Звук из выхлопной после глушения двигателя
Пол:Мужcкойneoqs Неактивен
40 Скорпион  Гость
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 07' 1.6AT Tekna R1
С нами с: 29.08.2018
СообщениеДобавлено: 29/08/2018, 17:18:58   Заголовок сообщения: Звук из выхлопной после глушения двигателя Ответить с цитатой
Здравствуйте, дорогое сообщество!
Есть вопрос, просмотрел все ветки форума, но так ответа не нашел, если что укажите куда идти!
Вопрос такой, 3 недели назад, была замена масла у ОД, и заправка на непонятной заправке 95 бензином, пробег у енота 152000 км, при глушении двигателя появляются из выхлопной трубы звуки вроде пух-пух. То есть раньше такого не было, выключил зажигание и из выхлопной звуков не было.
Подскажите как быть.
Мотор вроде работает ровно, обороты не плавают, звуков посторонних вроде нет.
Благодарю за помощь!
40 Скорпион  Гость
СообщениеДобавлено: 29/08/2018, 22:36:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
neoqs писал:
Прошу помочь, возмоно это и не проблема - уточняйте если мало вводных!
Помогите советом!
СообщениеДобавлено: 30/08/2018, 03:27:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В гугле - "Калильное зажигание"
возможная причина
"заправка на непонятной заправке 95"
40 Скорпион  Гость
СообщениеДобавлено: 30/08/2018, 10:35:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gavrilov3 писал:
возможная причина
Спасибо за ответ!
Сейчас почитаю!
А подскажите каковы последствия, или что нужно посмотреть применительно к нашему "зверьку", дабы поправить эту проблему.
Благодарю!
Почитал, возможной причиной могут быть свечи, увы нет у меня информации когда их меняли. Так ли это?
Да, забыл написать, что при замене масла была произведена замена воздушного фильтра и салонного у ОД оба оригинальные, если верить упаковке...
Спасибо!
Последний раз редактировалось: neoqs (30/08/2018, 11:42:23), всего редактировалось 1 раз
40 Скорпион  Гость
СообщениеДобавлено: 30/08/2018, 11:01:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gavrilov3 писал:
возможная причина
Еще вопрос, как правильно диагностировать эту проблему, и что нужно заменить, чтобы ее решить.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 30/08/2018, 12:01:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заправиться качественным бензином Smile
40 Скорпион  Гость
СообщениеДобавлено: 30/08/2018, 12:53:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gavrilov3 писал:
Спасибо за скорый ответ!
Но после этой злощастной заправки, мы уже заправляли три раза, на других заправках, и все равно вопрос не ушел.
Но все эти заправки мы не доезжали до лампочки пустого бака...., после заправки с гуа...ом, мы не опустошали полностью бак, если это важно.
Возможно нужно проехать до того момента как загорится лампочка и заправится до полного бака?
40 Скорпион  Гость
СообщениеДобавлено: 05/09/2018, 15:58:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gavrilov3 писал:
Добрый день!
Заправились на нормальной заправке, но еффект не прошел, после выключения зажигания слышу тррух из выхлопной трубы.
Возможно где-то в выхлопной прохудилось?
Есть какие нибудь варианты?
40 Скорпион  Гость
СообщениеДобавлено: 05/09/2018, 16:00:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
neoqs писал:
gavrilov3 писал:
Добрый день!
Да забыл сказать, что проехали на включенной лампочке до заправки где-то 10 км, а затем заправились на нормальной заправке,- Сокар, под Киевом, примерно залили 24 литра.
