Отдых в Черногории
www.mak-r.com
Не работает вентилятор обдува салона (печка\кондей)
Пред.  1, 2, 3 ... 28, 29, 30
Пол:МужcкойPakka Неактивен
Рак  Новичок
Цвет : (Z11) Черный металлик 06' Nissan Note
С нами с: 13.03.2010
СообщениеДобавлено: 01/04/2018, 18:55:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день!
Сегодня наконец дошли руки до снятия резистора печки. Снял педальный узел, открутил ближний саморез, в принципе не сложно. Но вот с дальним саморезом провозился где то час. Вспомнил всех матерей, в том числе и японских. Зачем так сделали?????
И вот резистор у меня в руках. Идем домой, что бы разобрать прочистить, и заменить полевой транзистор. Так как на фишка на 6pin была оплавлена, было принято решение вставить новы разъем. Увидел нв https://www.drive2.ru/l/463714357163852145/. Получилось вот так.
Все собрал как и было,только не стал закручивать дальный саморез.
Завел машину и, вентилятор печки закрутился. Я рад.
Но скорость совсем маленькая, даже когда ставишь на обдув лобового стекла, еле с крутиться. В чем ошибка??? Знатоки по электрике подскажите.[img][/img]
48 Дева  КлуБенЬ
СообщениеДобавлено: 02/04/2018, 08:56:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Видимо проходное сопротивление на транзисторе высокое. Поэтому и вентилятор крутится на меньшей скорости
СообщениеДобавлено: 02/04/2018, 09:58:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Проверить все пайки, возможно где-то "сопля"
2. Заменить "полевик" на заведомо исправный(Новый, не значит исправный)
Пол:МужcкойAleXaNDer84 Неактивен
Лев  Новичок
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.6MT Comfort
С нами с: 22.04.2007
СообщениеДобавлено: 23/09/2019, 09:45:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AVGol81 писал:
Не помню, кто-то спрашивал про фишку подключения самого вентилятора. Вчера поставил себе от Ларгуса. На ветерок Luzar встал идеально. Старый оплавленный разъём отрезал, провода спаял сняв верхнюю накладку панели (так удобнее). Код: 240753971R
Доброе время суток! а можно поподробней?
темно-синий енот Comfort 1.6 /*293**
Пол:Мужcкойreltzh Неактивен
Цвет : (K54) Светло-Серебристый металлик 06' 1.6MT Comfort
С нами с: 12.11.2019
СообщениеДобавлено: 12/11/2019, 21:38:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
позвольте уточнить: я сегодня заметил, что при не включённой печке, но в положении регулятора "забор воздуха с улицы", из вент.отверстий отчётливо тянет тёплым воздухом и сама торпеда тёплая. это нормально?
Vladimir79 Неактивен
С нами с: 02.12.2019
СообщениеДобавлено: 02/12/2019, 14:02:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
добрый день гуру Ниссанов, проблемка повторяется - и так суть проблемы - мотор отопителя - поменян, резистор - заменен на новый, фишка контакта резистора - заменена на новую (пайка рем комплект) - и все равно не работает - Куплен и поставлен блок управления климат контролем - предохранитель проверенны..
и...
все равно мотор отопителя молчит - ваши мнения советы, Я в отчаяние
подскажите где искать - или к кому обратится
СообщениеДобавлено: 02/12/2019, 15:12:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vladimir79 писал(а):
к кому обратится
Любой адекватный электрик разберётся...
Страница 30 из 30
