Ошибка 12 датчик турбины. Проблемы с АКПП.
Пол:МужcкойSpartak77 Неактивен
46 Телец  Гость
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 1.6AT Tekna
С нами с: 11.11.2018
СообщениеДобавлено: 11/11/2018, 22:11:44   Заголовок сообщения: Ошибка 12 датчик турбины. Проблемы с АКПП. Ответить с цитатой
Доброго времени суток!
Есть проблема с АКПП. При переключении со 2 на 3 передачи есть пенки в коробку и при движении на 3 дергается. На диагностике сказали ошибка 12 датчик турбины. Приговорили гидроблок. Перерыл весь интернет не нашел никакой информации по ошибке 12. Есть какая то информация по этой ошибке и способах исправления?
СообщениеДобавлено: 12/11/2018, 05:35:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если "пЕнается" Smile , в первую очередь смотреть "резистор АКПП". Находится под капотом.
Скатайся в к адекватному диагносту.
Ошибки:
Код Описание ошибки
1 Короткое замыкание или разрыв цепи датчика оборотов.
2 Короткое замыкание или разрыв цепи датчика скорости.
3 Короткое замыкание или разрыв цепи датчика положения дроссельной засонки.
4 Короткое замыкание или разрыв цепи электроклапана "А" переключения передач.
5 Короткое замыкание или разрыв цепи электроклапана "В" переключения передач. 6 Короткое замыкание или разрыв цепи электроклапана муфты свободного хода.
7 Короткое замыкание или разрыв цепи электроклапана муфты гидротрансформатора.
8 Разрыв цепи датчика температуры жидкости или повреждение цепи питания блока управления АКП.
9 Короткое замыкание или разрыв цепи сигнала частоты оборотов двигателя.
10 Короткое замыкание или разрыв цепи электроклапана давления в магистрали.
или так
46 Телец  Гость
СообщениеДобавлено: 12/11/2018, 11:26:17   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо!
Читал про резистор. Снял прозвонил. Сопротивление 11,8. Цепь тоже живая. Может сразу контрактную коробку поставить?
СообщениеДобавлено: 12/11/2018, 12:26:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я б заехал к грамотным спецам.
Может мелочь какая, типа окислившийся контакт в разъёме ...
Если ремонт со всрытием, заменой деталей и т.д., то контракт однозначно
Пол:МужcкойDenver Неактивен
44 Весы  РаннИй ПтАх
СообщениеДобавлено: 12/11/2018, 13:42:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
заехать в чекинг на диагностику.
46 Телец  Гость
СообщениеДобавлено: 12/11/2018, 15:03:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Слил жижу из акпп и снял поддон с фильтром. Критичного ни чего нет. Есть налет на магнитах, фильтр чистый. Попробую залить жижу новую. если не оживет поеду сюда http://checkengineauto.ru.
