Обдув из печки
Пред.  1, 2, 3 ... 9, 10, 11, 12  След.
Рак  Старожил
С нами с: 01.05.2007
СообщениеДобавлено: 26/01/2010, 20:46:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Anton-24kk писал:
Посмотрите пожалуйста, нет ли у вас датчика под центральной панелью (между сидений) - должен быть прикручен к корпусу панели, а так же ещё один датчик (оба размером с зажигалку) расположенный (у меня) под панелью которая с прикуривателем - справа (возможно слева у вас) и примерно сантиметров на 5-10 выше гнезда прикуривателя - если таковые имеются, то объясните что за штуковина такая и для чего - сам сообразить не могу.
Внутренние антенны интелектуального ключа.
(Сервис-мануал, стр. BL-131)
Спасибо,
Vladimir
СообщениеДобавлено: 26/01/2010, 20:52:46   Заголовок сообщения: Обдув из печки Ответить с цитатой
С самого начала отсутствовал поток на ветровое стекло из левого углового сопла передней панели. При установке музыки снимал верхнюю часть панели и нашел причину дефекта. Гастарбайтер на конвейере криво воткнул кусок поролона, предназначенный для устранения дребезга зтой самой верхней накладки панели, и поролон перекрыл стык воздухопровода.
Пол:Женскийfoki Неактивен
41 Козерог  Новичок
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 1.6AT Tekna
С нами с: 23.12.2009
СообщениеДобавлено: 22/06/2010, 01:27:17   Заголовок сообщения: Подскажите плиз!!!! Система вентиляции и отопления. Ответить с цитатой
Енотоводы, подскажите пожалуйста!!!!!
Никак не могу решится, ехать мне в сервис или нет.
Итак, все по порядку.
Зимой мы ездили на енотике в дальние путешествия и пассажиры сзади жаловались, что у них очень мерзнут ноги. А хочется чтобы всем было комфортно. Особенно жаловался пассажир за водителем. Посмотрели, действительно из нижнего вентиляционного отверстия, который под сиденьем водителя, теплый воздух практически не идет ( я уже писала зимой об этой проблемме в форуме). Точнее какое-то движение воздуха есть и даже спичка задувается, но почти не ощущается (Если сравнивать с тем, что под правым переднем сиденьем, то вообще почти не чувствуется).
У кого-нибудь есть такая проблема? Может там просто плохие сочленения между трубками воздуховодов? кто нибудь разбирал или снимал пол? Насколько я поняла, что назад идет общая трубка, которая под сиденьями раздваивается. Отчего же разница в силе потока воздуха? может туда чтото попало? но сопло аоздуховода находится довольно высоко над полом.
Я записалась в сервис, хочу попытатся что-нибудь с этим сделать по гарантии. (а гарантия подходит к концу, машинке в июле будет 3 года).
Я уже спрашивала у них. они сказали что надо снимать сиденья и пол. Стоит ли игра свеч? а Вдруг они не соберут так как было раньше? Как то страшно раскурочивать пол машины.
Еще они сказали что случай могут признать не гарантийным и тогда придется платить, а сколько не известно.
Вообщем главный вопрос: "Стоит ли завтра ехать в сервис или забить на это?"
Я упал в обморок, но не показал и виду
Пол:МужcкойBRIGADIR Неактивен
108 Лев  Обитатель
Ford Ford Mondeo
С нами с: 14.08.2009
СообщениеДобавлено: 22/06/2010, 07:41:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня в машине точно такая же беда. Сервис не помощь.
42 Телец  ГроЗа ЯроСлАвКи
Nissan Nissan qashqai+2
С нами с: 07.10.2009
СообщениеДобавлено: 22/06/2010, 07:58:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
печка, и воздуховоды-это больное место еНотов....сервис не поможет...
у всех плохо обогревается салон, а особенно ноги задних пассажиров.
но сервисменов можно попытать, если в гарантию войдёт эта работа.
41 Козерог  Новичок
СообщениеДобавлено: 22/06/2010, 08:52:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
эххх. ну да, я читала на форуме, что отопление это болячка енотов. Иногда езжу в командировку в Новый Уренгой. Видела там несколько енотиков. Не представляю как они зимой ездят. Ведь температура -30 -40 там вполне в порядке вещей.
Но наверное все таки схожу, пообщаюсь с сервисменами. Им конечно неохота будет с этим возиться.
oleg_e Неактивен
С нами с: 04.08.2008
СообщениеДобавлено: 22/06/2010, 09:58:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я разбирал салон полностью. Все там нормально с воздуховодами для задних пассажиров. Это конструктив отопителя такой. В сервисе деньги зря оставите только. Никакой там гарантией не пахнет.
41 Козерог  Новичок
СообщениеДобавлено: 22/06/2010, 15:10:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ого! разбирали весь салон!!! круто..
Ну отвезла я все таки енотика. они посмотрели (не разбирая салона, уж не знаю как им это удалось..) и сказали что все нормально. все как и на других енотах. Посоветовали купить другую машину. Crazy
Денег не взяли. Была в ниссан в крылатском.
Кстати еще вопрос: а правда ли что назад идут 2 трубки воздуховода? ну то есть под каждое сиденье своя. Просто в прошлый раз когда я спрашивала, мне сказали что там одна, которая раздваивается под сиденьями, а сегодня сказали, что сзади их 2.
Пол:Мужcкойrust17 Неактивен
52 Рыбы  Бывалый
Mazda Mazda CX-5 спорт
С нами с: 26.06.2006
СообщениеДобавлено: 22/06/2010, 17:58:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да не все там нормально. Я, разбирая салон заметил одну неприятную штуку, знакомую по вазовской "десятке", а именно - корявый пластик воздуховода, который "ведет" от температуры. Ниже, на фото, видно, что узкая и длинная щель левой части разветвителя уменшилась на половину. И ведь почему то япошкам хватило мозга сделать правую часть квадратной, что автоматически сняло все проблемы.
Пока временно вставил вот такие скобки. Потом что нибудь придумаю получше.
oleg_e Неактивен
СообщениеДобавлено: 23/06/2010, 10:56:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
foki
правда, два воздуховода. Под каждым сиденьем свой. Прикручены к полу гайками. Забор воздуха из одного дефлектора внизу торпедо.
Цитата:
Пол:МужcкойALXGOR Неактивен
44 Овен  Гость
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (R) Бордовый, кожаные вставки 06' 1.6AT Tekna
С нами с: 01.03.2010
СообщениеДобавлено: 30/07/2010, 18:21:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ помогите. Уменя воздух из кондея дует только в ноги. Как не переключай режимы обдува, все равно дует только в ноги. Авто 1.6 АКПП Tekna с климантом. Подскажите как там че работает - почему не реагирует на переключение режимов обдува?
Пол:МужcкойAnig Неактивен
46 Овен  Новичок
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (B) Черный Ткань 08' 1.6MT Comfort R1
С нами с: 23.10.2008
СообщениеДобавлено: 30/11/2010, 17:42:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите кто знает так эти воздуховоды под передними сидениями, они цельные или есть стыки, то бишь они составные.
Даааааааааааааа приплыли!
Пол:МужcкойGrave Неактивен
44 Водолей  Обитатель
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (B) Черный Ткань 07' 1.4MT Comfort R1
С нами с: 29.10.2009
СообщениеДобавлено: 03/12/2010, 23:00:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста. Печка работает только на максимальном положении на 4, в остальных положениях тишина. Может кто знает причину, сталкивался?
К686КА67 Необходим штурман)!
52 Рыбы  Бывалый
СообщениеДобавлено: 04/12/2010, 00:20:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Grave писал:
Вышел из строя блок сопротивлений.
Пол:МужcкойPerfumeus Неактивен
Цвет : (A32) Темно-Красный металлик Салон: (B) Черный Ткань 1.4MT Comfort R2
С нами с: 31.10.2010
СообщениеДобавлено: 05/12/2010, 14:08:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ха. У меня самого ноги мёрзнут, какие уж там пассажиры...
Это Вам не жигуль, это машинка для умеренного климата.
Страница 10 из 12
