Бачок омывателя
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
laz Неактивен
С нами с: 16.04.2012
СообщениеДобавлено: 17/04/2012, 04:44:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сделал сам, без разборки. Вылетевшая горловина полностью снимается, резинка смазывается мылом, и с пошатыванием встает на место. Основная проблема в невозможности давить на горловину вниз, в бачок - мало места. Решил применением деревянной реечки в качестве рычага. На всё-приблизительно 20 мин.
Пол:Мужcкойnaivno Неактивен
51 Дева  Гость
Цвет : (A32) Темно-Красный металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 1.4MT Luxury R1
С нами с: 21.05.2008
СообщениеДобавлено: 24/04/2012, 12:50:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жаль нету фоток Sad .Щас пойду тоже самое делать.Вытекает омывайка из-под крыла и из передних(!)форсунок при подаче на задние.Из-за этого тормознули на ГТО. Twisted Evil
Енотоводы всех стран-объеденяйтесь!
Пол:Мужcкойlimonych Неактивен
48 Весы  ВсЕгДа!!!
С нами с: 08.04.2011
СообщениеДобавлено: 24/04/2012, 12:55:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне жена помогла - у нее рука пролезает в недра енота, и горловина вручную вставляется на место Smile моя клешня не дотягивается, застревает
Пол:МужcкойMegla Неактивен
52 Лев  МастерНаВсеРуки
Opel Opel Meriva
С нами с: 17.02.2007
СообщениеДобавлено: 25/04/2012, 23:18:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
naivno, у Вас проблема не горловине. При слетании горловины течет при заливке жидкости в бачок.
у Вас скорее всего что-то с моторчиком или шлангами на нем.
Катаюсь на Мериве Smile
Пол:МужcкойBENZINA Неактивен
50 Телец  Обитатель
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (B) Черный Ткань 11' Nissan Note
С нами с: 07.04.2011
СообщениеДобавлено: 26/04/2012, 08:08:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Недавно разбирал подкрылок и нижнюю пластиковую защиту чтобы понять почему течет , снимал заглушку туманки. Так оказалось течет из под нижнего моторчика,он вышел из своего посадочного места.Поставил на место и течь прошла,заказал резинку для него которая вставляется в бачок,а он в нее чтобы не было течей при смещении.
seabee Неактивен
Nissan Note 09' 1.5CVT Japan
С нами с: 02.05.2014
СообщениеДобавлено: 19/05/2014, 19:09:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бачок омывателя праворульки-вот этот?
Справа-рядом с радиатором.
Пол:МужcкойКИСА В. Неактивен
Козерог  Старожил
С нами с: 03.01.2011
СообщениеДобавлено: 19/05/2014, 19:28:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Явно это не бачок омывателя... No
СообщениеДобавлено: 19/05/2014, 19:40:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это расширительный бачок системы охлаждения мотора.
Горловина бачка омывателя заметно торчит рядом с правой фарой.
У тебя, наверно, она просто отвалилась, если не можешь найти.
А, возможно, и бачок совсем отсутствует. Проверь под правым локером.
Пол:МужcкойBIG_MAKK Неактивен
Лев  Обитатель
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (B) Черный Ткань Nissan Note
С нами с: 08.11.2012
СообщениеДобавлено: 19/05/2014, 20:06:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У левого края фотки по середине
Козерог  Старожил
СообщениеДобавлено: 19/05/2014, 22:24:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У него вообще то японоЕнот...
Лев  Обитатель
СообщениеДобавлено: 19/05/2014, 22:40:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
КИСА В. писал:
вот первый попавшийся японец с фоткой моторного отсека
http://vladivostok.drom.ru/nissan/note/14689947.html
и бачек там... в том же месте
сейчас еще по нескольким полазил и у всех в одном месте он
СообщениеДобавлено: 20/05/2014, 10:07:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BIG_MAKK писал:
КИСА В. писал:
Долго искал такие дрова? Laughing
Вот, мой японец 2005г.
http://irkutsk.drom.ru/nissan/note/14605283.html
Синяя крышка, со стороны правого крыла - заливная горловина омывателя.
seabee Неактивен
СообщениеДобавлено: 20/05/2014, 15:52:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точно нет бачка.Разглядел за фарой шланг и два разьёма на насос.
Опять лоханулся.Что делать не знаю.
Пол:МужcкойDenver Неактивен
45 Весы  РаннИй ПтАх
СообщениеДобавлено: 20/05/2014, 16:14:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
морда после "сборки". была бита в перед.
Видимо, не посчитали нужным установить бачок.
и праворуких и у леворуких енотов, видимо, бачки одинаковые.
разница только у оснащенных(неоснащенныХ) омывателем фар.
на разборетакое добро должно быть.
Обратитесь к DjDi
Последний раз редактировалось: Denver (22/05/2014, 07:54:17), всего редактировалось 1 раз
seabee Неактивен
СообщениеДобавлено: 22/05/2014, 07:13:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На разборке сказали-моторчики есть одноконтурные и двухконтурные.Если есть омыватель на двери багажника-то двухконтурный,что я и взял.
И дали бачок от nissan match smart с резиновым чёрным патрубком.
Ставится легко-откручиваем колесо,откручиваем крепление подкрылка,отгибаем,ставим.Почти подошёл-заливной патрубок вышел правее
на 5 см.
Страница 4 из 4
