ENOT62 |
44 Новичок |
1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 17.12.2008
Добавлено: 03/05/2010, 12:00:53 Заголовок сообщения: |
Посмотрите сайлентблоки в рычагах.Самый быстрый способ устранения без замены,побрызгать силиконом.А вобще стоят 400р ,да и поменять не проблемно.Короче надо только захотеть. _________________ |
помпаж |
54 Новичок |
06' 1.4MT Comfort |
С нами с: 20.12.2007
Добавлено: 04/05/2010, 20:56:54 Заголовок сообщения: |
У меня скрип вылечился заменой втулок стабилизатора. |
bol_maks |
39 Обитатель |
С нами с: 17.02.2007
Добавлено: 08/05/2010, 21:10:15 Заголовок сообщения: |
Вот у меня какая проблема была.
25 апреля 2010 г. прошел ТО-4 (60 000). Дня через 4 появился скрип (свист) из под капота (наподобие гусеничного трактора). Заехал в сервис, думали что генератор, подняли машину, скинули с него 2 ремня, без изменений. Стали слушать и со включенным кондером, и с выжатым сцеплением, и с повернутым рулем - звуки в районе двигателя. Сняли новую коробку передач (менял 3 месяца назад вместе со сцеплением), заменили подшипник на втором валу, и какуюту резинку с пружинкой. Машину оставили до вторника у себя.
Во вторник завели скрип пропал  _________________
Я в контакте |
Печорец |
10' 1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 24.01.2011
Добавлено: 24/01/2011, 14:13:20 Заголовок сообщения: Скрип при трогании спереди? |
После длительной стоянки трогаешся и раздается скрип. В течении дня скрип пропадает . Думаю что тормоза. Посоветуйте что может быть |
iar67 |
С нами с: 21.09.2010
Добавлено: 24/01/2011, 14:20:20 Заголовок сообщения: |
Ну приржавели чуток кололдки, забей. _________________
janv1 |
55 ГлАвнЫй по МороШке!!! |
Добавлено: 24/01/2011, 15:58:59 Заголовок сообщения: |
Скрипит, когда едешь по ровной дороге или на колдбинах? _________________ Всё пройдёт - пройдёт и это. |
Печорец |
Добавлено: 24/01/2011, 16:42:02 Заголовок сообщения: |
janv1 писал: |
Скрипит, когда едешь по ровной дороге или на колдбинах? |
Когда трогаешся после длительной стоянки |
ЭдуART |
57 Обитатель |
06' 1.6MT Comfort |
С нами с: 08.04.2010
Добавлено: 10/02/2011, 21:30:41 Заголовок сообщения: |
А вот если не скрип, а шорох, будто колесами по набитым снежной кашей подкрылкам. На полицаях верх-вниз - шшш-шшш! Может знает кто? Отдельной ветки не нашел, решил тут спросить... |
Sergey09 |
43 Гость |
С нами с: 16.11.2008
Добавлено: 17/02/2011, 15:43:45 Заголовок сообщения: Скрип в переднем колесе при проезде лежачего полицая |
При проезде лежачего полицейского впереди справа слышен какой-то скрип, похожий на ржавую пружину. Не подскажете, что может быть? Может от мороза?
Я не блондин, я только учусь |
Tatsurou |
10' 1.6AT Comfort R2 |
С нами с: 22.11.2010
Добавлено: 17/02/2011, 17:38:40 Заголовок сообщения: |
Машина новая? Защита картера установлена? |
janv1 |
Autopilot |
11' 1.6MT Comfort R2 |
С нами с: 23.12.2010
Добавлено: 03/03/2011, 18:58:12 Заголовок сообщения: |
У меня тоже такая проблема. Есть скрип после ночной стоянки машины в гараже. Глухой скрип на кочках, при торможении и разгоне. В течение дня когда ездишь - он пропадает. Утром опять. |
Лис_а |
С нами с: 08.06.2010
Добавлено: 03/03/2011, 20:08:59 Заголовок сообщения: |
А у меня после морозов то же непонятные звуки начали выползать . В основном при порможении идет какой-то металлический скрип спереди, а сегодня у меня вобще весь кузов пел как телега немазанная даже и не поняла спереди иль сзади - походу везде
Вот думаю может этот скрежет после замены сайлентблоков появится или нет? |
shen |
08' 1.6AT Comfort R1 |
С нами с: 01.07.2008
Добавлено: 09/10/2013, 15:12:06 Заголовок сообщения: |
Народ подскажите, что может скрипеть, куда посмотреть?
Звук доносится в районе из-под рулевой колонки.
Скрипеть начинает при превышении скорости 80км/ч изредка, при 100 и выше постоянно. При этом дорога ровная.
При езде по кочкам на меньших скоростях, скрип не появляется.
Скрипит как буд-то трутся пластиковые детали.
На скоростях больше 100 км/ч реально напрягает.
Съездил на СТО, чтобы нашли скрип. Они посмотрели подвеску, говорят все ок. А под капот даже не заглядывали, говорят там нечему скрипеть с такими симптомами. |
shen |
Добавлено: 29/10/2013, 15:43:49 Заголовок сообщения: |
shen писал: |
Разобрался я со своим скрипом. Оказывается скрипел блок, не знаю как он называется, в который вставляется воздушный фильтр. Пришлось полностью его снять, смазать и подтянуть. |
