Отдых в Черногории
www.mak-r.com
Не открывается багажник.
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
Телец  ДеЛа РаБоТа
СообщениеДобавлено: 09/11/2017, 17:34:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, это зачет. Думаю, мне скоро пригодится, были уже "зеленые свистки".
Только по подсветке не согласна - там провод в последнюю очередь будет виноват.
Пол:МужcкойClassic200 Неактивен
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик 1.6AT Comfort R2
С нами с: 04.02.2016
СообщениеДобавлено: 31/07/2019, 09:34:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Енот-радист писал:
Для ремонта взял провода сечением 1мм квадратный, которые используют для подключения динамиков в авто, они мягкие и по идее не должны так трескаться на холоде. Продаются в любом автомагазине.
Вот и меня постигла эта участь. Хотел сказать по поводу акустических проводов. Когда-то я сделал центральный замок и использовал для этого толстые акустические провода, так через год-два двери перестали открываться. При осмотре оказалось, что от сырости жилы внутри практически полностью сгнили, осталась только совершенно целая изоляция. После этого я больше ими не пользуюсь.
Сейчас появились отличные провода в силиконовой изоляции, например, марки SiFF
Телец  ДеЛа РаБоТа
СообщениеДобавлено: 31/07/2019, 09:52:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
забыла я отписаться.
Кнопка багажника померла год назад и в самый неподходящий день: аккурат последний перед отпуском.
В итоге мне золоторукий мой товарищ помог, и диагностировал и сделал "времянку" от ЦЗ.
Спустя год таки заказала ту кнопку, должна вроде прийти с минуты на минуту за 2100.
Пол:Мужcкойsnow1985 Неактивен
Овен  Гость
Цвет : (KY0) Серебристый металлик 1.6MT Tekna
С нами с: 14.03.2019
СообщениеДобавлено: 02/08/2019, 09:54:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как хорошо что вы все есть Smile Вот и у меня походу приключилось тоже самое.
Авто 2008 года, я второй или третий владелец, правду до конца так и не узнал ))
Пробег 165 000 И как раз перед дорогой случилось)
Кнопка не реагирует, остальные функции задней двери в норме. Приеду на место назначчения, буду ковырять Smile
Овен  Гость
СообщениеДобавлено: 04/08/2019, 00:00:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все как тут и учили ) Перетерся провод на жгуте, между кузовом и 5й дверью.
Пока что экстренный ремонт выполнен, вссе заработало. Перетерся только один проводок из пучка. Дальше посмотрим по обстановке.
Nissan Nissan Цвет J21 (нет...
СообщениеДобавлено: 04/08/2019, 05:25:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Singl писала:
за 2100.
Кнопка. видимо позолоченная, с "брюликами" Very Happy
Водолей  Обитатель
Nissan Note 1.4MT Comfort
С нами с: 05.09.2013
СообщениеДобавлено: 06/08/2019, 14:29:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да. кнопка новая в емех и автодок по такой цене.
резинка рвется и микрик заливает водой - пару лет назад менял на новую за 1500 р. примерно так..
253809U00B или 253809U00A
на али на Nissan Qashqai J10 2006-2014 / для Subaru XV 2013/Ниссан Кашкай+2/Ниссан Икстрейл Т-31/
https://ru.aliexpress.com/item/32958600954.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.4fae164ctIWz9T&
25380ED000 для Nissan Tiida Murano Maxima Altima Versa, эмблемы вставки для Infiniti Q70 M37 M56 25380-ED000 25380-ED000
https://ru.aliexpress.com/item/32879899907.html?spm=a2g0o.detail.1000014.24.266fe0762u4JEK&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.115306.0&scm_id=1007.13338.115306.0&scm-url=1007.13338.115306.0&pvid=2f866c7e-fb56-4660-90f3-80045ef793b3
СообщениеДобавлено: 07/08/2019, 03:20:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1500.
https://baza.drom.ru/oem/253809U00A/?page=2
Я б и столько не дал.
Восстановить/модернизировать Wink
Телец  ДеЛа РаБоТа
СообщениеДобавлено: 09/08/2019, 12:21:45   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gavrilov3 писал:
1500.
Юрий, будь Иркутск поближе, я б воспользовалась клубным знакомством!
А в реальности-то много кто брался эту кнопку обещал добыть и дешевле, но в итоге отказывались от своих слов, в большинстве предложений оказывалось дороже или ненадежно или б/у.
Подвернулась оказия - я и согласилась. Хотя багажник открывается почти штатно, предпочитаю "как полагается"! Laughing
Сегодня еду менять, пост дополню постфактум Confused
Водолей  Обитатель
СообщениеДобавлено: 21/08/2019, 10:51:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Подвернулась оказия - я и согласилась...
Сегодня еду менять, пост дополню постфактум" - Ну и как успехи?
Вроде скоро придется тоже заказывать кнопку открывания багажника. Подходит и от Nissan Micra (05-), Note (06-13), Pathfinder (05-14) Nissan Qashqai J10 2006-2014. Ниссан х-трэйл t31.
Телец  ДеЛа РаБоТа
СообщениеДобавлено: 12/10/2019, 20:50:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Собственно, какими могут быть успехи по за мене кнопки... Laughing
Всё хорошо, работает в штатном режиме.
Страница 6 из 6
