bug |
06' 1.6AT Luxury |
С нами с: 28.01.2007
Добавлено: 10/02/2019, 12:59:46 Заголовок сообщения: |
Приветствую, Енотоводы!
На дорестайле 2006 года наконец-то сдох родной Blaupunkt.
Задумал сменить его на KENWOOD KMM-104AY. В комплекте с этой балалайкой идет переходник с ISO похожего на ниссановский (черный) на разъем магнитолы. Так же на этом переходнике есть хвост для подключения управления сруля))).
Подскажите пожалуйста, в какой разъем на разноцветной колодке мне нужно пихнуть провод с переходника?
Ну и вообще будет работать управление или придется колхозить?
Картинка переходника:
Из инструкции по подключению:
 _________________ Золотой Енот
JAH INSIDE!
_Khimik_ |
46 ХимикалБраТЗерс |
1.6MT Luxury |
Добавлено: 10/02/2019, 18:59:44 Заголовок сообщения: |
Судя по описанию данная магнитола умеет считывать кнопки резистивной матрицы, в Еноте как раз она и стоит. Так что должно без дополнительного колхоза подключиться, разве что калибровка кнопок понадобится. _________________ *743**150
1.6 MT Lux, BV4 |
bug |
06' 1.6AT Luxury |
Добавлено: 10/02/2019, 20:30:21 Заголовок сообщения: |
_Khimik_ писал: |
Так что должно без дополнительного колхоза подключиться. |
Очень на это надеюсь, но вот куда, как и какие именно провода подключать пока не понимаю.
Немного покурил интернет и нашел картинку с разъемами:
На верхний (разноцветный) разъем приходят провода к пинам Line Out LF (черный), Remote Control A (зеленый), R GND (красный), Remote control B (желтый).
JAH INSIDE!
hold |
ПраВильНый СоСед |
1.6AT Comfort |
Добавлено: 11/02/2019, 12:03:58 Заголовок сообщения: |
bug писал: |
У меня магнитола с двумя управляющими каналами на кнопки, по факту на комфорт поставил только один блок кнопок и завел на магнитолу два провода
В магнитоле у меня они были подписаны более понятно - земля и RKEY1 и RKEY2.
Пробуй на коленке подключить к Remote Control A (зеленый), R GND (красный) свои Светло синий и желтый. _________________ Твой дом там, где тебя ждут и рады видеть! |
bug |
06' 1.6AT Luxury |
Добавлено: 11/02/2019, 12:49:42 Заголовок сообщения: |
hold писал: |
Пробуй на коленке подключить к Remote Control A (зеленый), R GND (красный) свои Светло синий и желтый. |
А что у вас за магнитола? Просто пересмотрел много вариантов из тех, что на рынке, и у всех такая же схема с одним проводом на управление с руля (Remote input, голубой-желтый). _________________ Золотой Енот
JAH INSIDE!
hold |
ПраВильНый СоСед |
1.6AT Comfort |
Добавлено: 11/02/2019, 12:52:43 Заголовок сообщения: |
bug писал: |
hold писал: |
А что у вас за магнитола? Просто пересмотрел много вариантов из тех, что на рынке, и у всех такая же схема с одним проводом на управление с руля (Remote input, голубой-желтый). |
Ну второй тупо земля у вас.
Магнитола такая _________________ Твой дом там, где тебя ждут и рады видеть! |
bug |
06' 1.6AT Luxury |
Добавлено: 11/02/2019, 13:51:01 Заголовок сообщения: |
hold писал: |
Что-то я всё равно не догоняю, извиняюсь, туповат )))
С руля приходят три провода. С Землей (R GND) всё понятно, магнитоля её может взять из основного ISO разъема. А вот как быть с управляющими выходами Remote Control A и B? Посмотрел электросхему, они оба задействованы
Так в итоге, пускаю голубой-желтый с косы магнитолы например на Remote Control A, но тогда у меня будут работать только половина функций... _________________ Золотой Енот
JAH INSIDE!
hold |
ПраВильНый СоСед |
1.6AT Comfort |
Добавлено: 11/02/2019, 14:53:42 Заголовок сообщения: |
bug писал: |
но тогда у меня будут работать только половина функций... |
Откель такие выводы? _________________ Твой дом там, где тебя ждут и рады видеть! |
bug |
06' 1.6AT Luxury |
Добавлено: 11/02/2019, 15:13:00 Заголовок сообщения: |
hold писал: |
Откель такие выводы? |
Из схемы. На вывод Remote control A (вывод 10) идут положения Up переключателей уровня громкости и поиска (Volume switch и Seek switch) и On от кнопки Mode. На вывод Remote control B (вывод 11) идут соответсвенно положения Down.
С учтетом того, что вольтаж в этих положениях одинаковый, магнитола будет понимать только половину. Если бы вольтаж был разный, то тогда магнитолу можно было-бы обучить и по одному проводу. Замыкать выводы 10 и 11 так же не вариант по той же причине.
Так что нужен еще один провод.
Брать сине-белый мне кажется не правильно, это силовой выход с магнитолы (+12) на антенну или усилок. Коричневый - сигнальный, но только на состояние вкл/выкл. _________________ Золотой Енот
JAH INSIDE!
axelroses |
50 ШотЛанДец |
07' 1.6MT Tekna |
Добавлено: 11/02/2019, 22:26:48 Заголовок сообщения: Два провода в один вход |
Помнится при изучении штатных резистивных кнопок руля, при нажатии каждой кнопки, было своё сопротивление в цепи.
Оба провода (Remote Control A и B <=> зелёный и жёлтый провод из зелёного разъёма) от кнопок руля соединить и подсоединить к единому проводу (Steering Wheel Remote Input <=> голубо-жёлтому проводу с синей биркой) магнитолы.
Провода от кнопок руля (STRG GND <=> красный провод из зелёного разъёма), замкнув на чёрный из жёлтого разъёма для работы кнопки "i" бортовика, соответственно, тоже соединить на землю (GND <=> чёрный провод) магнитолы.
В магнитоле есть режим обучения. Войдя в него и нажимая кнопки по очереди, можно обучить её соответствию сопротивлений и действий.
После этого должно всё заработать.  |
gavrilov3 |
Добавлено: 12/02/2019, 03:36:31 Заголовок сообщения: |
Тестер в руки и замерить сопротивление при нажатии кнопок.(Например громкость "+" и "-")
Если разное, то подключать в параллель и обучать. Если нет, то "половина функций"
P.S. Если есть "обучение", как вариант, поменять сопротивления.
Или проще - добавить сопротивление на выход одной из линий. _________________ Note CVT 05г(уже нет). Maxima 3.0 SE 05г. |
Последний раз редактировалось: gavrilov3 (12/02/2019, 15:42:05), всего редактировалось 1 раз |
axelroses |
50 ШотЛанДец |
07' 1.6MT Tekna |
Добавлено: 12/02/2019, 14:54:12 Заголовок сообщения: Схема кнопок на руле Nissan NOTE с сопротивлениями |
Когда я замерял сопротивления штатных кнопок, получилось строго по этой схеме.
Поэтому, думаю, вполне можно запараллелить эти две кнопочные линии.
Но, чтобы распознавались все кнопки, придётся в линии RC-B поменять сопротивления на отличающиеся от линии RC-A.  |
bug |
06' 1.6AT Luxury |
Добавлено: 12/02/2019, 15:11:08 Заголовок сообщения: |
axelroses писал: |
Но, чтобы распознавались все кнопки, придётся в одной из линий поменять сопротивления.  |
Ну как я и предполагал. Это по вольтажу было видно.
К сожалению, балалайка Kenwood туповата и обучать её премудростям Ниссановского сумрачного гения не получится. К тому же чую протокол управления по одному проводу у неё какой-то проприетарный, раз официальный представитель настоятельно рекомендует использовать адаптер вроде этого http://www.coda.ru/model.aspx?model=CF0011UNUN31
По их схеме, сначала учится адаптер получая сигнал по трём проводам, и потом он отдает сигнал уже в один провод...
Попробую подключить один и посмотрю, какие сигналы балалайка будет понимать. _________________ Золотой Енот
JAH INSIDE!
gavrilov3 |
Добавлено: 12/02/2019, 15:43:27 Заголовок сообщения: |
М-даа, китайцы лет десять выпускают свои "балалайки" с "обучением кнопками" _________________ Note CVT 05г(уже нет). Maxima 3.0 SE 05г. |
bug |
06' 1.6AT Luxury |
Добавлено: 12/02/2019, 16:16:21 Заголовок сообщения: |
gavrilov3 писал: |
М-даа, китайцы лет десять выпускают свои "балалайки" с "обучением кнопками" |
Я так понял, это касается в основном двухдиновых балалаек на андроиде.
Там конечно, хоть чортом лысым управлять по блютусу научить можно  _________________ Золотой Енот
JAH INSIDE!
