iBARSk |
42 Гость |
08' 1.6AT Comfort R1 |
С нами с: 16.06.2021
Добавлено: 16/06/2021, 23:17:42 Заголовок сообщения: НЕ ЗАВОДИТСЯ |
Добрый вечер уважаемые форумчане.
очень прошу помощи , уже сног сбился.
Nissan Note 1,6 HR16DE АКПП 2008 год 196000 пробег.
Вообщем ехал в сильный дождь , вроде всё было хорошо, через какое то время машина заглохла на ходу , я перевел коробку в положение N и катившись остановился. Снова перевел в положение P паркинга.
Пытался завесзти, двигатель крутит но машина не заводится, я от города в 60 км, время позднее, ну думаю прилип. Вообщем крутил крутил, даж не схватывает и как будто в холостую крутиит.
Вызвал помощь на дорогах, парни приехали, почитали машину, горит ошибка P0340 , у тебя говорят скорее всего рассинхрон. в тоге вызвал эвакуатор и притащил машину в гараж. и начал разбираться:
1. Сам прочилал ELM да ошибка P0340, так как я максималист и начал штудировать интернет
2. Заменил датчик распреда ничего не поменялось
3. проверил цепь ГРМ(грешил на нее и купил комплект на замену), но метки оказались на месте.
4. купил датчик коленвала поменял его( появилась P0335) снова не заводится.
Все датчики оригинал купил
когда тех помощь приезжала тни проверяли блок предов, там сказали всё было впорядке
топливный насос жужжит
Что еще может быть? |
Добавлено: 17/06/2021, 07:41:00 Заголовок сообщения: |
Насос может жужать, но не давать давления
У многих такое случается ..сам через это прошел
Замена станции в сборе
То самая бюджетная поломка , когда не чему гореть
Когда нет поджига , вариантов много , но статистика показывает, начинай с бензостанции
3500 в сборе ЮВАО Москва
Датчики маловероятны , проводка вся в салоне и редко отваливается .. _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
iBARSk |
42 Гость |
Добавлено: 17/06/2021, 14:49:18 Заголовок сообщения: |
а причем тут тогда ошибка распредвала и коленвала после каждого прокручивания? |
Добавлено: 17/06/2021, 22:21:51 Заголовок сообщения: |
iBARSk писал: |
Сколько раз пробовали методом тыка менять датчики, ничего не менялось ..
У тебя та же симптоматика как и у нас часто в сервисе .
Главное датчики ставить оригинал , не Китай, можно б у
Можно конечно заменить давление в рампе , как?? не подскажу .. не делал ни разу . Нам проще , у нас все под рукой . ( Датчики, бензостанции , ЭБУ и т д ) _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
iBARSk |
42 Гость |
Добавлено: 17/06/2021, 22:47:43 Заголовок сообщения: |
Датчики купил оригинал и распреда и колена............. |
Добавлено: 18/06/2021, 07:15:30 Заголовок сообщения: |
Проверь две вещи
Поступает ли бензин
Есть ли искра
Можно с быстро стартом попробовать
Но я на 99 процентов уверен , что все же нет давления в рампе . Не чему гореть
Насос гудит ...моторчик не убиваемый , а вот внутри станции все забито
Отпишись как проходит ремонт _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
iBARSk |
42 Гость |
Добавлено: 19/06/2021, 01:02:18 Заголовок сообщения: |
Топливный фильтр менял недавно.....
но мне так и не понятно откуда ошибки лезут......, самое то что интересное что на старом датчике колена ошибка только по распреду, а савлю оба новых оригинальных ошибки идут по обоим......
по топливу тож подозрение появилось т.к. при прокручивании мотора насос жужжит, а свечи сухие, поидее заливало бы, а тут сухо.
но есть еще подозрение на сигналку, магикар 5 у меня стоит, в сырую погоду подгклювал как то...., может подключен как то в разрез датчиков.... |
BIG_MAKK |
С нами с: 08.11.2012
Добавлено: 19/06/2021, 17:34:45 Заголовок сообщения: |
Сигналка стоит?) с меткой?
в общем у меня она как то заглючила и там стояла блокировка бензонасоса, (путем проб и ошибок выяснил что заводиться 100% с автозапуска и так заводил) поехал в сервис по сигналкам и там приговорили метку, с заменой метки все стало отлично |
Добавлено: 19/06/2021, 18:49:17 Заголовок сообщения: |
Не смотри ошибки .. дилер сам признает . По ДВС м АКП часто не информативные
Насос будет работать , я писал выше , но не даёт давление
Фильтр сетку поди менял ? Наружнюю ?
Это пол дела .
Разбери станцию и увидишь что за " дерьмо" внутри , на внутр губчатом фильтре
Я с клубом когда ездил в Белорусию , так же встал на ходу
Тоже до этого менял сетку
Помогла замена станции целиком _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
gavrilov3 |
Добавлено: 20/06/2021, 08:29:22 Заголовок сообщения: |
Так можно пол машины поменять..
Проверь давление топлива манометром. Станет ясно, куда "копать" дальше.
 _________________ Note CVT 05г(уже нет). Maxima 3.0 SE 05г. |
iBARSk |
42 Гость |
Добавлено: 20/06/2021, 09:06:18 Заголовок сообщения: |
щл спасибо большое, пока было некогда |
Добавлено: 21/06/2021, 11:10:59 Заголовок сообщения: |
gavrilov3 писал: |
Отличная и нужная схема
Помню что такая точно где то была
Проверь давление и будет ясность
По результатам отпишись _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
iBARSk |
42 Гость |
Добавлено: 04/07/2021, 15:29:44 Заголовок сообщения: |
Итак Друзья, добрался до машины.
Выкрутил свечи, искра по 4-му цилиндру бьет всего один раз пока крутишь.
свечи сухие, но насос жужжит.
при этом показывает ошибки колена и распреда ( из-за этого я полагаю и искра не правильная)
Всё п..... друзья не понимаю
По кар сканеру показывает угол 60 |
gavrilov3 |
Добавлено: 04/07/2021, 17:37:47 Заголовок сообщения: |
Проводка от датчиков до "Мозгов".
Осциллограф, смотреть сигналы/синхронизацию
P.S. Tecu-3 +"шнурок" + комп/ноут _________________ Note CVT 05г(уже нет). Maxima 3.0 SE 05г. |
Добавлено: 04/07/2021, 22:15:30 Заголовок сообщения: |
Давление в рампе и соответственно бензостанция
На прошлой неделе выслал бензонасос ентоводу ..
То же плясал с бубном .. сервисмены все что можно передернули методом тыка и заменой датчиков и т д
Поставили станцию - авто побежало
Насос будет гудеть .. будет качать, но выдавать не достаточное давление
. Вылечишь авто , дай знать .
Статистика такова - 90 процентов станция , 10 процентов остальное
Это личная статистика ремонта и продаж з ч _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
