mVovanF |
1.5AT 4WD Japan |
С нами с: 14.01.2013
Добавлено: 28/01/2013, 08:50:56 Заголовок сообщения: |
По предыдущему посту- кажется я понял как все работает! Скорее всего стоит обходчик иммо со вставленным ключом из "внутренностей" чипа, что на фото слева. Мне остался непонятен вопрос, почему же он сам, чип-ключ, изображенный на фото слева, не работает?
1. Он неисправен.
2. Он является усилителем сигнала, который идет с ключа, прчущегося у него внутри.
Подскажите, кто знает |
Владимир Ильич |
С нами с: 24.06.2010
Добавлено: 28/01/2013, 20:31:13 Заголовок сообщения: |
mVovanF,
Я гляжу у нас в принципе одинаковые машины. У меня тоже 4WD. Точнее, e4WD.
У меня машина 2007 года. Чип, который у Вас слева, такой же, как меня. А вот тот что справа у меня явно другой. Рукоятка ключа тонкий маленький кусок пластмассы. Так электронике негде поместиться. |
mVovanF |
1.5AT 4WD Japan |
Добавлено: 29/01/2013, 00:42:19 Заголовок сообщения: |
-Ты видишь суслика?
-Нет.
-И я нет, а он есть!
(Из фильма ДМБ)
Все-таки в этом кусочке пластика есть электронная начинка.
Хотелось бы еще узнать, какие цепи блокирует штатный иммобилайзер? Известно, что механически блокирует замок зажигания. В этом автомобиле для запуска двигателя должны быть запитаны следующие вещи: стартер, топливный насос, форсунки, катушки зажигания и IPDM. Что из этого блокируется? Может я что-то пропустил. |
Добавлено: 29/01/2013, 06:23:02 Заголовок сообщения: |
Я предлагаю все-таки с яНотом перебраться в праворульную ветку. Чтобы не смешивать и не вводить в заблуждение. Спасибо. |
Владимир Ильич |
Добавлено: 29/01/2013, 13:24:10 Заголовок сообщения: |
mVovanF писал: |
Все-таки в этом кусочке пластика есть электронная начинка. |
Я же писал
Владимир Ильич писал: |
mVovanF,
А вот тот что справа у меня явно другой. |
Вот фото. Внутри рукоятки ключа место только для железки, которую можно вставить в замок зажигания. Но я только раз вставлял, чтобы попробовать.
mVovanF |
1.5AT 4WD Japan |
Дмитрий81 |
43 Новичок |
12' Nissan Note |
С нами с: 12.10.2012
Добавлено: 31/01/2013, 20:39:46 Заголовок сообщения: |
Всем привет!! Подскажите пожалуйста при включенном антиограбление, например: подхожу к машине нажимаю кнопочку на двери иоткрывется только водительская, садимся едем и вдруг замечаем знакомого(знакомую) подъезжаем и опа сесть в машину не сможет. Может кто разобрался , как можно открыть все двери через некоторое поездки? Я искал в книге и пробовал различными способами ничего не нашел. На прошлой машине было удобно открывается только водительская дверь если через некоторое время в машине на кнопочку нажимаешь и все двери открываются. _________________ Кто ждет, тот дождется всего, а если действует, то все получится!!!!!! |
zoon |
11' 1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 12.01.2012
Добавлено: 31/01/2013, 20:48:37 Заголовок сообщения: |
А как включается "антиограбление"?
Кнопкой "LOCK/UNLOCK" двери не разблокируются? _________________ Всё будет хорошо! |
BIG_MAKK |
С нами с: 08.11.2012
Добавлено: 31/01/2013, 20:54:39 Заголовок сообщения: |
zoon писал: |
вроде удержанием двух кнопок при закрытой машине |
zoon |
Добавлено: 31/01/2013, 21:01:00 Заголовок сообщения: |
Спасибо! Не знал...  _________________ Всё будет хорошо! |
Dan!la |
12' Nissan Note |
С нами с: 17.06.2011
Добавлено: 31/01/2013, 21:31:35 Заголовок сообщения: |
Народ, подскажите, что может быть: кнопка на багажнике и водительской двери открывает и закрывает ЦЗ как положено. А вот на пассажирской не хочет. Ни в какую. В чём может быть причина? Раньше работала ОК. Есть какие-нибудь больные места у этих кнопок? Влага, грязь, проводка идущая в дверь и т.д.? |
Gosha13 |
58 просто Гоша |
1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 11.06.2012
Добавлено: 31/01/2013, 21:42:40 Заголовок сообщения: |
Сначала проверь кнопку, если при ее нажатие у тебя на брелке загорается светодиодик, значит кнопка сама по себе рабочая и сигнал с нее идетУ тебя в профиле авто новое, тогда к ОД и пусть они разбираются. Если машина не совсем новая, то возможно провод перетерся что идет между кузовом и дверью в гофре. _________________
Robin Good |
51 Забанен |
Kia Sorento2.4XM FL |
С нами с: 03.03.2008
Добавлено: 01/02/2013, 01:12:16 Заголовок сообщения: |
BIG_MAKK писал: |
zoon писал: |
Вроде набором 02 на мобиле.
Антиограбление - это для сигналок, чип ключ не причем....  _________________ Красная Армия - Всех сильней!!! |
zoon |
Добавлено: 01/02/2013, 06:57:26 Заголовок сообщения: |
Robin Good писал: |
BIG_MAKK писал: |
zoon писал: |
Антиограбление - это для сигналок, чип ключ не причем.... |
Вот и я также подумал, поэтому и задал вопрос...
Но, как оказалось, бывают варианты...  _________________ Всё будет хорошо! |
VoVovanych |
49 Бывалый |
1.4MT Luxury R2 |
С нами с: 04.03.2008
Добавлено: 01/02/2013, 14:58:33 Заголовок сообщения: |
имеется ввиду вариант когда одно нажатие на брелке открывает только водительскую дверь, второе - все остальные |
