profesor |
60 Обитатель |
С нами с: 17.04.2007
Добавлено: 02/08/2007, 21:25:14 Заголовок сообщения: |
Peka диски перфорированные или обычные? фотки бы посмотреть... |
VIC662006 |
58 Старожил |
С нами с: 08.11.2006
Добавлено: 02/08/2007, 21:32:44 Заголовок сообщения: |
profesor писал: |
+1 и коды бы выложить... _________________ Пускай судьба забросит нас далеко, пускай!
Флудить буду "строго"...
Peka |
46 Завсегдатай |
Mitsubishi Outlander |
С нами с: 08.08.2006
Добавлено: 03/08/2007, 10:51:11 Заголовок сообщения: |
Диски обычные...номер на коробке 09 9078 10..
терпение...все выложу...просто не успеваю...(снимал на телефон (2 mp))... копирнуть с него пока не могу _________________ Петр, Электросталь, 2,4 АКПП |
profesor |
60 Обитатель |
Добавлено: 03/08/2007, 14:06:35 Заголовок сообщения: |
profesor писал: |
сегодня был у друзей на СТО, перфорированные диски под автомат крайне не рекомендуют. дырочки еще больше чиппляюца за колодки.
фотки все равно ждем
кстати они сказали, что не мы одни такие. недавно меняли диски и колодки на хуинди соната. та же история. тысяч 12-14 пробежала и капец дискам - колодкам
а вот и коды
диск торм пер -TRW - DF4267 PAGID -54192 BREMBO -09.9078.10
торм колодки пер - REMSA-987.00 PAGID -T1399 JURID -573125J |
Peka |
46 Завсегдатай |
Добавлено: 03/08/2007, 14:53:28 Заголовок сообщения: |
profesor писал: |
BREMBO -09.9078.10
JURID -573125J |
такие и брал...сказать ничего не могу т.к. проехал только 30 м _________________ Петр, Электросталь, 2,4 АКПП |
39 Хочу вСё ЗнаТь |
Добавлено: 03/08/2007, 19:05:26 Заголовок сообщения: |
profesor писал: |
сегодня был у друзей на СТО, перфорированные диски под автомат крайне не рекомендуют. дырочки еще больше чиппляюца за колодки. |
Есть такой момент, перфорированные диски существенно агрессивнее к колодках, но не в этом же их суть, главное, что выше стабильность во времени при длительных торможениях, и на загрязнения больше по барабану с такими дисками... _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
Peka |
46 Завсегдатай |
Добавлено: 03/08/2007, 19:23:59 Заголовок сообщения: |
кстати предыдущие колодки стерлись наполовину...менял на 28 000 (вроде так) - значит за 8 000 км примерно... _________________ Петр, Электросталь, 2,4 АКПП |
jeka23 |
1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 07.08.2007
Добавлено: 07/08/2007, 15:17:15 Заголовок сообщения: |
У меня Note 1,6; АТ.
Я из Киева, но не думаю, что комплектация разнится. В машинах не разбираюсь, но показал спецу на фирме (у нас большой автопарк) и он порекомендовал побыстрее менять колодки, т.к. диски стирались не равномерно - бороздами. А пробег то был до 4000км!!! Купил, он же мне и поменял.
Что интересно. Сняли "оригинальные" колодки и... суппорт для колодок на авто стоял от LucasTRW, а колодки вообще левые какие-то, высокоабразивные, стружки большие, явно выделяющиеся. Колодки поставил LucasTRW, код GDB3332 (такиеже идут на Micra). В Киеве стоят 44$. Местами доходит цена до 65-70$ javascript:emoticon('')
когда покупали колодки, рассказли продавцу причину замены, так он сказал, что это не одиночные случаи - производитель ставит все качественное, но на предпродажной подготовке ниссановцы уже у нас колодки снимают и ставят фуло какое-то. Верить или нет, не знаю, но результат на лицо. Более того, последнее время стал присматриваться к дискам машин на парковках и т.п., так только у Нотов диски меют такой безобразный вид, те же Примьеры и Х-Трейлы имеют вполне гладкую, почти зеркальну, поверхности.
Ну а пока осталось выждать ~500км и убедиться, что новые колодки отполируют диск и он послужит еще долго. |
Peka |
46 Завсегдатай |
Добавлено: 07/08/2007, 18:40:04 Заголовок сообщения: |
Езжу почти неделю на новых колодках...в принципе пока нормально...единственно тчо смущает пробег небольшой....думаю недельку еще отъезжу - и можно делать первые выводы...ксатит такое ощущение что колодки Jurid - меньше штатных...по виду диск полируют не на всю ширину - остается небольшой нетронутый кусок...постараюсь потом отписать про это... _________________ Петр, Электросталь, 2,4 АКПП |
Notefan |
47 Новичок |
С нами с: 10.05.2006
Добавлено: 08/08/2007, 10:59:26 Заголовок сообщения: |
Ну вот и я поменял колодки при пробеге в 21 000. Хотя свистеть и гудеть они начали где-то в 18 000. Менял в Кунцево, обошлось все в 3100 кажется, до хрена конечно, но зато под домом и быстро. |
Сергей_495 |
47 Новичок |
С нами с: 14.09.2006
Добавлено: 09/08/2007, 08:33:07 Заголовок сообщения: |
Сменил диски и колодки. Менял сам. ПРобег 11000. Машине год будет в сентябре. Ушло около часа. Немного возникло сложностей со съемом старого диска (типа прикипел наверное), решилось с помошью отвертки и молотка. Кстати был прикручен всего одним винтом (под звездочку). Причина: Гудение и скрипение на прогретых тормозах. КОлодки были стерты на 40%..примерно. Диски с неровными выборками (наверное там все и скрипело). Сейчас все ок. Как на новой авто. Покупал запчасти в Векторе. Все оригинал. Диски 1250 за шт. Колодки 1230 за комплект (TWR). Спасибо за инфу PEKA. _________________ .... и оптимизм
1.6 АТ TEKNA RED.....был. |
Сергей_495 |
47 Новичок |
Добавлено: 09/08/2007, 08:42:44 Заголовок сообщения: |
Добавлю, что менял около своего дома, прямо у подъезда в Отрадном, под удивленные взгляды соседей. Все автолюбители что то спрашивали и внимательно наблюдали. Оказывается у большинтсва и и копрессоров в машине нет.., неговоря уж о ключах гаечных и бит под звездочку... чувствовал себя чудо-волшебником из автосервиса. ))))))) _________________ .... и оптимизм
profesor |
60 Обитатель |
Добавлено: 09/08/2007, 08:55:32 Заголовок сообщения: |
jeka23 писал(а): |
рассказли продавцу причину замены, так он сказал, что это не одиночные случаи - производитель ставит все качественное, но на предпродажной подготовке ниссановцы уже у нас колодки снимают и ставят фуло какое-то. Верить или нет, не знаю, но результат на лицо. |
как говорил классик - "у шпака магнитофон, у посла медальон"
вот читаю я все это и думаю, а что все таки ставить? может не мучить диски и сразу поменять? у товарища субару импреза, летает низко, но не быстро. в условиях города это постоянный разгон-торможение. так вот у него пробег более 20000 и за передний тормозной диск и ногтиком не зацепишся, а у меня 4300 и уже пальчик за бортик цепляется. |
Peka |
46 Завсегдатай |
Добавлено: 09/08/2007, 19:36:26 Заголовок сообщения: |
Сергей_495 писал: |
..... Спасибо за инфу PEKA. |
завсегда пож-та...только вот за что? _________________ Петр, Электросталь, 2,4 АКПП |
VIC662006 |
58 Старожил |
Добавлено: 09/08/2007, 19:43:05 Заголовок сообщения: |
Интересно при такой толщине диска и развитых суппортах для еНота существуют вентилируемые диски? _________________ Пускай судьба забросит нас далеко, пускай!
