UniZoo
Товары для животных
UniZoo
На приборной панели не горит Чек
SkyBra Неактивен
Цвет : (B37) Japan Синий Салон: (jG) Сини-Черный Ткань 1.5CVT Japan
С нами с: 10.01.2019
СообщениеДобавлено: 12/01/2019, 05:54:57   Заголовок сообщения: На приборной панели не горит Чек Ответить с цитатой
Доброго времени суток форумчане, прошу помощи.
Проблема заключается в следующем на приборной панели не горит вообще чек не при включённом зажигания не на заведенную. Машину купил пару недель назад проблему при покупке видел но обстоятельства сложились так что выбор покупки пал на этот автомобиль по многим причинам, но не суть.
В связи с этим может есть у кого электро схема распиновка компьютера и приборной панели ниссан нота в кузове е11 с мотором 1.5 японца что бы позвонить цепь и найти из-за чего чек не работает так как есть подозрения что имеется ошибка в работе двигателя, да и вообще все в машине должно работать как положено.
СообщениеДобавлено: 12/01/2019, 14:25:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На японку не найдёшь
Используй европейский мануал.
Снимай панель и всё увидишь. Если так "коряво/без фантазий отключили."
Глаза где были, когда авто покупал?
Продаван что говорит?
47 Дева  КлуБенЬ
СообщениеДобавлено: 12/01/2019, 15:00:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может банально лампочка перегорела? ( маловероятно) скорее "затушили "..
СообщениеДобавлено: 12/01/2019, 16:35:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Светодиод там установлен.
