Проблемы с электроникой
На страницу Пред.  1, 2, 3
Пол:МужcкойDolphin Неактивен
50 Близнецы  Обитатель
С нами с: 27.05.2007
СообщениеДобавлено: 29/10/2009, 18:52:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если исходить из схемы на приборку (тех.мануал DI-7), то
на нее подается питание через два контакта.
Один из них запитывает индикаторы дверей, ABS и т.д.
От другого подсветка индикатора уровня топлива, подстветка тахометра, подсветка спидометра, звуковой сигнал приборки, индикатор левого поворотника, дальнего света. Это похоже на твой случай.Кстати там левый и правый запитываются отдельно. У тебя оба
индикатора не горят?
Если вынешь 4 предохранитель, то при включении не должны отображаться индикаторы ABS, CheckEngine и т.д.
Если отключить 7-ой и ничего не поменяется, значит проблемы с питанием по этой линии. Тогда лучше тестером проверить напряжение в колодке 7-го предохранителя.
Чтобы сразу сгорели все лампочки маловероятно, и если проблемы со сбросом и стрелкой тахометра, все же это отстутствие напруги на одном из контактов.
Близнецы  За правое..дело
Toyota Toyota
СообщениеДобавлено: 15/12/2009, 22:03:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за совет, проблема была в том что не было питания на всё вышеперечисленное, но не по причине ошибок электроники, а по причине собственной не внимательности, перепутал гнездо предохранителя всего навсего....причём проверяя их был в полной уверенности что проблема с компьютером или потерей контакта где-то по пути на приборку, предохранители то целые!Smile
Взялись проверять ещё раз, и уже глянув на схему расположения предохр.на лючке диагностического разъёма - в общем посмеялся над собой, но был рад что всё обошлось так легко, а не так как пугал сервис.
Dolphin, спасибо тебе что откликнулся!Smile
Пол:Мужcкойdavlas Неактивен
56 Рыбы  КотоФей
С нами с: 25.12.2009
СообщениеДобавлено: 30/12/2011, 15:14:24   Заголовок сообщения: сдохли поворотники (: Ответить с цитатой
может кто-нить подскажет - в какую сторону "копать"?
два дня назад сдохла сигнализация (не ставится на охрану- только жалобно попискивает в брелке), а сегодня приказали долго жить поворотники. при включении поворотников в любую сторону, происходит однократное мигание стрелки в ту самую сторону на панели приборов. при включении аварийки - аналогисное однократное моргание и только на панели. также не горит свет в салоне.
из предохранителей нашёл только в блоке предохранителей в салоне:
_9 (10A) Освещение салона и багажника
ещё из неработающего - стьеклоподъёмники также "поздравили с новым годом"
осталось работающим: ближний дальний свет, протифотуманки, задний ход, магнитола, печка, кондиционер, омыватели и дворники.
Главный вопрос: что делать с повортниками? т.е. что сделать чтобы заработали? таки поменять пред №9?
Пол:МужcкойBud Неактивен
Nissan Nissan Qashqai+2
С нами с: 28.01.2009
СообщениеДобавлено: 30/12/2011, 17:16:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так сдох №9 или нет? В любом разе, лучше сначала понять, что с сигналкой? Smile
56 Рыбы  КотоФей
СообщениеДобавлено: 30/12/2011, 17:27:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сигналка чёрт с ней. поставлю новую. а вот по поводу поворотников ещё вопрос - может ли перегорание пред-№9 являться причиной их отключения? а также вырубона стеклоподъёмников?
это же пред на лампочки салона и багажника. Embarassed
СообщениеДобавлено: 30/12/2011, 17:41:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
№9 - Идет через ключ зажигания на 3(KEY IN SW) ногу BCM , лампа в багажнике (Верно для систем без чип-ключа), на 72(BAT RL) BCM. Питание поворотников на 74 ноге BCM. Учитывая пропадание света в салоне - предположу перегоревший предохлик "J" в модуле под капотом, если замена №9 не даст результата.
56 Рыбы  КотоФей
СообщениеДобавлено: 30/12/2011, 17:57:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо. попробую. Moleben Good
Пол:МужcкойMegla Неактивен
53 Лев  МастерНаВсеРуки
Opel Opel Meriva
С нами с: 17.02.2007
СообщениеДобавлено: 30/12/2011, 21:55:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Между прочим, сдохшая сигналка может коротить и поворотники и свет в салоне, т.к. должна быть к ним подсоединенна. Ну по крайней мере не свет, а датчики дверей точно на сигналку заводят. Хорошо бы вынуть вообще блок сигналки и посмотреть что будет.
Когда открываете двери - датчик на приборке показывает открытие дверей?
Катаюсь на Мериве Smile
56 Рыбы  КотоФей
СообщениеДобавлено: 30/12/2011, 22:03:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Megla писал:
про сдохшую сигналку я так и подозревал. попробую сначала её снять, а потом с предохранителями разбираться.
на брелке постоянно показывает, что двери открыты. поэтому закрываю только с ключа.
ну если завтра ничего не получится - то будет повод выпить (уже буду не за рулём)
Пол:Мужcкойscmax2 Неактивен
Овен  Гость
С нами с: 10.06.2011
СообщениеДобавлено: 06/02/2012, 10:01:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хочу добавить про сигнализацию.
Симптомы:
1. Не работают указатели поворота (аварийка работает).
2. Не работают стеклоподъемники.
3. Не работает обогрев заднего стекла.
4. При открывании двери гаснет ближний и приборный щиток
Все это происходит когда машина уже прогрелась (на холодную все хорошо)
Также, когда машина перешла в это "состояние", если ее заглушить, то уже не завести, заводится когда замерзнет (-20 градусов в СПб последнее время).
Зажигание включается, но на стартер питание не приходит.
Решение проблемы:
Отогнали к ОД, те подключились, поменяли блок управление сигналкой (Cobra). Все заработало.
Страница 3 из 3
