Умер аккумулятор, но на капоте стоит замок
На страницу Пред.  1, 2
Пол:МужcкойJinn Неактивен
57 Рак  Завсегдатай
С нами с: 15.03.2007
СообщениеДобавлено: 11/03/2010, 23:01:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ugonovnet писал:
Совершенно верно, есть такой способ открыть DT. Внимательно: положение ключа - только АСС, зажигание включать не надо. Если не записано в паспорте на иммобилайзер, где запасной трос, то искать можно долго (и грязно - если доступ к тросу с улицы). Может быть за локером, а может - в пороге. Если оборудование устанавливалось больше двух лет назад, то трос мог уже и закиснуть, открыть голыми руками не получится. Вообщем, самый гуманный способ - через прикуриватель. Можно еще "прикуриватель в прикуриватель", тогда лучше от кого-нибудь Ваза.
Забавно, именно у вас я и ставил этот замок на капот Smile. Но открыть вручную можно только с ямы. Пригласили к себе на эвакуаторе... Я звонил уже.
ICQ Number
Пол:МужcкойS_nikolaj Неактивен
48 Дева  пАпуаС
С нами с: 15.02.2007
СообщениеДобавлено: 11/03/2010, 23:08:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jinn писал:
S_nikolaj писал:
dik33 писал:
По идее: к прикуривателю подключаем аккумулятор и переключаем ключ зажигания в положение ACC. Этого хватит для сигналки, что бы замок капота открыть.
Имено таким способом я открывал капот когда у меня сел акум
к прикуривателю аккумулятор? Как я понимаю, надо потрошить зарядку для мобилы и паять проводки?
Я просто примотал тонкий провод к контактам зарядки для телефона, зарядку вставил в прикуриватель, а на провода подал напряжение с АКБ. При этом я подавал напряжение с маленького АКБ (7 А/ч) и его вполне хватило чтобы замок капота открылся.
Опель погиб в неравной схватке с ДЭУ
Пол:ЖенскийLusik Неактивен
52 Близнецы  СаблеЗубая Белка
Nissan Nissan JUKE - KERO
С нами с: 19.11.2007
СообщениеДобавлено: 11/03/2010, 23:30:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jinn писал:
Остается найти бустер. Нашел вот такой . Или есть варианты?
Не, у меня большой какой то бустер, размером с аккомулятор и весит килограмм так 5-7 Surprised
Любая женщина – сумасшедшая птица. Проблема в том, что большинство женщин стремятся научиться не летать, а только вить гнезда". (с)
ICQ Number
Пол:МужcкойRedKing Неактивен
53 Козерог  Обитатель
Subaru Subaru
С нами с: 21.11.2008
СообщениеДобавлено: 11/03/2010, 23:44:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jinn писал:
BLACK&DECKER выпускает такие. Я в МЕТРО покупал. Маленький, лёгкий, многофункциональный.
http://www.blackanddecker.ru/automotive/productdetails/catno/BDV030/
Всё будет хорошо! Но не у всех.
ICQ Number
Пол:МужcкойSerBur Неактивен
Лев  Обитатель
Nissan Nissan X-trail
С нами с: 23.02.2010
СообщениеДобавлено: 12/03/2010, 18:36:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На бустере есть провод для втыкания в прикуриватель и провода для клемм аккумулятора, отличная вещь. Можно завестись при подсевшем АКБ, можно так же открыть капот в подобной ситуации.
ICQ Number
Страница 2 из 2
