54 КлуБенЬ |
Добавлено: 02/06/2012, 10:07:46 Заголовок сообщения: |
Конечно..нужно срочно продавать ниссан и купить мерседес или БМВ..тока деньги не те..  _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
Добавлено: 03/06/2012, 18:18:46 Заголовок сообщения: |
В связи с относительно частыми сообщениями о проблеме с цепью на моторах CR у меня возник вопрос -- возможно, есть какая-то зависимость этой болезни от применяемого масла? Возможно, какие-то марки масел гарантированно защитят слабую цепь от преждевременного износа? |
Добавлено: 03/09/2012, 21:31:08 Заголовок сообщения: |
Cегодня заменил цепь еще на одном CR, пробег 63 000 км.
Присутствовал обычный джентельменский набор: неправильный сигнал датчика фазы при исправном датчике, затрудненный пуск, перерасход топлива, повышенные обороты ХХ... Или конструкционный дефект мотора или низкое качество цепей. Грустно жить в мире с тотальным падением качества всего и вся... |
Den@ |
Hyundai |
С нами с: 02.07.2007
Добавлено: 15/11/2012, 18:51:29 Заголовок сообщения: |
Вылезла проблема и у меня. Примерно с месяц назад после поездки в Иваново, и заправки бензом на разных заправках, с утра машина завелась и появилось плавание на холостых. От 1500 до 1000, через 3-4 минуты обороты падают до 1000 и машина работает нормально. Загорелся check. Подумал что дело в бензике, искотал 2 бака нормального с провереной заправки, все так же. Сьездил на диагностику - ошибка 0340 дачтика распредвала или цепи.
Сначала сняли и сказали может косяк какой был. С утра опять тоже, причем чем холодней тем хуже запускается , точнее запускается и почти глохнет. Вообщем сегодня сьездил в лругой центр официалам. Сделали диагностику, сказал что неисправен датчик. Я переспросил может цепь? Сказали - Датчик. Вообщем заказали его, а я вот в раздумьях. Почитал вроде на цепь ГРМ похоже. Прбег кстати 60000 всего. Думал что цепи тыщ по 150 ходят. А тут походу....Вообщем жду датчик, а там посмотрим.  _________________ 1,4 Comfort А----А ярко-синий металлик
Добавлено: 15/11/2012, 19:06:24 Заголовок сообщения: |
Den@ писал: |
сьездил в лругой центр официалам. Сделали диагностику, сказал что неисправен датчик. |
Если уверенно дефектуют датчик, значит, не просто считали ошибку сканером, а по-взрослому проверили осциллоскопом. |
Den@ |
Hyundai |
Добавлено: 15/11/2012, 20:47:33 Заголовок сообщения: |
Посмотрим так это или нет. Отпишусь как придет датчик, срок обозначили 10 дней _________________ 1,4 Comfort А----А ярко-синий металлик
papa |
60 Обитатель |
07' Nissan Note |
С нами с: 13.12.2007
Добавлено: 15/11/2012, 20:49:25 Заголовок сообщения: |
Я проездид 180 тысяч ни коких промблем . _________________
ole |
51 Гость |
С нами с: 10.03.2011
Добавлено: 25/01/2014, 20:37:38 Заголовок сообщения: |
Сегодня не завелась три раза на "теплую" . Жена говорит у нее такое было один раз. Она ключ зажигания вытаскивала и снова пробовала - помогло. Попробовал, точно, завелась. Тетенька из Мультитроникса сразу оповестила об ошибке 0340 - и сказала, что это "датчик фаз". Но почему то чек на панели так и не загорелся. Получается, чтобы от 340 чек загорелся надо какие-то другие условия? 150 уже накатал. цепь не менял еще. Может подскажет кто это "цепной" симптом или какой другой? |
Den@ |
Hyundai |
Добавлено: 25/01/2014, 22:57:55 Заголовок сообщения: |
у меня загорелся чек и ошибка появиоась 0340 в конце 12 года. По итогу дело было не в датчике а в цепи. Мучался почти 2 месяца с официалами, они до последнего убеждали что датчик, - пробывали 3 новых),прошивали мозги, вообщем больше я туда непоеду - так как спецы там нулевые, развели руками не знаем чё делать(крышку так и не вскрыли чтобы посмотреть на натяжение цепи). По итогу сьездил в нормальный неофициальный сервис, где поставили правильный диагноз- растяжка цепи.Поменял цепь с натяжителями и роликами всякими, по цене вышло 23 т.р., накатал после этого 25 т.км полет нормальный. Так что я бы на твоем месте сьездил на диагностику в норм.сервис. _________________ 1,4 Comfort А----А ярко-синий металлик
redek |
07' 1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 21.11.2008
Добавлено: 19/04/2014, 10:13:39 Заголовок сообщения: |
Получается, пока чек не загорится волноваться не о чем? CR, пробег под 300т.
Как определить шум цепи, или натяжение? _________________
Добавлено: 19/04/2014, 18:03:05 Заголовок сообщения: |
redek писал: |
Получается, пока чек не загорится волноваться не о чем? |
Не совсем так. Волноваться не о чем, пока система не зарегистрирует ошибку, а зажжется при этом MIL или нет -- не имеет значения.
Если цепь вытянута, но контроллер этого не замечает, то мотор будет работать практически нормально. Ну, если не считать грохота.
Если ошибка зарегистрирована, пускай даже MIL не загорается, то мотор будет барахлить. |
KDA |
С нами с: 11.10.2007
Добавлено: 14/06/2014, 23:02:46 Заголовок сообщения: |
shnurberg писал: |
...Если ошибка зарегистрирована, пускай даже MIL не загорается, то мотор будет барахлить. |
А как мотор будет барахлить и до каких пор? |
Добавлено: 15/06/2014, 11:57:49 Заголовок сообщения: |
Симптомы, проявляющиеся по отдельности или в комбинациях: затрудненный пуск; неустойчивый ХХ вплоть до останова мотора, особенно при сбрасывании газа; ухудшение динамики и мощности; сбои в определенном диапазоне оборотов; хлопки во впуске или/и выпуске; фиксация ошибок по датчикам, исполнителям и процессам. И в любом варианте перерасход топлива.
Но, cудя по описанию твоей проблемы в соседней теме, у тебя рассогласование валов не наблюдается. |
redek |
Добавлено: 16/06/2014, 07:35:20 Заголовок сообщения: |
У меня ни одного симптома, расход разве что чуть повышен, свечи не менял давно. Масла уходит 1.5 л на 15ткм. Вот и думаю,менять колпачки и цепь заодно или не стоит (280т пробега) _________________
ProVIZOR |
43 Обитатель |
10' 1.6AT Comfort R2 |
С нами с: 21.10.2010
Добавлено: 20/01/2015, 13:46:16 Заголовок сообщения: |
VAM писал:
А еще такой момент, при нажатии на акселератор раздается звук "железного бряканья". Очень похоже на работу дизеля. В одной из тем видел упоминание о цепи. Двигатель 1.4 Пробег 67000 км.
У меня вот тоже появилось что-то подобное дизельному звучанию при наборе скорости. Газ сброшу - тишина. Мотор 1,6, пробег 85. ДжекиЧан не загорался, Обороты ХХ в норме. Куда смотреть, что делать?
Также на холодную стал свистеть ремень генератора при включенной печке, кондере или при работе электроусилителя руля. Ремень менял тыщ 10 назад.
Если это как-то взаимосвязано. |
