UniZoo
Товары для животных
UniZoo
Щёлкает педаль сцепления
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
Пол:Мужcкойиван-туча Неактивен
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 08' Nissan Note
С нами с: 02.02.2014
СообщениеДобавлено: 15/07/2014, 20:26:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня тоже поставил хомут. Правда пока без изоленты Smile . Затянул до упора и чутка ещё, но не от силы,всё же пластик - сташновато, пережмёшь ещё и алё,лопнул.
В общем будем наблюдать.
Пол:МужcкойKrause Неактивен
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 07' 1.4MT Luxury R1
С нами с: 09.07.2011
СообщениеДобавлено: 26/07/2014, 15:50:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такая же хрень появилась после замены педали сцепления - слетает (не до конца) и начинает щелкать! Менял педаль по причине установки круиз-контроля.
Хомут решил проблему, уже пару месяцев не слетает.
Пол:МужcкойEnotik2008 Неактивен
Цвет : (A32) Темно-Красный металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 08' 1.6MT Luxury R1
С нами с: 20.09.2008
СообщениеДобавлено: 20/02/2015, 22:25:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте! У меня тоже с педали сцепления стал слетать тросик видимо пластиковая защелка от времени сломалась! И мне не понятно одно по книге сцепление получается гидравлическое!!! А что тогда этот тросик делает и где под капотом второй цилиндр? Насколько я знаю когда сцепление гидравлическое там два цилиндра под капотом стоит! И я запутался окончательно подскажите на механике двигатель 1.6 2008 год выпуска сцепление какое стоит? Механическое, гидравлическое или гибрид гидравлики и механики?????????
СообщениеДобавлено: 20/02/2015, 22:28:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И если все таки гидравлическое сцепление то какую функцию выполняет этот тросик? И еще не понятно что за провода подключены к педали сцепления ??? Как в книге по ремонту написано эти провода идут к выключателю сцепления это что такое??? Что то там японцы перемудрили!!!!😃😃😃
Пол:Мужcкойmaxopking Неактивен
36 Водолей  Новичок
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (B) Черный Ткань 12' 1.4MT Luxury R2
С нами с: 22.01.2013
СообщениеДобавлено: 26/04/2016, 16:29:57   Заголовок сообщения: скрипела пружина Ответить с цитатой
Подскажите чего делать? был скрип под педалью сцепления, не постоянно, в течении года.
я смотрел что - но не понимал.
а сегодня как "Хрясь" со звоном что-то обломилось, оказалась вот эта пружина.
у меня ТО через 500 км . вопрос: ремонтировать срочно такое нужно или до ездить до ТО.
не смотря на отсутствие пружины - педаль возвращается на место, не болтается.
Пол:МужcкойVitaly Неактивен
46 Скорпион  Новичок
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 11' 1.4MT Luxury R2
С нами с: 19.03.2012
СообщениеДобавлено: 29/04/2016, 15:34:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
maxopking, у меня та же история. И хрустела, и слетала педаль из-за сломанной защелки. Пытался ее фиксировать хомутами, но все тщетно. Сейчас стараюсь плавнее педалью работать. Если педаль резко отпустиь, то она слетает со штока "на ура". Шток этот похоже в главный цилиндр (30610-AX715) идет.
48 Лев  ГлАвнЫй по МороШке!!!
СообщениеДобавлено: 29/04/2016, 22:47:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vitaly писал:
maxopking, у меня та же история. И хрустела, и слетала педаль из-за сломанной защелки. Пытался ее фиксировать хомутами, но все тщетно. Сейчас стараюсь плавнее педалью работать. Если педаль резко отпустиь, то она слетает со штока "на ура"....
Я с дуру зажал хомутом защелку и сломал ее. Сейчас все просто. Насадил колпачок по размеру (чтоб туго встал). Теперь ничего не слетает. Если колпачок слетит, то из пластмассовой крышки уже придумал как зафиксировать тягу. Very Happy
з.ы. Вот японцы, нет чтобы просто сделать. Нет... им надо, как и со стеклоочистителем, что-то намудрить.
Пол:Мужcкойs_p_v Неактивен
Весы  Гость
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (B) Черный Ткань 12' 1.4MT Comfort R2
С нами с: 24.07.2012
СообщениеДобавлено: 23/07/2017, 17:14:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На защелку намотал 2 или 3 слоя ПВХ изоленты. На изоленту вместо хомута накрутил гайку М16 из полиамида (если бы в магазине крепежа не было полиамидной, взял бы стальную). Вроде, подошла по размеру (накручивалась с небольшим усилием).
Рассматривал вариант фиксации при помощи шайб диаметром 10, втулки из фторопласта, стопорной шайбы на 8 мм (удалив собственно защелку и оставив только проушину). Но теперь это будет следующий этап. Если гайка не оправдает доверия. Пока предпосылок к этому не заметил.
Пол:МужcкойAeroFly Неактивен
41 Водолей  Новичок
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик 07' 1.4MT Comfort
С нами с: 17.09.2016
СообщениеДобавлено: 27/09/2018, 12:44:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня совсем защелки отломались. Все огрызки откусил и взял бронзовый штуцер от огородного шланга, по диаметру подошел идеально. Укоротил до нужной длины. Закрыл распиленной шайбой на 8мм. Пришлось правда помучится, что бы ее выпрямить, места мало, локти некуда было девать. Зато хрен соскочит теперь
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Пол:МужcкойCoolx Неактивен
Лев  Гость
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 08' Nissan Note
С нами с: 24.08.2016
СообщениеДобавлено: 28/09/2018, 13:46:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такая же проблема настигла. Пробег 120 тыс.
Скрипит педаль сцепления.
Глянул, а там уже защелки почти все отломались. Снял педаль, в торце просверлил отверстие, нарезал резьбу, закрутил винт с шайбой чтобы наверняка. Все смазал смазкой.
Поставил все равно скрипит! При неработающем двигателе сильно слышно. На работаюшем немного. В районе коробки МКП.
Помирает выжимной подшипник? Сами передачи втыкаются нормально.
Пол:Женскийlacrima Неактивен
С нами с: 02.11.2006
СообщениеДобавлено: 04/10/2018, 13:47:46   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня стал слетать этот пластиковый колпачек со штока каждые 10-15 нажатий на педаль. Прямо во время езды педаль сцепления отваливалась. Обратилась к дилеру СТК, сказали износился пластик. Заказали новый главный цилиндр сцепления. Ждала 3 недели. В итоге поменяли. Итого цилиндр + замена около 9тыс вышло. Проехала 1000км все ок. (всего пробег 140 000)
Лев  Гость
СообщениеДобавлено: 04/10/2018, 14:57:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lacrima писала:
Самое обидное, что цилиндр то сцепления еще бы ходил и ходил...
Надо было вам к рукастому мастеру обратится, может быть зафиксировал бы шайбой сбоку, там 1 час работы не более.
Пол:МужcкойКИСА В. Неактивен
Козерог  Старожил
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (B) Черный Ткань 06' 1.4MT Luxury
С нами с: 03.01.2011
СообщениеДобавлено: 04/10/2018, 18:53:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
9 тысяч Shocked Видимо, некуда девать деньги...
Я себе сделал так. Затраты 0 рублей.
Лев  Гость
СообщениеДобавлено: 04/10/2018, 21:44:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
КИСА В. писал:
Если ехать в сервис, то конечно там не захотят с таким заморачиваться. Это только самому или просить какого-нибудь кулибина)) вообще с этим ниссаном надо творчески бороться)) чего только стоит трапеция дворников к примеру...
Козерог  Старожил
СообщениеДобавлено: 04/10/2018, 22:00:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Официалы, конечно не будут заморачиваться. Их стиль работы - менять все узлами-агрегатами, за все платит клиент. А нормальный гаражный сервис сделает и возьмет за это на порядок меньше. Делов то, снять педаль, просверлить в оси отверстие, поставить педаль, поставить на ось пластиковую втулку чтобы шток не съезжал, откусить кусачками на штоке защелки, поставить шайбу и зашплинтовать. Максимум тысячу возьмут...
На будущее, ищите нормальный неофициальный/гаражный сервис или так и будете платить бешеные деньги Smile
Страница 4 из 4
