Отдых в Черногории
www.mak-r.com
Загорелись идикаторы ESP и ABS!
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: 12/01/2014, 21:08:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Речь вообще-то шла о взаимозависимости ABS и ESP.
Или для Вас ESP и EBD -- одно и то же?
kia3737 Неактивен
С нами с: 06.04.2013
СообщениеДобавлено: 13/01/2014, 04:32:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно мой косяк. (((
kia3737 Неактивен
СообщениеДобавлено: 13/01/2014, 04:34:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А может ошибка идти от датчика, если он по сопротивлению исправен? При условии что подшипник рабочий.
СообщениеДобавлено: 13/01/2014, 08:33:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может.
Именно поэтому для исчерпывающей проверки нужен осциллоскоп. Альтернативный способ -- замена датчика на заведомо исправный. Часто, если корпуса датчиков одинаковы (как у Енота), их в сомнительных случаях меняют местами, чтобы вычислить, что неисправно -- датчик, проводка или ECU.
Ну, и при всем этом, естественно, не забывают о роторе.
kia3737 Неактивен
СообщениеДобавлено: 13/01/2014, 14:57:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Завтра датчик приедет новый. Будем подкидывать. Отпишусь.
kia3737 Неактивен
СообщениеДобавлено: 15/01/2014, 22:43:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема решена. Неисправен был датчик передний. Куплен датчик Bosch на Экзисте за 505 р. Все работает.
Пол:Мужcкойking Неактивен
47 Водолей  Обитатель
С нами с: 25.11.2007
СообщениеДобавлено: 19/02/2014, 15:39:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день всем. У меня немного по другому вылезла проблема с АВС. Заехал на мойку что бы смыть грязи и после мойки сразу загорелась лампочка АВС. ЕСП у меня нет.Визуальный осмотр не выявил внешних повреждений проводов датчиков. Бортовик ошибки не выдает.Что могло произойти?
жить хорше а хороше жить еще лутше
Пол:МужcкойBandosych Неактивен
С нами с: 16.11.2019
СообщениеДобавлено: 16/11/2019, 21:22:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет. Горит лампа есп соответственно он и не работает куда копать? Купил с этим косяком. Старый хозяин говорил что после замены колодок эта хрень появилась, а не устранял по причине что ему не мешало. С чего начинать?
41 Стрелец  ТюнИнг МастЕр
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 08' 1.6MT Luxury R1
С нами с: 21.12.2008
СообщениеДобавлено: 25/11/2019, 15:34:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Проверить и почистить датчики АВS.
2. Проверить углы установки колес (было что после замены стоек так же временно горел значек).
Если не помогло - заехать к ближайшему дилеру на предмет проверки системы. После подключения сканера будет понятно в какую сторону смотреть и где копать.
Тюним потихоньку...
Страница 4 из 4
