Т62А |
41 Новичок |
1.6AT Comfort R2 |
С нами с: 17.07.2013
Добавлено: 20/11/2013, 20:14:38 Заголовок сообщения: |
shen писал: |
Народ подскажите, что может скрипеть, куда посмотреть?
Звук доносится в районе из-под рулевой колонки.
Скрипеть начинает при превышении скорости 80км/ч изредка, при 100 и выше постоянно. При этом дорога ровная.
При езде по кочкам на меньших скоростях, скрип не появляется.
Скрипит как буд-то трутся пластиковые детали.
На скоростях больше 100 км/ч реально напрягает.
Съездил на СТО, чтобы нашли скрип. Они посмотрели подвеску, говорят все ок. А под капот даже не заглядывали, говорят там нечему скрипеть с такими симптомами. |
скрип появляться из одного сайлентблока надо проверить и сильно сильно под тянуть!!!! с одного раза не получается! я все разболтал и опять натянул! вот так и вылечилось!!!! _________________ Править значит не властвовать, а исполнять обязанность. |
