Своими руками: Противомоскитная сетка
Пред.  1, 2, 3, ... 35, 36, 37  След.
Allan Неактивен
С нами с: 03.10.2006
СообщениеДобавлено: 09/10/2006, 16:15:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AlexGl писал:
Большой писал(а):
Модераторам
А как вам такая идейка.... все фотоотчеты с какими-либо манипуляциями с машиной поместить в отдельную тему? И название, что-то типа "Своими руками"...
Я ЗА. На днях сделаю.
http://note.giss.ru/mediawiki/index.php/%D0%A2%D1%8E%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3
NISSAN NOTE 1.4 Elegance MT (Синий BV4/M)
TOYOTA CAMRY 2.4 2002 г. AT (Зеленая)
Пол:МужcкойMaxnet Неактивен
47 Козерог  Бывалый
С нами с: 03.07.2006
СообщениеДобавлено: 10/10/2006, 07:29:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хороша идея внешнего крепления .... но главное что бы не брынчала вся эта конструкция на хомутах и в тоже время не царапала бампер .... надо думать как это сделать ... Very Happy
dserga Неактивен
54 Скорпион  Обитатель
С нами с: 09.08.2006
СообщениеДобавлено: 10/10/2006, 22:37:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Собираюсь заняться этим в ближайшие дни. Скорее всего по канту сетки сделаю бортик из пластикового жгута или оплетки.
Лучше иметь кривые извилины, чем - кривые руки
Ranger Неактивен
С нами с: 12.09.2006
СообщениеДобавлено: 11/10/2006, 09:27:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А мне во вдруг стало интересно. Устанавливать сетку с крупной ячейкой - бесполегно. Жуки и мелкие камешки через нее проходить будут. Значит нужна сетка с достаточно мелкой ячейкой, при этом из достаточно толстой "проволоки" - иначе, учитывая скорости, жуки-камешки ее рвать будут.
А теперь вопрос: как меняется поток воздуха, приходящего на радиатор, при движении на скорости, после установки малкоячеистой сетки из толстой "проволоки"??? Что-то мне подсказывает, что риск перегрева движка летом при движении по трассе резко возрастет. А учитывая его люминявость перегрев - это совсем плохо.
Pavel1913 Неактивен
С нами с: 25.06.2006
СообщениеДобавлено: 11/10/2006, 11:21:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2 Ranger
Перегрева в движении не будет никогда, достаточно даже верхнего обдува. Перегрев возможен только в пробках, чтобы этого не случилось, нужен исправный термодатчик, реле и карлсон, а также отверстие(я) для отвода горячего воздуха.
То что у нас нижняя амбразура, это дань сомнительной моды - на всех новых моделях так и даже хуже (в смысле дыры больше). Посмотрите на старые авто - дырки для обдува только под капотом - бампер монолитен.
Опаснось этих дыр очевидна:
1) пескоструйка + камни,
2) грязь на нижнюю часть радиатора - что не способствует теплотдаче,
3) насекомые, лягушки Laughing (судя по отчетам в ветке беседка)!
Плюс один:
1) радиатору на чистой дороге дышать легче (но это для европы)
SeLena Неактивен
СообщениеДобавлено: 16/10/2006, 13:23:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А меня отговорили устанавливать алюминевую сетку в связи с тем, что зимой соль на дорогах разъест неокрашенный алюминий за два сезона. Я установил стальную оцинкованную сетку: она без проблем загнулась в нужных местах и в шесть раз дешевле. При снятии бампера машину поддомкрачивать не нужно. Вся работа заняла около двух часов. Работало два человека. Отдельное спасибо OSVL за подробную инструкцию!
Пулемёт, я вам ребята, не дам
OSVL Неактивен
С нами с: 22.05.2006
СообщениеДобавлено: 16/10/2006, 13:46:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я ставил алюминиевую сетку, т.к. не нашёл приличной стальной и уж тем более оцинкованной. Может не там искал? Поделитесь с одноклубниками, что за сетка, где применяется, где можно приобрести и прочие её ТТХ ...
В моём случае использовалась крашенная чёрной краской алюминиевая сетка, т.к. низ бампера чёрный и машинка сама синяя (BV4). Ставить светлую некрашенную сетку не было смысла (по цвету ни к чему не подходит), да и крепко призадумался бы в смысле той же самой соли зимой на дорогах. Надеюсь краска поможет простоять сетке хотя бы 3 года.
Что касается подъема машины домкратом, то в принципе, при известной сноровке, для вытягивания клипс внизу под бампером и выкручивания там саморезов нужна только короткая отвёртка и некоторое умение. Но вот для того чтобы залезть рукой в колёсную арку между крылом и подкрылком, поддомкратить эту одну сторону не помешает, т.к. собственно колесо несколько мешает процесссу, даже если его вывернуть в нужную сторону рулём. Как решали этот вопрос без подъёма машины? Может вдвоём оно сподручнее, типа один подкрылок оттягивает, другой в это время отвёрткой внутри крыла болты откручивает?
Ну и на последок, фотку-то хотя бы одну поместите, народу ведь интересно, как оно у Вас вышло.
Luxury, 1.6, AT, синий BV4/M
SeLena Неактивен
СообщениеДобавлено: 16/10/2006, 16:26:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сетку покупал на рынке, благо видов и сечения разных предостаточно. В ТТХ не вникал - для меня главное было, чтобы оцинкованная сталь была. Цена за погонный метр $3.50 и я взял 50 см. Нотка у меня серебристого цвета, так что сетка тоже в тон пошла.
Подкрыльник я оттягивал и держал, а напарник откручивал бампер.
Последний раз редактировалось: SeLena (18/10/2006, 13:57:46), всего редактировалось 3 раз(а)
OSVL Неактивен
СообщениеДобавлено: 17/10/2006, 14:02:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фотки скинуть не получается, хотя пробовал (может я чего-то не понял).
Значит вдвоём быстрее и легче получается Smile .
А с фотками чего именно не получается? Где-нибудь на сервере их уже разместили? Сами просмотреть их на этом сервере можете? Если так, щёлкайте правой кнопкой мышки на одной из этих фоток и присылайте ссылку http://...., можно в личку, чтобы форум не захламлять. Разберёмся, поможем.
QSTO Неактивен
С нами с: 12.12.2006
СообщениеДобавлено: 10/01/2007, 16:05:04   Заголовок сообщения: Сетка Ответить с цитатой
Есть класссссный вариант! Себе только сделал! Ну, конечно, за 10 баксов (пишу чтобы не путать рубли, гривни итд) сетку черную алюминиевую (крашеную). Поехал на сервис по тюнингу (дали координаты в магазине, где сетку брал). Загнали машину на яму, сняли пластиковый передний поддон (10 минут), вырезали и выгнули сетку сзади нашей пластиковой решетки (30 минут), приклеили клеем для автостекол (10 минут), стянули временно сетку и решетку пластиковыми хомутамт (на 2-3 часа пока клей не высохнет), поставили пластикый поддон назад (10 минут). Короче получилось все за 1 час!!! Сетка сзади оригинальной решетки (спереди сказали будет шкарадно). Заплатил 23 долара (20 доларов работа и 3 долара клей). Вот так. Всем советую!!! Удачи!
Вот, зацените Smile
Nissan Note 1.6 Tekna Mt B52
BLOFELD Неактивен
С нами с: 16.01.2007
СообщениеДобавлено: 24/01/2007, 08:31:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Друзья, скажите пожалуйста, а на сервисе не возникает глупых предложений снять автомобиль с гарантии в связи с установкой сетки?
AT Lux 1,6 оранж...
СообщениеДобавлено: 24/01/2007, 09:42:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю (повторю)думаю проблем не будет...радиатор только спасибо скажет..
Сросим у АлексеяNMR...Алексей,что думают инженеры по гарантии по этому поводу???
QSTO Неактивен
СообщениеДобавлено: 24/01/2007, 11:18:11   Заголовок сообщения: Сутка Ответить с цитатой
У нас во Львове - нет. Наоборот похвалили Very Happy
BLOFELD Неактивен
СообщениеДобавлено: 24/01/2007, 11:32:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мнение радиатора я надеюсь, совпадет с моим... Very Happy
А вот у сервисменов в голове могут быть такие тараканы... Surprised
Ждём ответа представителей НМР...
AT Lux 1,6 оранж...
Пол:МужcкойРостислав Неактивен
47 Стрелец  Обитатель
С нами с: 14.07.2006
СообщениеДобавлено: 31/01/2007, 01:46:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сетка на синем Еноте у товарища, можь у кого-то и есть... ну фокти будут с другого ракурса.
Страница 2 из 37
