Енот-полоскун |
С нами с: 29.07.2007
Добавлено: 20/01/2009, 21:39:34 Заголовок сообщения: |
Чудес не бывает.
У меня подобное было. Слетел балансировочный грузик + налипание грязи.
Балансировка АДНАЗНАЧНА!  |
salo |
54 Обитатель |
С нами с: 21.01.2007
Добавлено: 20/01/2009, 22:37:07 Заголовок сообщения: |
Имхо:
1. Проверить визуально колесье: Если липучка с приличным протектором, возможно попадание крупного камня (или нескольких) между ламелей. Но маловероятно.
2. Проверить балансировку: либо грузик слетел, либо диск погнули сильно, на приличной ямке, либо шишка на резине, опять же, от ямм. _________________ Ваш заказ будет сделан Быстро, Дешево, Качественно. Выберите любые два условия. |
keks |
Audi Audi Q7 4.2 TDI... |
С нами с: 01.07.2007
Добавлено: 23/01/2009, 23:48:47 Заголовок сообщения: |
А также нужно обратить внимание где балансировать колёса. Я так по осени заехал в одну контору (которую все нахваливали) так они смотрю на первоё колесо стали вешать грузики 60г+35г+5г, так я сразуже послал их "в автошколу" и поехал в дугое место, в результате на колесо повесили только 25г (как и было ранее). А тряска однозначно из-за говённой балансировки, проверенно. Да, если в шиномонтаже нет мойки для колёс, то заезжать к ним для балансировки не следует, особенно зимой. |
Shady |
08' 1.6MT Tekna R1 |
С нами с: 27.03.2008
Добавлено: 11/02/2009, 22:25:51 Заголовок сообщения: |
Не надо тему закрывать, таже фигня проявилась. Неделю назад прикатил из большого пробега по Нижегородской области - всё Ок было. По приезду помыл машину, покатался по городу чисто символически (даж и вспомнить нечего)... Сегодня покатил в Москву и на тебе - на 110 и выше - вибрация нехилая такая (аж в зеркале заднего вида убывающая дорога трясётся)... Причём как-то странно - проявляется тока на "идеально ровном" асфальте, там где покрытие не айс - хоть 140 лети - не ощущается... И на разгоне вроде как больше, на торможении - меньше, хотя - не очевидно. Остановился для проверки - колёса прикручены нормально, давление в норме, грыж с наружней стороны нет... Ровный налёт грязи на дисках, в Москве было около 0, думаю всё бы отлетело если бы что-то к диску примёрзло... Обратно пёр под 140 - последствий никаких, но вибрация по прежнему имеет место.
Вот, блин, интересно, чего такого могло за неделю случится...  |
VORTEX |
Добавлено: 11/02/2009, 23:32:35 Заголовок сообщения: |
ты енто..заканчивай с вибрацией так гонять, убьёшь ступичные подшипники как минимум... |
maestro_ |
С нами с: 09.04.2007
Добавлено: 11/02/2009, 23:50:21 Заголовок сообщения: |
то Shady
может не примерзло, а наоборот отвалилось. Можно определить какое колесо вибрирует? По дороге ни куда не влетал? Может диск лопнул... кто-то здесь такое описывал... |
Singl |
ДеЛа РаБоТа |
Добавлено: 11/02/2009, 23:52:01 Заголовок сообщения: |
бензин: не менял заправку? _________________ Встречи в Питере |
Hedin |
52 Бывалый |
С нами с: 30.06.2007
Добавлено: 12/02/2009, 00:45:32 Заголовок сообщения: |
Shady писал: |
Причём как-то странно - проявляется тока на "идеально ровном" асфальте, там где покрытие не айс - хоть 140 лети - не ощущается... |
Есть шанс, что с машиной всё в порядке, а вот с дорогами...
Если укладывали с нарушениями технологии (что довольно часто случается), покрытие могло повести в морозы. Издалека, она, может и выглядит как идеально ровная, а как приглядишься - сплошные волны. _________________
Shustrik |
57 Обитатель |
С нами с: 28.08.2008
Добавлено: 12/02/2009, 01:37:14 Заголовок сообщения: |
Shady писал: |
Попробуйте отбалансировать колёса, у меня тоже вибрация была, "просто резина винтом пошла"(со слов шинномонтажника)  _________________
Shady |
Добавлено: 12/02/2009, 11:02:26 Заголовок сообщения: |
VORTEX писал: |
Да я чуть-чуть... Ждал прогресса вибрации в ту или иную сторону... Не дождался.
maestro_ писал: |
может не примерзло, а наоборот отвалилось. |
Да вот думаю, может на автомойке мне великомощный керхер балансировочную пластину с диска оторвал??? Дооолго мне мойщик колёса мыл, чииисто...
maestro_ писал: |
Можно определить какое колесо вибрирует? По дороге ни куда не влетал? Может диск лопнул... |
Определить не могу точно даже ось. Никуда не влетал. Лопнувший диск вчерашних скоростей не выдержал бы.
Singl писала: |
бензин: не менял заправку? |
Нет, одной пользуюсь.
Hedin писал: |
Есть шанс, что с машиной всё в порядке, а вот с дорогами... |
Это была моя первая мысль... Но не пол же Ярославки повело??? Хотя надо будет сегодня потестить на одной заведомо хорошей дороге.
Shustrik писал: |
Попробуйте отбалансировать колёса, у меня тоже вибрация была, "просто резина винтом пошла"(со слов шинномонтажника) |
Если сегодня других причин не найду, то да - поеду проверять/балансировать. |
Avrora |
08' 1.6AT Luxury R1 |
С нами с: 22.08.2008
Добавлено: 20/04/2009, 13:48:07 Заголовок сообщения: |
Уважаемые форумчане, прошу помощи в определении проблемы.
Я, конечно, понимаю, что видя машины, сказать что-либо сложно. Но попасть на сервис смогу только в выходные.
Может что-то подскажите - успокоите, или наоборот.
Такая проблема.
В выходные поехали на дачу. Стала убирать машину с дороги между рядами участков на сам участок и передними колесами зарылась в рыхлую землю, которая не успела просохнуть. Попробовала немного побуксовать вперед-назад - бесполезно. Машина села на брюхо. Колеса передние в земле наполовину. Стали попеременно домкратить с каждой стороны и подкладывать под передние колеса камни,кирпичи. Опять совсем немного и не сильно побуксовала. Камни уходили в сырую землю как в пропасть. После долгих и безуспешных мучений поддомкрачивания и укладки новых камней, надежды выбраться самостоятельно рухнули. Нашли буксир. Зацепили машину за задний крюк и на задней скорости потихоньку вытащили. Так как машина стояла задом к дороге, а буксир мог двигаться только по дороге между участками, то трос был натянут несколько в сторону. Протащили всего метра два.
На обратном пути с дачи на скорости около 80 км/ч начиналась вибрация. Когда скорость сбрасывала - вибрация прекращалась. Так как машина сидела на брюхе, колеса были в земле, вероятно из-за налипшей грязи случилась разбалансировка колес.
Приехали, сразу поехала на мойку. Попросила смыть грязь с днища и внутренней сторны колес. Шиномонтаж вечером вчера был закрыт. В выходные поменяю резину на летнюю и съезжу прокатиться куда-нибудь, чтобы разогнаться и проверить, появится ли вибрация.
Ладно, если это только разбалансировка, а если повредили трансмиссию, когда тащили, или автомат. Защита картера на машине установлена. (Когда тащили, не знала что включить - N или R, потом уже дома почитала на форуме - что R нельзя).
Может кто-то выскажет свое мнение по этому поводу. Я теперь до выходных буду мучаться вопросами, а среди недели нет возможности куда-либо обратиться. Может, вообще, нужно срочно диагностику делать? _________________ [url=http://forum-lines.ru/] |
46 Завсегдатай |
Добавлено: 20/04/2009, 14:00:38 Заголовок сообщения: |
99% - балансировку надо делать. Не только налипшая грязь, но и грузики могли оторваться. _________________
Avrora |
Добавлено: 20/04/2009, 14:05:11 Заголовок сообщения: |
Green_Spider писал: |
99% - балансировку надо делать. Не только налипшая грязь, но и грузики могли оторваться. |
А не могла защита придавить двигатель? _________________ [url=http://forum-lines.ru/] |
46 Завсегдатай |
Добавлено: 20/04/2009, 14:12:28 Заголовок сообщения: |
Avrora писала: |
А не могла защита придавить двигатель? |
Ну тогда-бы не было такой явной зависимости от скорости.
Сделайте балансировку и всё станет ясно. _________________
Avrora |
Добавлено: 20/04/2009, 14:33:58 Заголовок сообщения: |
Avrora писала: |
Сделайте балансировку и всё станет ясно. |
Спасибо. В субботу этим и займусь. _________________ [url=http://forum-lines.ru/] |
