vladimir shilov |
57 Обитатель |
С нами с: 25.04.2012
Добавлено: 25/05/2016, 20:28:19 Заголовок сообщения: |
ОК всем СПАСИБО.... в выходные займусь...  _________________ -" Не верь светофору..верь идущему на тебя транспорту"-
Водительский стаж 31 год |
vladimir shilov |
57 Обитатель |
Добавлено: 28/05/2016, 12:33:39 Заголовок сообщения: |
Всем добрый день
Сижу сейчас подключаю как советовали...что то не понятное ....ИЛИ..так и должно быть...?
Кидаю плюс на фиолетовый,а минус на черный., и у меня идет постоянный ток, не зависимо от открытия двери, или зажигания даже сидя в машине, ставлю ее на сигналку и все равно есть ток... Так и должно быть...или что то не так делаю? ....
Цеплял за желтый вместо фиолетового....ток подается только когда свет загорается....
Ozzy |
Забанен |
С нами с: 03.07.2013
Добавлено: 28/05/2016, 14:26:44 Заголовок сообщения: |
Все верно: если вы принудительно включите плафон салона и закроете машину, поставив на сигналку, плафон будет светиться после этого. Там же на феолетовом постоянка, а на желтом по линии концевиков дверей пропадает.
Так что для отключения ВР вам или кнопулю нужно отдельно выводить, или питашку вешать на магнитолу например к АСС, где пропадает питашка как только ключ повернули в ноль. _________________ МНЕ СТЫДНО что я родился в нацисткой стране шовинизма, победабесия и нацизма !!!! с 24.02.2022, но я горд что живу до сих пор в мирной и независимой Украине. |
gavrilov3 |
Добавлено: 28/05/2016, 15:18:42 Заголовок сообщения: |
Если ничего не путаю, салонный плафон гаснет в любом случае через 20мин. _________________ Note CVT 05г(уже нет). Maxima 3.0 SE 05г. |
vladimir shilov |
57 Обитатель |
Добавлено: 28/05/2016, 15:20:23 Заголовок сообщения: |
Ozzy писал: |
Все верно: если вы принудительно включите плафон салона и закроете машину, поставив на сигналку, плафон будет светиться после этого. |
ОК..Но если так все оставить..это нормально..?.. У нас же питание все равно отключается через определенное время.. и регистратор у меня на съемных салазках.. со штекером.. Провод питания идет в крепление регистратора а потом через штекер уже на него. _________________ -" Не верь светофору..верь идущему на тебя транспорту"-
Ozzy |
Забанен |
Добавлено: 28/05/2016, 15:27:47 Заголовок сообщения: |
Все верно.
Ipdm вырубает всех потребителей (кроме шарманки т.к. Она на АСС и и Бэкапе сидит) через 20 минут если ключ в замке.
Если закрыть авто с включенным плафоном, тоже самое должно быть.
Но если ВР оставлять в закрытом авто, то он будет маслать еще 20 минут и так каждый раз/день. Ток мизерный, но суммарно за год-два, аккум дольше проживет наверное на 10-15% без такой "шняги". _________________ МНЕ СТЫДНО что я родился в нацисткой стране шовинизма, победабесия и нацизма !!!! с 24.02.2022, но я горд что живу до сих пор в мирной и независимой Украине. |
vladimir shilov |
57 Обитатель |
Добавлено: 28/05/2016, 15:44:06 Заголовок сообщения: |
Ozzy писал: |
Но если ВР оставлять в закрытом авто, то он будет маслать еще 20 минут и так каждый раз/день. Ток мизерный, но суммарно за год-два, аккум дольше проживет наверное на 10-15% без такой "шняги". |
Ок понятно..Спасибо.
Но в моем варианте предполагается снятие регистратора, а значит напряжение будет только в проводе.. и в самом регистраторе выставлю время выключения через 10 мин и вкл также. _________________ -" Не верь светофору..верь идущему на тебя транспорту"-
Ozzy |
Забанен |
Добавлено: 28/05/2016, 15:48:54 Заголовок сообщения: |
Если будите снимать каждый раз, тогда не о чем беспокоиться  _________________ МНЕ СТЫДНО что я родился в нацисткой стране шовинизма, победабесия и нацизма !!!! с 24.02.2022, но я горд что живу до сих пор в мирной и независимой Украине. |
vladimir shilov |
57 Обитатель |
Добавлено: 28/05/2016, 17:50:14 Заголовок сообщения: |
Всем еще раз СПАСИБО...Все подсоединил..поставил.., сделал проводку через штекер ..
Единственное что смущает..что хотя и регистратор снимаю..но зарядник в стойке..остается под напряжением..какое то время...
Регистратор почти не видно..только если присмотреться...
axelroses |
49 ШотЛанДец |
07' 1.6MT Tekna |
Добавлено: 29/05/2016, 11:44:42 Заголовок сообщения: Крепление видеорегистратора |
Нормальный способ подключения. Не волнуйся. Всё работает корректно. И даже регистратор с крепления никогда не снимаю.
Пройденный путь... Регистратор Texet, крепление на липучке к солнцезащитной полосе в зоне шелкографии точечками.
=> Неизбежно отвалится! Готовься ловить его, падающего со стекла (особенно в жаркое время года на неровной дороге).
Во время долгой стоянки в жару на парковке липучка также отклеивается. Срабатывает сигнализация при его падении.
Клеил даже подошву липучки на скотч двусторонний, не помогает. Всё равно отваливается.
В результате сделал для него площадку-кронштейн металлический, закрепил саморезами в балку за потолочной обшивкой. Теперь надёжно!  |
vladimir shilov |
57 Обитатель |
Добавлено: 29/05/2016, 12:48:14 Заголовок сообщения: |
axelroses писал: |
=> Неизбежно отвалится! |
Да..я тоже читал что присоска не оч надежно..на шелкографию.. Но у меня немного другой вариант.., присоска не на шелкографию а на тонировочную пленку крепится..у меня на стекле полоса наклеена. И присоска вроде надежная..она поворотом крепления достаточно плотно крепит .., а потом уже на салазках регистратор ставится, регистратор Street Storm CVR-N2310.
Сейчас засекал время выключения регистратора после закрытия машины.. 10 мин.. и отрубает ток..
Правда жаль что видео с регистратора нельзя посмотреть на ТВ..с флешки..пишет что не поддерживает формат..наверное на тел. кодеки устарели..а обновления давно те выходили..тел Самсунг LE40C530 1920/1080
На компе не вопрос..все показывает.. _________________ -" Не верь светофору..верь идущему на тебя транспорту"-
Iliich |
С нами с: 27.09.2017
Добавлено: 28/09/2017, 16:41:59 Заголовок сообщения: |
Привет всем! Недавно купил Ноту и для установки ВР пытался снять плафон.
Сидит крепко, винтов вроде нет, защёлку отгибаю, а он не поддаётся. Боюсь сломать!  |
Ozzy |
Забанен |
Добавлено: 12/10/2017, 16:53:04 Заголовок сообщения: |
сдвинь в противоположную сторону от защёлки, нажми защёлку и с её края поддевая тяни вниз. _________________ МНЕ СТЫДНО что я родился в нацисткой стране шовинизма, победабесия и нацизма !!!! с 24.02.2022, но я горд что живу до сих пор в мирной и независимой Украине. |
axelroses |
49 ШотЛанДец |
07' 1.6MT Tekna |
Добавлено: 12/10/2017, 21:12:54 Заголовок сообщения: Уже справился... |
Он уже справился, Оскар! В ЭТОЙ теме. |
sten7 |
07' 1.6AT Comfort |
С нами с: 16.05.2017
Добавлено: 15/11/2017, 22:39:34 Заголовок сообщения: |
Доброго времени суток, уважаемы форумчане!
На днях приехал регистратор. установить хочется сразу по уму, что бы без всяких проводов до прикуривателя, тем более в комплекте есть доп. девайсы для этого. но т.к. выполнять буду впервые и во дворе, а погода уже шепчет, хочется максимально подготовиться теоретически перед выполнением.
сие проложу в стыке потолка и лобового
и спущу по левой стойке
вопрос первый - куда накинуть минусовую клемму? (знаю что на массу, интересует будет ли на моем пути уже готовое пригодное для этого место)
а плюс я так понял с помощью этого:
завожу в блок предохранителей, и тут еще пара затыков:
-в какой разъем можно воткнуться, есть ли свободные рабочие?
-на этом коннекторе есть два разъема под предохранители, собственно зачем 2? может кто то сталкивался.
в остальном вроде все понятно, читал исполнения других форумчан пока ехал регик, уже готовился в левой стойке в проводку подсветки внедрятся, у а тут оказывается все проще может получится. |
