sandiego |
05' 1.5CVT Japan |
С нами с: 05.06.2009
Добавлено: 11/10/2010, 10:38:35 Заголовок сообщения: Компьютер в машине |
Привет всем.
Недавно собрал и поставил в енота компьютер. Только есть некоторые неудобства с монитором. Монитор крепится на подставке, что неудобно. Может есть какие нибудь идеи как монитор поставить в верхний бардачок. Заранее благодарен за советы. |
46 Завсегдатай |
* VАSILЕK * |
1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 23.06.2010
Добавлено: 27/10/2010, 09:05:05 Заголовок сообщения: |
Добрый день, уважаемые формунчане!
Помогите, пожалуйста, у меня в машине установлен компьютер (бывшими хозяевами). Когда покупали авто мне, как новичку очень даже понравилось, но сейчас не знаю в какие двери стучаться. Наблюдается следующее в работе компьютера, при движении, если наезжаю на любую неровность дороги, на мониторе вместо панели управления "центрофьюз" появляется голубой экран, а вместо музыки появляется звук, как при заедании диска в плеере. Приходится выключать компьютер, включать заново, но если снова неровность всё повторяется. Раздражает жутко, что делать, ума не приложу, помогите.
 _________________ "Это невозможно" - сказала Причина.
"Это безрассудно" - заметил Опыт.
"Это бесполезно" - отрезала Гордость. "Попробуй..." - шепнула Мечта! |
snovy |
С нами с: 30.04.2009
Добавлено: 27/10/2010, 09:11:49 Заголовок сообщения: |
Электроника - наука о контактах: либо контакт отсутсвует, либо присутствует там, где не надо. Снимите голову и подёргайте все разъёмы сзади. Видимо при тряске пропадает питание кратковременно и комп глючит. |
* VАSILЕK * |
1.6AT Tekna R1 |
Добавлено: 27/10/2010, 09:17:15 Заголовок сообщения: |
Большое спасибо за совет. Всё -таки Вы думаете, что контакт? _________________ "Это невозможно" - сказала Причина.
snovy |
Добавлено: 27/10/2010, 09:22:09 Заголовок сообщения: |
Самая вероятная и, в то же время, самая простая по способу устранения причина... |
* VАSILЕK * |
1.6AT Tekna R1 |
Добавлено: 27/10/2010, 09:26:09 Заголовок сообщения: |
Сегодня попрошу нашего системного администратора посмотреть, а вдруг повезет, и всё получится. Потом отпишусь. Спасибо большое. _________________ "Это невозможно" - сказала Причина.
*Zhuk* |
07' 1.6AT Tekna |
С нами с: 25.09.2009
Добавлено: 27/10/2010, 21:17:56 Заголовок сообщения: |
если жесткий диск(винчестер)закреплен неподвижно к обшивке ,то не будет нормально работать,на кочках ,при тряске, будут збои!!!скорее всего веник стоит от бука какого нибуть,нужно распологать его на поралоновой подушечке и чтоб была возможность небольшого перемещения)))))проблема должна уйти))) |
* VАSILЕK * |
1.6AT Tekna R1 |
Добавлено: 29/10/2010, 07:53:20 Заголовок сообщения: |
Большое Вам спасибо, похоже Вы правы. Вчера системный администратор с работы смотрел, и тоже про венчестер сказал, и еще видео карта болтается. Пришли к выводу, что надо его вынимать, тестировать, почистить и др. А вообще, как он выразился "Шайтан машина" ему понравилась  _________________ "Это невозможно" - сказала Причина.
*Zhuk* |
07' 1.6AT Tekna |
Добавлено: 29/10/2010, 19:58:13 Заголовок сообщения: |
* VАSILЕK *,ну вот и чуднинько)))отпишись по-возможности,когда сделаете  |
snovy |
Добавлено: 29/10/2010, 21:31:44 Заголовок сообщения: |
Я же говорил - наука о контактах. А вобще - то я не понял: компьютер полноразмерный что - ли? Мать, видюха и прочее? А как тогда сенсорный экран? Без него как - то неудобно... Мышь нужна или пульт.... |
ShakesBEER |
Добавлено: 17/01/2011, 17:11:27 Заголовок сообщения: |
snovy писал: |
Ну тут как бы проблем нет.
[url=/////]Установка компьютера в машину[/url]
Сенсорная матрица и в дороге проблем нет. На стоячей машине можно без проблем использовать беспроводную мышь и клавиатуру ) |
Текст этого сообщения возможно был изменен модератором. Нельзя его удалить или редактировать. |
Perfumeus |
1.4MT Comfort R2 |
С нами с: 31.10.2010
Добавлено: 17/01/2011, 17:37:57 Заголовок сообщения: |
Ерунда какая-то. Курочить машину, остаться без бардачка, когда просто нетбук или лэптоп можно купить и... не быть привязанным к машине, или он живёт в лексусе? |
ShakesBEER |
Добавлено: 17/01/2011, 17:49:03 Заголовок сообщения: |
Perfumeus писал: |
А если бардачек постоянно пустой? )
Ну при таком раскладе то и вообще делать что т в машине не имеет смысла. )
Можно и АйПадом баловаться.
Но вот только в данной системе совмещен и видеорегистратор и проигрывание и просмотр музыки и фильмов любых форматов и просмотр телевизора. И еще куча других вещей, для которых (в случае отдельного инсталлирования их) нужно гораздо больше места. А тут одной системой реализуется все. Плюс, если заменить звуковую карту (касается системного блока именно в этом инстале), то отпадет необходимость покупки процессорного ГУ или отдельно музыкального процессора (в случае установки серьезной музыки).
Ко всему вышесказанному можно добавить еще возможность установки диагностического оборудования (при условии покупки диагностического шлейфа) автомобиля. |
Бараш |
49 Новичок |
Mercedes-Benz W246 B... |
С нами с: 18.03.2007
Добавлено: 24/01/2011, 16:52:20 Заголовок сообщения: |
Всем бааальшой привет!
Вот мое решение компа в машине. Уже установлен, постоянно пользуюсь навигацией, смотрю кино фотки выложу позднее.
Описание, краткое:
1. Монитор установлен на месте магнитолы, магнитола изначально была 1DIN, отлично влез 8" 16:9 монитор, точнее матрица Innolux + контроллер
2. Сам комп находится за монитором, корпус собран из алюминиевых уголков. Мать mini-ITX, процессор Core2duo, 2Gb оперативки, звук Asus Xonar D1, hdd 320Gb, диск жестко прикручен к корпусу. Блок питания M2-ITX, кнопки с руля в компьютер через Arduino.
FM+TV тюнер AverTV Pilot, со встроенным GPS приемником, Wi-Fi, Мегафоновский модем.
3. Софт Win7prof, фронт-енд CENTRAFUSE 3.1, iGO8.0 for PC, CityGuide. _________________ Хорошие решения основаны на опыте. К сожалению, опыт обычно основывается на плохих решениях. |
