Тема закрытаКосяки
Пред.  1, 2, 3 ... 21, 22, 23 ... 119, 120, 121  След.
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Nissan-Note.info -> Архив
ALENKA Неактивен
С нами с: 29.08.2006
СообщениеДобавлено: 22/09/2006, 09:37:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извините,если задаю глупый вопрос Shocked NOTE-LUX-1,6АКПП
При отпускании педалей тормоза под ногами разадается скрежет в последний момент.Тоже самое было на предыд. машине опел астра Gакпп,думала что это дефект не новой машины.Новой машине моей 2 дня и тот же самый эффект я заметила.Так и должно быть..подскажите Question Wink
Гость В сети
СообщениеДобавлено: 22/09/2006, 09:44:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может быть что-то с каблуками? Smile
SergG Неактивен
С нами с: 30.05.2006
СообщениеДобавлено: 22/09/2006, 09:45:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю косяк это или нет: у меня имеется расстояние между колодками и диском (поболе 1мм). Так должно быть или нет? На моем ТАЗе колодки всегда были прижаты к дискам. Или это косяк ТАЗа?
И еще пару вопросиков: какой должен быть свободный ход педали тормоза и какаю толщина более менее новой колодки. А то может мне уже пора колодки менять Shocked?
Пробег ~1300.
Luxury, 1.6, AT, серый
Пол:МужcкойAlt Неактивен
39 Близнецы  Обитатель
Nissan Note 06' 1.4MT Comfort
С нами с: 30.08.2006
СообщениеДобавлено: 22/09/2006, 10:01:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чем меньше зарор, тем впринципе лучше, быстрее тормозить начнешь. Но постоянно тереться о диск они не должны. Преживать из-за этого я бы не стал, если эфективность торможения нормальная. Наверное ниссан все продумал. А у форумчан как с зазором? Laughing
Все связано со всем...
Красный Note, comfort, AT
А еще серо-голубой Peugeot 407 2,0 АКПП (продали), серебристый Hyundai Elantra 1,6 АКПП (разбили), черный MB GLK 300 (купили Wink ),
Пол:ЖенскийKarina Неактивен
Стрелец  Бывалый
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 06' 1.6MT Tekna
С нами с: 15.05.2006
СообщениеДобавлено: 22/09/2006, 10:44:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ALENKA писал(а):
Извините,если задаю глупый вопрос NOTE-LUX-1,6АКПП
У меня ничего не скрежещет, но немного щелкает педаль тормоза
SergG Неактивен
СообщениеДобавлено: 22/09/2006, 10:47:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alt писал:
А я пока не переживаю. Вот если узнаю, что у меня уже пол колодки стерлось тогда и начну Smile .
Так что может кто сказать про свободный ход педали и толщину покрытия на колодке?
 Местный ГуРу
СообщениеДобавлено: 22/09/2006, 11:16:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно это звук когда колодки расцепляются с тормозным диском. Немного похоже как звук в железнодорожном вагоне, когда поезд начинает трогаться.
ALENKA Неактивен
СообщениеДобавлено: 22/09/2006, 11:46:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо ,что -то похоже на ЭТО.Так это должен быть такой звук,как то :!: он очень раздражает?!
 Местный ГуРу
СообщениеДобавлено: 22/09/2006, 12:10:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто, когда Вы остановились, например у светофора, сильно жмете на педаль тормаза. (с непривычки). Колодки при этом сильно диск зажимают. Когда отпускать начинаете, вот и скрипят. Полегче немного на педаль нажимать надо. У меня первое время тоже так было. Cool
Большой Неактивен
С нами с: 08.05.2006
СообщениеДобавлено: 22/09/2006, 12:34:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
To AlexGL, ALENKA
Похоже дело не в силе нажатия на педаль, а в том, что в момент окончательного отхода колодок от диска, машина, как бы, начинает трогаться (такое, я понял, только на автоматах происходит). И еще не совсем отпущенный диск начинает проворачиваться. Отсюда и этот скрип. Но у меня этот звук чаще бывает когда колодки сырые (лужа или просто дождь на улице)
 Местный ГуРу
СообщениеДобавлено: 22/09/2006, 12:38:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2 Большой
Согласен, спорить не буду. Хотя стараясь не сильно давить на тормоз, но удерживая (конечно только на автомате) еНота, при отпускании тормоза звука вроде-бы нет. Сегодня проверю, когда на встречу поеду. Главное, что это не косяк.
Alexander Неактивен
С нами с: 19.09.2006
СообщениеДобавлено: 22/09/2006, 14:03:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемые коллеги ! Волнует меня очень один вопрос. Интересно, во всех ли енотиках когда поворачиваешь и едешь по неровностям чего-то в передней подвеске стукает аж в руль отдаёт ? Или это у меня только косяк такой завёлся ? Причём это я почувствовал через пару дней после начала эксплуатации.
OSVL Неактивен
С нами с: 22.05.2006
СообщениеДобавлено: 22/09/2006, 14:39:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня ничего не стукает. Поначалу стукало в рулевом когда выворачивал руль вправо или влево до упора. Упор у ЕНотика такой "звонкий". Теперь привык, сильно руль не кручу, до упора довожу мягко. А больше ничего не стукает при поворотах.
Luxury, 1.6, AT, синий BV4/M
Пол:МужcкойРостислав Неактивен
47 Стрелец  Обитатель
С нами с: 14.07.2006
СообщениеДобавлено: 23/09/2006, 16:40:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже так.
Пол:МужcкойPixelВания Неактивен
55 Дева  Обитатель
С нами с: 12.05.2006
СообщениеДобавлено: 23/09/2006, 17:04:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=451 аналогично, и такое ощущение, что амплитуда удара постепенно нарастает.
Интернет-магазин зеркальной фототехники и аксессуаров
http://www.pixelvania.ru/forum - фотофорум
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Nissan-Note.info -> Архив Часовой пояс: GMT + 3
Страница 22 из 121
