Enotik2008 |
08' 1.6MT Luxury R1 |
С нами с: 20.09.2008
Добавлено: 22/05/2017, 20:40:23 Заголовок сообщения: |
КИСА В. писал: |
Я имел в виду снятие барабана. Если Вы собрались менять барабан с сорванной резьбой под болты, то, естественно, его надо снять чтобы поставить новый.
Вы пишете:
Цитата: |
Все таки мои барабаны и подшипники прошли 165 тысяч км))) |
А колодки Вы не собираетесь менять при таком пробеге? |
А Задние я менял колодки тысяч тридцать назад думаю можно их не трогать. |
Seriy |
РиБа4ек |
С нами с: 22.03.2011
Добавлено: 22/05/2017, 21:36:53 Заголовок сообщения: |
Абсолютно верно! Я свои задние колодки поменял на 180 к. и то только потому, что уже 2-й год новые колодки валялись в чулане и мозолили глаза. _________________
Enotik2008 |
Добавлено: 22/05/2017, 21:44:18 Заголовок сообщения: |
Я теперь только переживать за кольцо абс буду чтобы его не сломать! |
Denver |
44 РаннИй ПтАх |
Добавлено: 23/05/2017, 08:14:51 Заголовок сообщения: |
буртик мешать не будет, если колодки свести.
а для этого надо немного поиграть в проктолога и через отверстие для колесного болта, отверточкой попокрутить гребенчатое колесо регулятора (компенсатора) износа. колодки сведутся и проблем со снятием будет меньше. разве что, прикипевший подшипник может немного повыкаблучиваться.
для кольца АБС нужен трехпалый съемник и будет Вам щастье.
аккуратно, не спеша и все получится |
Enotik2008 |
Добавлено: 23/05/2017, 11:15:56 Заголовок сообщения: |
Denver писал: |
Спасибо! Мне пришли остальные запчасти так что завтра и после завтра буду ремонтировать! Как сделаю отпишусь))) |
uumkon |
1.4MT Comfort |
С нами с: 13.12.2013
Добавлено: 16/11/2018, 14:03:49 Заголовок сообщения: |
Было у меня такое происшествие. Тупо лично не докрутил болты на передних колёсах.
Резьба 3-х болтов испортилась, пришлось два болта скручивать с задних колёс.
"Родные" болты под головку 19мм. Купил в первом попавшемся магазине болты, но под головку 17мм.
Решил поменять, выбрал аналог, а аналог опять оказался не тот.
Болт колёсный BRECKNER BK27000 (83 руб./шт на 20.08.2018 через автодок). Сделано в Китае.
В принципе, этот болт по резьбе и конусу подходит. НО! Для закручивания потребуется головка на 17мм, "Штатным" балонником не закрутить/открутить.
_________________ Донт вори, би хэппи
Nissan Note 2006, E11E, CR14DE, 2WD (FWD), MT (МКПП) JH3-103, Comfort
Toyota Voltz 2002, UA-ZZE136-BHPNK, 1ZZ-FE, 2WD (FWD), 4AT (АКПП) A246E -02A |
