Отдых в Черногории
www.mak-r.com
Пред.  1, 2, 3 ... 34, 35, 36
Пол:ЖенскийLesya Неактивен
С нами с: 16.11.2018
СообщениеДобавлено: 16/11/2018, 03:08:50   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемые!
делали сами ремонт трапеции,все благополучно,только вот забыли сфотографировать изначальное положение осей.
Есть добровольцы,кто может прислать фото?
А то дворники на пол лобового стекла встают)
спасибо!
Пол:Мужcкой_Khimik_ Неактивен
40 Лев  ХимикалБраТЗерс
СообщениеДобавлено: 16/11/2018, 19:14:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно запустить без поводков на пару циклов, при выключении трапеция остановится в нижнем положении. Насадить поводки примерно параллельно земле, не затягивать гайку. Запустить разок, посмотреть до куда домахивает, при необходимости на зуб-два подкорректировать. Потом уже гайки затянуть.
*743**150
1.6 MT Lux, BV4
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
СообщениеДобавлено: 16/11/2018, 19:29:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо огромное! Попробую!
Вроде мелочь , а важная!)
Goose Неактивен
08' Nissan Note
С нами с: 30.03.2009
СообщениеДобавлено: 12/01/2019, 22:41:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сначала снял трапецию, выбил с трудом заклинившую ось у пассажира которая, смазал-поставил. Потом почитал-почитал, да и купил за 6200руб новую. Поставлю по теплу. А то в Мск хреново если дождь да без дворников окажешься...
В первый день не смог сами дворники сдернуть, намазал ВДшкой, потом принес клещи такие раздвижный (супер инструмент!) и ими зацепил, как съемником почти, за край губкой, а другой - за ось, и сдернул.
А вот ось издолбался! вытаскивать, резьбу замял - правил потом полчаса надфилем...
43 Рак  ШотЛанДец
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 1.6MT Tekna
СообщениеДобавлено: 12/01/2019, 22:55:49   Заголовок сообщения: Трапеция уцелеет, если... Ответить с цитатой
Если на резьбу перед выбиванием оси накрутить пару гаек и законтрить их, оставив торец последней гайки чуть выше торца самой оси, то резьба по завершении процесса окажется целой и надфиль не понадобится. Good
Выбивание закисших осей трапеции по месту чревато отламыванием силуминовых кронштейнов. Безопаснее делать это, сняв трапецию с автомобиля, в тисках или на наковаленке.
Пол:МужcкойGosha13 Неактивен
52 Телец  просто Гоша
СообщениеДобавлено: 13/01/2019, 17:05:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Менял масло в нашем клубном сервисе, заодно и попросил что б сделали профилактику трапеции, сняли полностью и смазали как следуют, хотя она и была в нормальном состоянии, но профилактика не лишняя
Пол:МужcкойOvodyan Неактивен
Цвет : (KAD) Темно-Серый металлик 1.6MT Luxury R2
С нами с: 24.07.2012
СообщениеДобавлено: 29/01/2019, 09:15:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут стёрлась пластиковая втулка на кронштейне к пассажирскому дворнику - пытался просверлить отверстие в цилиндре этом - поломал 5 свёрел. В итоге ремкомплект от Калины (Там ещё написано было от Шевроле Нивы)
10 минут кипячения, немного смазки для суппортов (какая была - такую и влил) и трапеция готова к использованию.
Самое не приятное - при разборке порвалась "защитная" резинка над моторчиком. Решение было следующее: т.к. зимой в городе я не смог найти кусок подходящей резины от камеры колеса, зашёл в фикспрайс и купил за 99 р. силиконовый прямоугольный лоток для выпекания (можно ещё коврик силиконовый для запекания, но его не было в продаже). Он отлично подошёл по составу для замены этой резинке - на морозе не трескается и не дубеет, ну а жара ему вообще пофиг, он же для запекания.
Картинка этой резинки в масштабе 1:1 (я её отсканировал) может кому вдруг нужна будет. Картинку скачали + распечатали на принтере = готовая выкройка.
Водолей  Обитатель
Nissan Note 1.4MT Comfort
С нами с: 05.09.2013
СообщениеДобавлено: 30/01/2019, 17:23:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Инструментальные сверла Вам помогут. сверла М4 и М5. Сверху снять 3-5 мм и далее сверлиться уже проще, у меня на болты и гайки. Втулки от Ваз временное решение. Готовьтесь решать проблему дальше. Енот. Это либо клипсы с Али
https://ru.aliexpress.com/item/1-Arms-Link/32858731292.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.551.adf53c00U0RkJy
/либо сверлить/ либо новые штанги или сам механизм трапеции.
Примерно так...
Последний раз редактировалось: yurabasmanov (31/01/2019, 13:24:54), всего редактировалось 2 раз(а)
40 Стрелец  ТюнИнг МастЕр
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 08' 1.6MT Luxury R1
С нами с: 21.12.2008
СообщениеДобавлено: 31/01/2019, 10:28:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я просверлил и нарезал резьбу М4, загнал туда винт с широкой плоской шляпкой. Полет нормальный. Если саморез вкручивать - есть веростность, что он вывалится....
Тюним потихоньку...
Пол:МужcкойGraжdanin Неактивен
Телец  Гость
Цвет : (KH3) Japan Черный Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 08' 1.6MT Tekna R1
С нами с: 19.05.2019
СообщениеДобавлено: 19/05/2019, 22:51:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте.
Подскажите, а отдельно пыльник оси стеклоочистителя продаётся?
Страница 36 из 36
