Бука |
43 Бывалый |
1.4MT Comfort |
С нами с: 11.09.2006
Добавлено: 29/06/2007, 20:35:45 Заголовок сообщения: Меняем лампы головного света |
С подачи уважаемого TrDA размещаю этакий FAQ по замене, приступим:
Я тоже первый раз боялся, но когда лампочку вытащил - понял там ломаться не чему, если не применять медвежью силу.
итак, делаем всё ОДНОЙ рукой, и только рукой:
1. сначала необходимо отделить ПО КРАЯМ от фары резуновую волнистую манжету (черго цвета, как и сам корпус фары) , поддев её ногтём с низу или сбоку со стороны двгателся.
2. взявшись за раъём рукой и раскачавая его попеременно в право-влево и вверх-вниз СТЯНУТЬ его С УСИЛИЕМ, с контактов лампочки. НЕ в коем случае не тянуть за провода !!!
На разъёме НЕТ ни каких защёлок, просто он очень плотно сидит на кантактах.
3. Отделить снятую манжету от разъёма, и убрать МАНЖЕТУ подальше в надёжное место.
4. Наклонившись и заглнув в корпус фары со сторонв двигителя, увидим ВЕРКИАЛЬНУЮ металлическую П-ОБРАЗНУЮ защёлку, которая выглядит как обычная проволка. Нижние усики защёлки загнуты и сидят в ушках на фаре. Нам же нужна верхняя часть защёлки.
5. Сжав защёлку по средине, подцепляем верхнюю часть и отщёлкиваем. Или, по другому - берёмся за контакты лампочки и тянем её аккуратно, пока не отскочит защёлка.
6. Вынимаем старую лампочку, простым вытаскиванием.
7. НОВУЮ лампочку НЕЛЬЗЯ брать за стекло, иначе быстро перегорит.
8. Вставляем НОВУЮ лампочку на место именно так как стояла старая. На металлической юбке есть специальная напавляющаяя (флажок). Напраляем лампочку флажком в низ, и защёлкиваем - защёлку
9. Надеваем обратно резиновую манжету, при этом контакты должны на половину выглядывать из отверстия в центре манжеты.
10. Подключаем разьём на место, ещё раз проверив плотность прилегания манеты.
Разём не долже входить в отвестие манжеты, а через отверстие насаживается на контакты.
Мажета выполняет роль защитеого кожуха, и одновременно прокладки между щтекером и цоколем лампочки.
11. Проверяем работу новой лампочки, и тихо радуемся. _________________
Владимир Д. |
БлаГороДныЙ |
06' 1.4MT Luxury |
С нами с: 27.09.2006
Добавлено: 29/06/2007, 21:23:01 Заголовок сообщения: |
Снимаем колодку с цоколя лампы (сидит очень плотно!) и пыльник
После снятия пыльника - отгибаем скобы-фиксаторы
Вытаскиваем лампу за цоколь
Вставляем новую и проверяем центровку, ставим пыльник и колодку.
Всё готоао |
49 КлуБенЬ |
Добавлено: 30/06/2007, 00:38:25 Заголовок сообщения: |
Молодцы...кстати..добавил материал в FAQ...  _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
Юлька |
41 Обитатель |
С нами с: 12.05.2007
Добавлено: 18/07/2007, 22:13:14 Заголовок сообщения: |
Не знаю куда с моей проблемой писАть...напишу здесь))..У меня разбилась противотуманная фара...не подскажите,как мне её поменять?...это что,страховой случай(если да,то куда бежать..звонить...или что?) или это гарантийный?..я в этом что-то не понимаю ничего ...помогите,люди добрые ))))) |
profesor |
57 Обитатель |
С нами с: 17.04.2007
Добавлено: 19/07/2007, 08:45:03 Заголовок сообщения: |
отвечаю.
если в каско предусмотрена страховка на стекло. то случай безусловно страховой. у меня в каско это предусмотрено. правда если нулевая франшиза, а то может быть что франшиза больше стоимости ремонта - тогда за свой счет.
а как ты умудрилась? |
Лукич |
57 Зенит Forever!!! |
06' 1.6MT Luxury |
С нами с: 22.06.2006
Добавлено: 19/07/2007, 09:20:43 Заголовок сообщения: |
Юлька писала: |
У Рыжего Енота(Сергей) такая же проблема- у него можно узнать как чего  _________________ Один город- Одна Команда! |
Добавлено: 19/07/2007, 09:22:22 Заголовок сообщения: |
Ravager писал(а): |
Проблема в том что поставил новую лампу, а она не в фокусе фары. Тоесть нет четкой границы. Светит ваще не туда. может конечно лампа кривая? |
может быть лампа кривая - у меня нонэйм из ремонтного набора так и светила. куда-то в пространство. нужно ещё посмотреть, чтобы встала на место - я умудрился поставить с перекосом. ночью, наощупь. но это сразу видно.
и ещё, желательно фару отрегулировать. осрам встал хорошо и светит хорошо, но немного выше нормы почему-то светил, сразу после установки. |
Рыжий еНот |
37 CуБариК |
Subaru |
Добавлено: 19/07/2007, 09:25:22 Заголовок сообщения: |
Юлька писала: |
если есть каско звоните в страховую, говорите что тока что спустилась, а тут батц и лампочка разбита они оформляют и без всякой милиции выплачивают вам деньги едите к своему дилеру он вам ее меняет  _________________
 Вы нас ненавидите?! Мы старались. (с) IMPерия
Юлька |
41 Обитатель |
Добавлено: 19/07/2007, 23:45:27 Заголовок сообщения: |
profesor писал: |
А я не знаю))...подозреваю,что камень из под какой-нить машины вылетел,т.к. по краям нет никаких царапин...вот Спасибо за ответ)))) |
Добавлено: 23/07/2007, 15:16:03 Заголовок сообщения: |
штатные лампы, похоже, продукт очень высоких технологий. точность изготовления, поразительная.
вторая лампочка сгорела через три недели после первой.... и это, при сроке службы больше года. |
Ravager |
С нами с: 17.10.2006
Добавлено: 24/07/2007, 13:17:11 Заголовок сообщения: |
werefish писал(а): |
ВО-ВО у меня после замены лампа тоже выше светит. я подумал что перекос машины. нда. придется регулировать как то. _________________
Добавлено: 24/07/2007, 14:00:18 Заголовок сообщения: |
Ravager писал(а): |
нда. придется регулировать как то. |
сбоку от лампочек на корректорах, к которым подходят провода - белые регулировочные винты, под крестовую отвертку.
направлены вверх. достаточно подравнять свет новой лампочки под старую. ещё нужно учесть, что справа, световые лепестки выступают вперед. это не баг, а фича.
горизонтальность пучка и центровку, лучше регулировать по схеме... |
Джейн |
С нами с: 29.01.2007
Добавлено: 05/08/2007, 09:11:28 Заголовок сообщения: |
А на задних фонарях кто-то лампы менял? У меня перегорел правый стоп. Можно обойтись своими силами или лучше к дилеру? _________________ Nissan X-Trail 2.5 LE |
Добавлено: 05/08/2007, 09:52:39 Заголовок сообщения: |
Джейн писала: |
А на задних фонарях кто-то лампы менял? У меня перегорел правый стоп. Можно обойтись своими силами или лучше к дилеру? |
Вчера ездил к дилеру менять Обошлось в ~340 рублей со скидкой. Причина поездки к дилеру - попробовали снять задний фонарь: не получилось, решил не ломать агрегат
P.S. Лампочка обошлась в 37 рублей ... |
Джейн |
Добавлено: 05/08/2007, 12:56:59 Заголовок сообщения: |
NoName, все понятно. Вот и я мужу сказала, что проще на сервис, он рвался сам поменять, но не очень понятно было как снять фонарь.
А лампочку свою приобретали? _________________ Nissan X-Trail 2.5 LE |
