Самарский Енот |
46 Обитатель |
07' 1.6MT Comfort |
С нами с: 10.11.2009
Добавлено: 04/02/2019, 15:04:42 Заголовок сообщения: |
Alisa May писал(а): |
Те, кто растачивал, занимаются этим уже лет 15, отзывы на их работу все положительные. Да, на старуху тоже бывает проруха. Но может ли быть вариант, что дело НЕ в блоке? Какие еще варианты могут быть?
А то таким темпами можно весь двигатель по частям купить |
Тут не в опыте дело может быть, а в уровне точности станка, производящего расточку, оснастка и прочее. По факту у вас очень все плохо для такого уровня ремонта. |
Alisa May |
Nissan Note 07' 1.4MT Comfort |
С нами с: 15.10.2018
Добавлено: 04/02/2019, 15:28:43 Заголовок сообщения: |
Самарский Енот писал: |
смущает именно то, что половину-то нормально расточили (2 и 4), а 1 и 3 не повезло. Ведь даже не подряд косяки. Вот тут я бы скорее грешила именно на человеческий фактор, раз косяки не подряд. Или они сначала нечетные, а потом четные растачивают? ((( дурдом какой-то |
Самарский Енот |
46 Обитатель |
07' 1.6MT Comfort |
Добавлено: 04/02/2019, 15:39:03 Заголовок сообщения: |
Для полноты картины необходимо полностью, для начала в теории, понимать все операции, производимые при расточке и знать про все допуски. Это сталь и стаж/класс оборудования/возраст мастера тут не аргумент. |
Alisa May |
Добавлено: 04/02/2019, 15:42:15 Заголовок сообщения: |
то есть какую-либо иную причину вы исключаете в данном случае? только блок "виноват"? Может какой-нибудь где-нибудь канал забился или еще что-то?
Я сейчас мнения собираю и варианты |
Самарский Енот |
46 Обитатель |
07' 1.6MT Comfort |
Добавлено: 04/02/2019, 15:49:38 Заголовок сообщения: |
Для ясности картины нужно знать:
1. Фактическую выработку цилиндров и сравнить ее с допусками;
2. Состояние поршней и колец;
3. В руководстве выяснить значения межосевых расстояний цилиндров, толщины стенок между ними;
Сейчас можно просто померить расстояния между цилиндрами и диаметр цилиндров. Нутромер должен показывать тысячные, а не сотые значения. После гильзовки "блок уже не виноват". |
Alisa May |
Добавлено: 04/02/2019, 16:02:46 Заголовок сообщения: |
Спасибо за подсказку. Пока машина у последнего мастера, в ближайшее время постараемся замерить что сможем |
gavrilov3 |
Добавлено: 05/02/2019, 03:15:14 Заголовок сообщения: |
gavrilov3 писал: |
"Заремонтировали" авто..
Деньги у горе ремонтников забрал?
Бери контрактный двигатель от того-же Nissan March(японского) и будет тебе счастье. |
В самом начале рассматривали вариант с контрактным двигателем, но в итоге решили чинить свой.
А почему именно двигатель от March? |
Потому, что на ЯNote установлен HR15.
CR14 устанавливается на March, Cube
Проблем с эти двигателем практически нет, в отличии от европейского.
https://baza.drom.ru/irkutsk/sell_spare_parts/dvigatel-nissan-cr14de-dlja-march-g3186221016.html
Как я понял, намерены закончить "капиталку".
Сочувствую. _________________ Note CVT 05г(уже нет). Maxima 3.0 SE 05г. |
Alisa May |
Добавлено: 05/02/2019, 08:39:52 Заголовок сообщения: |
gavrilov3 писал: |
Проблем с эти двигателем практически нет, в отличии от европейского. |
У нас на Еноте как раз CR14DE, посмотрела HR15 - совсем не похож.
И да, в нашем регионе одни европейцы (Ярославль), страшно заказывать откуда-нибудь из Иркутска или Владивостока - непонятно, как потом возвращать в случае проблем. Да и цена в 23тр волшебным образом превратится в 30-35тр (это тоже проходили).
gavrilov3 писал: |
Сочувствую. |
Пока сами не знаем, думаем, что делать |
Alisa May |
Добавлено: 26/02/2019, 12:31:33 Заголовок сообщения: |
Решили мы прекратить эксперименты и заменили двигатель. Странные ощущения, когда проехал 20 км и масло никуда не ушло.
Как бы ни хотелось узнать, в чем причина нашей проблемы, но пусть оно останется тайной, слишком уж это дорогое удовольствие получается.
Всем спасибо за помощь. |
52 КлуБенЬ |
Добавлено: 26/02/2019, 12:51:42 Заголовок сообщения: |
Cовет...со старого ДВС продайте юбку и поддон))) Не много,но немного денег вернете ) _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
Alisa May |
Добавлено: 26/02/2019, 14:07:59 Заголовок сообщения: |
djDi писал: |
Cовет...со старого ДВС продайте юбку и поддон))) Не много,но немного денег вернете ) |
пока выставили как целый двигатель (с указанием проблем). Не возьмут - попробуем по частям |
