Pahom |
1.6AT Comfort |
С нами с: 27.06.2019
Добавлено: 04/08/2019, 22:03:42 Заголовок сообщения: Заводится со второго раза на холодную. |
Понимаю что тема не в новизну , но ничего похожего не нашел а ситуация напрягает. Проблема в следующем , после сильного ливня пришел как обычно на стоянку за машиной, все как обычно провернул ключ , подождал пару секунд кручю зажигание а машинка не зводится при этом стартер крутит, со второго раза сразу же завелась. И так пару раз уже на протяжении дня стоит только заглушить машину хотя бы на час. Грешу на свечи , так как машина у меня не давно и историю легенды по обслуживании к сожалению нету. Менял все фильтра (включая сетку бензонасоса) и масла. Может у кого было похожее , посоветуйте куда смотреть в первую очередь ? с уважением |
yurabasmanov |
Nissan Note 1.4MT Comfort |
С нами с: 05.09.2013
Добавлено: 05/08/2019, 07:57:20 Заголовок сообщения: |
Менять топливную станцию. |
yurabasmanov |
Добавлено: 06/08/2019, 16:25:28 Заголовок сообщения: |
Менять топливную станцию. Запуск только со второго раза. Давление с первой накачки не хватает или не держит через клапан. |
gavrilov3 |
Добавлено: 07/08/2019, 03:23:48 Заголовок сообщения: |
А почему именно она?
А может свечи/катушки, датчик какой, форсунки, а может топливо г*вно?
Диагностика, в первую очередь, замер давления например.
Или менять всё подряд?
Топливная стоит не мало... _________________ Note CVT 05г(уже нет). Maxima 3.0 SE 05г. |
yurabasmanov |
Добавлено: 07/08/2019, 08:45:18 Заголовок сообщения: |
Не так давно человек менял фильтр грубой очистки и это помогло. Поэтому стоит сейчас логичнее проверить и фильтр тонкой очистки в станции, и клапан в ней. Потом свечи, форсунки, давление и т.д. |
