Checkengine - auto |
Официальный партнёр клуба |
С нами с: 25.09.2011
Добавлено: 09/03/2013, 16:51:55 Заголовок сообщения: |
corleone2007 писал: |
подскажите, а эту подкладку обязательно менять? как они изнашиваются? |
Если она не разбита то зачем её менять. _________________ http://checkengineauto.ru/
Режим работы:
Тел:8(495)765 74 05
Моб:8(915)41-777-69 |
corleone2007 |
07' 1.6MT Luxury |
С нами с: 15.04.2007
Добавлено: 11/03/2013, 22:17:49 Заголовок сообщения: |
не подошли втулки эти, которые заказал. Они вообще по-другому выглядят, точно для автомата наверное. Перезаказал другие. _________________
Енот 1.6 Люкс Z10 |
Seriy |
РиБа4ек |
С нами с: 22.03.2011
Добавлено: 12/03/2013, 09:31:09 Заголовок сообщения: |
Вот на майские буду в городе-герое, могу подарить мной купленные на механику. Или обменяем
Как идея? _________________
redek |
07' 1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 21.11.2008
Добавлено: 12/03/2013, 18:47:52 Заголовок сообщения: |
Морально готовлюсь к замене 5го комплекта. Как ни странно стойки вообще не разбивает... _________________
Olega |
11' 1.6AT SilverEdR2 |
С нами с: 16.03.2012
Добавлено: 17/03/2014, 09:08:25 Заголовок сообщения: |
машина 1,6 АКПП, менял на яме, снял защиту двигателя, маленькой трещеткой с поворотной головкой открутил передние болты скоб, комбинированным ключом с трещеткой и шарниром на 13 открутил задние болты, с правой стороны болт уперся в кузов, выкрутил болты подрамника на половину(головка на 1 , опустил подрамник, выкрутил болт скобы, снял скобы, длиной плоской отверткой сдвинул втулку с левой стороны, снял втулки, поставил новые (были вместе с пластмассовыми опорами), дальше все в обратной последовательности, поставил скобы, закрутил болты подрамника, поставил защиту. |
Krause |
07' 1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 09.07.2011
Добавлено: 17/05/2014, 23:07:45 Заголовок сообщения: |
Заменил сегодня втулки у оф диллера. Работа 1280р, втулки 414р. (дешевле чем в autodoc по 221р каждая), плюс регулировка схождения.
Прочитав первое сообщение этой темы решил что лучше 1280р отдать, тем более гарантия на работы 30 дней. |
FOROS |
10' 1.6AT SilverEdR2 |
С нами с: 14.08.2010
Добавлено: 18/05/2014, 11:34:14 Заголовок сообщения: |
Если я правильно понял код для втулки стабилизатора на :
- автомат - 54613-ED001
- механика - 54613-9U000
От объёма двигателя 1,4 - 1,6 код меняется ? |
Добавлено: 18/05/2014, 16:22:54 Заголовок сообщения: |
Предупреждение тем, кто планирует самостоятельную замену втулок стаба: при монтаже внимательно позиционируйте пластиковые кубики-опоры втулок.
Легко ошибиться при установке, потому что выступы передней и задней плоскостей кубиков очень похожи. Но не одинаковы.
В общем-то, в результате неправильной установки ничего особо страшного не произойдет, если не обращать внимание на незначительную деформацию опор. Но будет неэстетично. |
redek |
Добавлено: 18/05/2014, 16:27:16 Заголовок сообщения: |
Я в первый раз кубики пустотами вверх поставил. Разрезало ими втулки за месяц.
ща пойду проверять, не пора ли опять весенней заменой заниматься, шаровые менять надо, мож целиком подрамник проще выдернуть будет все сразу поменять _________________
Добавлено: 18/05/2014, 20:09:21 Заголовок сообщения: |
redek писал: |
Тем более.
Хотя я писал о менее заметной ошибке -- перепутать переднюю и заднюю грани. |
Krause |
Добавлено: 18/05/2014, 21:03:03 Заголовок сообщения: |
Мне отдали старые втулки, внимательно рассмотрел, с виду целые, но зерина очень жесткая.
До сих пор не могу понять что и обо что там может стучать? |
Добавлено: 18/05/2014, 21:18:10 Заголовок сообщения: |
Сравни диаметр отверстия у старой и новой... |
nazar96 |
Nissan Note 13' 1.4MT Comfort R2 |
С нами с: 27.10.2013
Добавлено: 19/05/2014, 18:49:28 Заголовок сообщения: |
а какой код этих кубиков приставок на 1 4 мех что то не видно их |
redek |
Добавлено: 21/05/2014, 12:26:14 Заголовок сообщения: |
54613-9U00A _________________
Krause |
Добавлено: 21/05/2014, 12:45:54 Заголовок сообщения: |
shnurberg писал: |
Резина там дубовая.
Стук стаба об резину? |
