Что всё-таки заливается в АКП?
С нами с: 02.02.2009
СообщениеДобавлено: 02/07/2009, 14:33:46   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Black Лукич писал(а):
З.Ы. А на щупе у нас что написано? Обычно там выбит тип потребляемой жидкости.
З.З.Ы Посмотрел бы сам, но, к стыду своему, должен признаться, что так и не смог его извлечь Хитрая там защёлка, блин, и сломать боюсь.
Вопрос про защелку разобран ранее.
А на щупе (у меня) написано NISSAN Matic J
и еще типа " использование другой жидкости приведет к поломке..."
(... will damage device...) если не ошибаюсь.
Енот 4WD
Пол:МужcкойVOP Неактивен
Козерог Забанен Забанен
С нами с: 14.12.2006
СообщениеДобавлено: 02/07/2009, 15:31:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.union-motors.ru/lubricants
http://www.arnex.ru/accessories/oil.php
ICQ Number
Пол:Мужcкойbug Неактивен
Цвет : (E42) Ярко-Желтый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 06' 1.6AT Luxury
С нами с: 28.01.2007
СообщениеДобавлено: 02/07/2009, 15:41:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ex-curren писал:
Там точно стоит J? Читал в описании, что эта жижа для Pathfinder R51M и Navara D40M. А для легковых с индексом "D"
Золотой Енот
JAH INSIDE!
СообщениеДобавлено: 02/07/2009, 16:45:46   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bug писал:
ex-curren писал:
у меня на ЯПОНтСКОМ еноте (прямо на счупе) и в книжонке с хероглифами написано J однозначно... без вариантов...
а ниссан D у меня идет в заднюю "раздатку"
Енот 4WD
СообщениеДобавлено: 02/07/2009, 16:53:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ex-curren, ЖЖОШЬ! Crazy
Золотой Енот
JAH INSIDE!
СообщениеДобавлено: 02/07/2009, 16:56:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bug писал:
ex-curren, ЖЖОШЬ!
в чем жжение?
Енот 4WD
Black Лукич Неактивен
С нами с: 12.01.2009
СообщениеДобавлено: 02/07/2009, 18:45:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жжение в том, что у тебя енот кошерный, попонский, с вариатором. Там своя жижа.
По щупу я читал, однако чего-то никак. Думал сегодня ещё его помучать, но ливень не дал.
Пол:Мужcкойnwton Неактивен
Дева  Бывалый
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 1.4MT Luxury R1
С нами с: 13.04.2008
СообщениеДобавлено: 02/07/2009, 18:59:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bug, можешь купить 8 литровых канистр и поприсутствовать при замене, тогда точно остаток никуда не денут, а лишние канистры продавец должен без проблем забрать обратно.
Металлические накладки на пороги - только в личку.
ICQ Number
СообщениеДобавлено: 02/07/2009, 21:17:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ex-curren писал:
bug писал:
ex-curren, ЖЖОШЬ!
в чем жжение?
А бывают 4WD еноты?
Золотой Енот
JAH INSIDE!
СообщениеДобавлено: 02/07/2009, 21:32:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Естественно, бывают. У тру япов вообще большинство моделей имеют полный привод. В частности, у енота - http://catalog.drom.ru/nissan/note/g_2005_867/ Вы, похоже, не знаете, сколько на самом деле моделей производит Ниссан Smile http://catalog.drom.ru/nissan/
СообщениеДобавлено: 03/07/2009, 09:43:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы, похоже, не знаете, сколько на самом деле моделей производит Ниссан http://catalog.drom.ru/nissan/
Да знаю, но 90% из них идут только на внутренний рынок. Ну и капелька на ДВ Smile
Золотой Енот
JAH INSIDE!
Пол:МужcкойКронус Неактивен
Рыбы  Бывалый
Nissan Nissan X-Trail 2.0 S...
С нами с: 04.09.2008
СообщениеДобавлено: 03/07/2009, 09:46:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хватит оффтопить уже.
вы еще начните удивляться что у них руль справа.
СообщениеДобавлено: 03/07/2009, 09:52:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот кстати и ответ официального дилера на озвученные выше вопросы:
bug писал:
1) Старая АТФ жидкость из коробки сливается самотеком или откачивается на стенде?
2) Какой код оригинального продукта правильный: KLE2A-00001 или KE90899931 ?
3) Происходит ли замена фильтра АКПП и прокладки (по аналогии с заменой моторного масла)?
4) Допускается ли использовать не оригинальные жидкости соответствующие стандарту "ATF Dexron III Mercon" (такие как Castrol ATF DEXRON III, Eneos ATF Dexron III Mercon, Mobil ATF DEXRON III) и имеющие допуски Ниссан в соответствии с Nissan Technical Bulletin MA 97-003?
1. Самотёком
2. KE90899931
3. Нет, меняется только масло
4. Нет
Продолжаю переписку по выяснению необходимого объема.
Золотой Енот
JAH INSIDE!
СообщениеДобавлено: 03/07/2009, 09:54:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кронус писал:
Я удивлюсь, если у них будет руль слева. Evil or Very Mad
Золотой Енот
JAH INSIDE!
СообщениеДобавлено: 03/07/2009, 10:31:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А меня вот что удивляет, точнее, озадачивает. Отличия KE90899931 и KE90899931-R. Забил оба кода в Яндекс. По первому вот - http://www.nissanbuy.ru/page_1237654106_0196.php А по второму ничего не находит. Оба вроде Nissan AT-MATIC D, судя по Экзисту. Производители походу просто разные что ли...
З.Ы. Понимаю, что грею себе голову, но остановиться уже не могу Smile
Страница 2 из 3
