Отдых в Черногории
www.mak-r.com
Note Nissan, Б/У З/Ч и полезности, продам (Украина)
Пред.  1, 2, 3 ... 17, 18, 19
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Nissan-Note.info -> Украина
Пол:МужcкойOzzy Неактивен
Овен  Бывалый
С нами с: 03.07.2013
СообщениеДобавлено: 11/12/2017, 15:40:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В личку все написал Smile
могу найти полезности на Енота : http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?p=505373#505373
Опыт увеличивает нашу мудрость, но не уменьшает нашей глупости. Хунтер. О97 ЗЗ2О169
Овен  Бывалый
СообщениеДобавлено: 12/12/2017, 13:29:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В личке уже сговорились. Оплата пришла, до воскресенья кнопки КК улетят в Питер Smile
Скоро приедут 4 шт нави магнитол Nissan Connect-1 с функцией Камеры.
(три уже забронированы)
После тестов будут фото.
Плюс бочонки AUX+USB, кабели делаю самостоятельно любой длинны.
До Нового года будет также ещё 2 коннекта (также с ф-ей КЗВ), 1 Дэо (забронирован), плюс 3 шт Камеры Заднего Вида (без парколиний), микрофоны, антенны (от New Nissan Note E12), 1 шт накладка на кулису (накладка-рамка в серебре на центральный тоннель где ручка КПП).
Кто давно хотел сделать комфорт в музыке (с MP3) довесив камеру заднего вида, то к НГ есть такая возможность. Бронируйте Smile
Овен  Бывалый
СообщениеДобавлено: 06/02/2018, 14:20:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приехали штатные магнитолы Nissan, уже протестированы и проверены :
1) Дэо (уже уехала в Мукачево)-1 шт (вверхняя справа). Цена 80$.
Ставится в любой ниссан где есть 2din формат рамки.
2) Дэо "расширенная версия" с New Note E12 (забронирована) - 1 шт (верхняя справа). Цена 100$.
Ставится где рамка шире на 10-15 мм чем в стандарте 2din, например на Juke рестайл или на американский Rouge (вместо "широкой" версии Кларион).
3) БОШ навигационный (с функцией подключения Камеры) в глянцевом исполнении с Juke (дорестайл). Цена 240$.
2 шт - свободны для установки или отправки в другой город.
Кроме того, приехала полезная мелочёвка, выложу в течении двух дней.
Овен  Бывалый
СообщениеДобавлено: 08/02/2018, 15:57:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В наличии также появилось следующее:
1) Карман центрального тоннеля под 1 кнопку - 2 шт, 20 $/шт.
2) Обод-накладка пьедестала ручки КПП - 1 шт, 10 $/шт.
1 и 2 нужны для свободной и полной переделки/переноса кнопок, тема здесь:
http://www.clubnote.ru/forum/index.php?sho...=23270&st=0
(2 - больше под покраску, кто не хочет снимать родную накладку и кататься без неё пока она в покраске и/или в переделке.)
3) Улитка (блок подрулевого шлефа / блок спирального провода) - 1 шт , 50 $/шт.
4) Блок позиционирования (ставится под улитку для реализации системы ESP) - 1 шт , 20 $/шт.
5) Антенны (основание с электро усилителем) от New Note E12 - 2 шт, 20 $/шт
(На фото для сравнения положил штырь антенны от нашего Note E11, который длиннее)
Необходимы при переходе на магнитолы Кларион, Дэо и Бош с тех вариантов, где антенна стоит НЕактивная, т.е. без усилителя в основании антенны.
6) Микрофоны (есть разные конфигурации панелей под них: Микра и Ноут в основном, есть от Тииды с плафонами подсветки салона даже) - 5 шт, 30 $/шт.
(Нужен для реализации громкой связи при установке штатных ниссан магнитол: Кларион, Дэо, Бош)
7) Потайной бокс с двумя поперечными штангами, которые ставятся в топовых комплектациях под
переднюю пассажирскую седлушку. (в комплектации комфорт можно даже установить под водительское кресло, т.к. иногда там нет даже системы лифт-регулировки наклона) - 1 комплект, 30$/к-т.
Штанги к боковинам кресла крепятся на болты. Никакой сварки не нужно Smile
Тема здесь: http://www.clubnote.ru/forum/index.php?sho...mp;#entry538760
Фото:
Овен  Бывалый
СообщениеДобавлено: 23/11/2018, 15:28:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю после этой фотки, куда внёс почти всю инфу, будет понятно для тех кто покупает мёртвые магнитолы (привязанные к иммо), а потом лишь бомбит гугл и не знает как вернуть потраченные зря деньги:
Овен  Бывалый
СообщениеДобавлено: 29/11/2018, 16:18:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Знакомый продал Тииду и соответственно снял некоторые допы, за которые официалы не захотели доплачивать.
В общем что было на его машину установлено, было снято и меня попросили это дело продать за большой бутыль коньяка, т.к.
на OLX нужно региться, платить за объвления и вообще хлопотное это дело...
Так что мне оставили эти шняжки и я могу предложить кое-что.
http://www.nissan-club.org/board/sho...l=1#post593305
Кнопки на Тииду и Ноут будут в наличии ещё в декабре (двухсторонний комплект 60$) с моими доработками:
-левая мультимедийная планка с доработкой что бы не путались 2 кнопки SRC и TEL при установке Коннекта-1 именно с функцией камеры,
Если стоит коннект-1 без функции камеры, дэо или кларион, то всё один-в-один и изменять ничего не требуется);
-правая круизная планка доработана для готового подключения для Тиида или Ноут (двухпиновое управление вместо дизельной евро версии ноута с 4-х пиновым управлением).
Коннект-1 с функцией подключения камеры есть в наличии за 240$.
Подарком идёт AUX кабель для подключения мобильных:
Есть также акционный Коннект, с некоторыми царапулями на экране, которые видны при выключенной магнитоле,
но при включённой еле заметны, в общем на функционал НИКАК не влияют!
Пару лет назад подобный ещё более коцаный коннект ко мне уже приезжал и его купили и установили.
В общем за такой "косяк" скидываю максимально 80$, поэтому вместо 240 будет эта магнитола стоить 160$.
GPS антенна в качестве допа бесплатно (стоит обычно 30$):
Фото акционного Nissan Connect-1 с функцией камеры:
[color="#666686"][size="1"]Ozzy добавил 30.11.2018 в 15:27[/size][/color]
дополнительно на Тииду есть:
1) Кожаный руль от топовой комплектации Tekna для Tiida или для Note.
Потёртостей и царапин нет, в хорошем состоянии. Цена 100 $
Бронь под Диму до НГ-2018/2019
2) Комплект кнопок от Ноута на руль (мультимедиа и круиз), Евроверсия с подсветкой для Tiida и Note.
Цена 60$.
3) ВЧ-мини динамики ("пищалки") с накладками для передних стоек на Tiida.
Покрытие накладок похоже на бархат, не гладкая пластиковая поверхность как в бюджетках.
Комплект за 60$.
4) Плафон с микрофоном на Tiida, Цена 40$ при условии что вы отдаёте мне ваш бюджетный плафон.
5) Nissan Connect-1 (ориг парт намбер 25920BH31Е) с функцией подключения камеры, цена 240$.
Детали по магнитоле:
https://www.olx.ua/obyavlenie/shtatnaya-navi-magnitola-nissan-connect-1-f-ya-kzv-usb-mp3-navi-IDmm9CV.html
Пол:Женскийmisga Неактивен
Козерог  Гость
Цвет : (A32) Темно-Красный металлик Nissan Note
С нами с: 24.03.2018
СообщениеДобавлено: 09/12/2018, 19:09:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в Одессе много интересного на барахолках
все что не делается ,все к лучшему
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Nissan-Note.info -> Украина Часовой пояс: GMT + 3
Страница 19 из 19
