-м на Несте, видимо, пора менять заправку.
Бегущий Город
Пол:МужcкойBuraNN Неактивен
60 Весы  Папа РиММский
Цвет : (A32) Темно-Красный металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 07' 1.4MT Luxury R1
С нами с: 29.01.2008
СообщениеДобавлено: 01/12/2010, 17:33:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
little_mice писала:
У меня весной уже, когда морозы не достигали -5- 10 градусов было то же самое.
Летом пожаловался на ТО. Предложили почистить дроссельную заслонку. Думал, "кот в мешке", но сделал..
Похоже, помогло. Сейчас заводится с первого тыка при -18. Smile
Э-э-эХХХ!!!!
С нами с: 04.02.2007
СообщениеДобавлено: 01/12/2010, 17:39:45   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
little_mice писала:
В 7:30, -16, заводится сразу, потом падение оборотов почти до холостых, пару секунд так "думает", затем подхватывает и берет свои около 1500-2000 на холодную. При сильных морозах - так бывало и раньше, и на новой машине.
54 Лев  ГлАвнЫй по МороШке!!!
СообщениеДобавлено: 01/12/2010, 21:59:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
little_mice писала:
Попробуй 92-ой Wink
Пол:МужcкойАртём Неактивен
48 Стрелец  КоМмюНиКЭйбл
Skoda Skoda Octavia II FL ...
С нами с: 07.10.2006
СообщениеДобавлено: 02/12/2010, 00:36:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SergeM-ff писал:
+1. Завожу с выжатым сцеплением. Обороты максимум 1500.
За 4 зимы завелась только 1 раз со второго тыка.
Пол:МужcкойAnig Неактивен
46 Овен  Новичок
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (B) Черный Ткань 08' 1.6MT Comfort R1
С нами с: 23.10.2008
СообщениеДобавлено: 03/12/2010, 17:10:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 92-ом заводиться будет легче, т.к. 92-ой воспламеняется легче чем 95
Но вот не скажется ли езда на нем в дальнейшем.
Даааааааааааааа приплыли!
Пол:Мужcкойsektant Неактивен
40 Овен  Гость
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 1.4MT Luxury
С нами с: 08.12.2010
СообщениеДобавлено: 08/12/2010, 11:06:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня проблема завода со 2-ого раза постоянная при -5 и ниже. На 92 не пробовал. Что то страшновато. Вдруг топлевной сист. проблемы будут.
Жизнь удалась
Пол:МужcкойЧерный слон Неактивен
Овен  Гость
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 08' 1.4MT Luxury R1
С нами с: 22.01.2010
СообщениеДобавлено: 19/01/2011, 23:12:46   Заголовок сообщения: Проблеы с заводом Ответить с цитатой
Добрый день,
Машине 1.5 года, покупалась новая в салоне, пробег около 19 000 км, двигатель 1.4, коробка механическая. В этом году с наступлением температуры ниже нуля градусов появилась проблема: машина стала заводится со второго раза. Вернее она всегда заводится с первого, но потом обороты начинают падать и двигатель глохнет. Сразу же после этого завожу снова и двигатель схватывается и начинает работать как надо. Такое наблюдается только на холодной машине, если заглушил и вышел на 5 минут, то потом заводится без проблем. Кроме того, если после первой попытки неммножко подгазовать, то все в порядке, автомобиль не глохнет. Перед заводом всегда выжимаю сцепление. С аккамулятором проблем вроде нет, сигналы (типа чек енжин или давление масла) никакие не горят, ТО-1 проходил у дилера (до ТО-2 пока не докатался), заправляюсь всегда 92 бензином на Роснефти (при покупке машины нам так рекомендовал менеджер в салоне: 92, а не 95). С чем могут быть проблемы?
СообщениеДобавлено: 19/01/2011, 23:19:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хороший и добрый менеджер...Вообще то у нас по паспорту 95,тем более для движка 1.4,я бы заправлялся именно 95.
Но Твоя проблема,возможно,не связана с топливом. Дилер мог влить маслице на 1 ТО полусинтетику(так поступают многие дилеры в регионах)... + топливо..+смени свечи стандарт(я уверен на 100,по ВИНу у Тебя простые свечки) на платину..После 20 тыщ,а именно такой у Тебя сейчас пробег,эти свечи умирают,тем более на 92 октане..АКБ не причём,раз крутит стартер..
Попробуй пока это..Возможно вылечится.
Пол:МужcкойWereCoon Неактивен
40 Водолей  Хочу вСё ЗнаТь
СообщениеДобавлено: 20/01/2011, 00:53:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может менеджер и хороший, еще неизвестно какой в Самаре 95-ый...
А зимой тоже заправляюсь 92, если холодно, согласен с Колей janv1, на 92-м заводился мотор в любо мороз без единого писка.
До Хонды надо дорасти!!!
СообщениеДобавлено: 20/01/2011, 09:42:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но Твоя проблема,возможно,не связана с топливом...
Дмитрий скорее всего с топливом.
С данной проблемой столкнулся в 07 году, когда в У-Сервисе прошел ТО-1 (если почитать эту всю тему целиком то можно найти мой отчет по этой проблеме). Т.е. на плохих ОД в регионах и на плохое обслуживание не спишешь.
Кроется смутное сомнение, что у 1.4 в мозгах или в каком-то датчике проблема (фича или баг). Кто-то уже отписывался, что решил проблему после замены датчика. Но там спец скорее всего толковый попался.
Нашел. Не спец, а другая машина Very Happy http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?p=212087
Черный слон:
1 прочитай всю эту тему (сложно, но выполнимо)
2 заправь 95-й или, лучше, 98-й (чем черт не шутит)
3 поменяй заправку (именно на 92-м проблем с заводкой у 1.4 нет)
Страница 7 из 10
