UniZoo
Товары для животных
UniZoo
Своими руками: Смазка вентилятора печки
Пред.  1, 2, 3 ... 10, 11, 12
Пол:Мужcкойalexxpost Неактивен
Стрелец  Новичок
С нами с: 07.08.2008
СообщениеДобавлено: 18/05/2017, 11:00:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Laconic писал:
alexxpost писал:
Nissens
Название напоминает что-то типа "adibas"
(без предубеждений против малоизвестных брендов)
Да, да, знаю, abibas, adibas, akaiwa и прочие типа клоны... На самом деле Nissens достаточно серьезная фирма не претендующая на лингвистическое сходство с Nissan. Просто так "звезды сложились", совершенно случайно. Можно доверять..., а вот на качество посмотрим, как приедет.
Стрелец  Новичок
СообщениеДобавлено: 22/05/2017, 22:34:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот, получил вентилятор Nissens в картонной коробке с гордой надписью Denmark. Литье пластмассы отличное - это плюс. Мотор отличается от Valeo - если у Valeo мотор больше похож на моторы брендовых электроинструментов, то Nissens больше похож по конструктивным нюансам на моторы из игрушечных автомобилей, поясняю: различен способ крепления щеток, у Valeo он "правильный", с защелкой с торца канала щетки, у Nissens канал, где стоит щетка, с торца закрыт загнутой металлической пластиной, т.е. чтобы добраться до щетки, надо отогнуть эту пластину и затем опять загнуть... Намотка ротора у Valeo ровная, без явных перехлестов, у Nissens больше похоже на намотку внавал. Дует вентилятор точно также, как и Valeo. Пока шумит (жужжит) - это притираются щетки. Самый главный косяк - внтилятор в машине защелкивается поворотом градусов эдак на 10, так вот я не смог его провернуть в посадочном месте, ну на два- три градуса поворачивается а далее не хочет. Виноваты оказались слишком узкие пазы направляющих еа корпусе вентилятора, пришлось подрезать . Вывод - я бы второй раз не купил.
Пол:Мужcкойc4n Неактивен
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 07' 1.4MT Comfort
С нами с: 30.01.2009
СообщениеДобавлено: 30/10/2017, 12:19:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот и у меня перестал работать мотор печки на 120 тыс пробега. Неделю слегка гудел и в один день просто не запустился.
Достать его без снятия воздуховода не смог. И почему-то никто не написал как правильно его снимать.
Все становится значительно проще, если после снятия бардачка вытащить правую боковую панель с замком подушки безопасности. Она на защелках, вытащить и отсоединить ее легко. После этого можно добраться до клипсы, которая держит воздуховод. Через дырки в металле ее видно.
Левой рукой в виде Z ее можно вытащить и снять воздуховод. Саму клипсу, правда, я успешно потерял, куда она делась непонятно.
На двигателе просто почистил коллектор от графита, капнул масла в доступный подшипник и вдшкой дунул в подшипник под турбину. Все запустилось и работает.
Есть один важный момент, не включать зажигание при отключенном замке подушки, иначе потом начинает моргать индикатор на приборке. Нашел как лечить, но еще пробовал.
Собирать обратно воздуховод тяжело и обязательно надо делать это в перчатках. Я слегка офигел когда достал руку после попыток его вставить, как будто в аквариум с пираньями опустил. Множество мелких порезов...
Вот так выглядит правая часть воздуховода с ухом для клипсы перед раструбом пассажирского обдувателя.
Пол:МужcкойUniat Неактивен
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 08' 1.6AT Tekna R1
С нами с: 14.04.2014
СообщениеДобавлено: 31/10/2017, 09:09:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
c4n писал:
Вот и у меня перестал работать мотор...
https://www.youtube.com/watch?v=GUUBKWX2ApM
Пол:МужcкойGorisvet Неактивен
44 Водолей  Новичок
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 07' 1.4MT Luxury
С нами с: 02.01.2008
СообщениеДобавлено: 25/01/2018, 22:38:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня поставил ST6001547691. Практически копия, встал на штатное место легко. На 4-й скорости ощущается лёгкая вибрация, но такой скорости не гонял никогда отопитель))
Старый уже 11-й год ещё рабочий, но уже стучит и зависает.
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Пол:МужcкойFarbax Неактивен
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 13' Nissan Note
С нами с: 08.10.2014
СообщениеДобавлено: 03/03/2018, 17:19:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вентилятор перестал иногда включаться. 5 лет машине. Решил достать почистить. Достал кое как. Сломал крепежное ушко, но и без него вроде держит. Подсоединил дома к блоку питания, включался только после встряхивания.
Почистил, поставил обратно. Включаю, вроде включается сразу, но на 3 и 4 скорости ужасно трещит. Звук пластика трескающегося. Вынул, осмотрел, всё в норме. Воткнул на место. Включаю еще раз, и на 3 скорости происходит бабах. Пыль из всех щелей. В общем сам вентилятор сломался. Как? Понятия не имею. Боюсь ставить новый. А если тоже писец придёт? Что это могло быть? Туда точно ничего не попало. Выковыривал потом обломки из под салонного фильтра.
Пол:Мужcкойjavs Неактивен
Близнецы  Обитатель
Цвет : (326) Белый 1.6AT Luxury R2
С нами с: 13.06.2012
СообщениеДобавлено: 03/03/2018, 19:17:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неделю назад менял у жены вентилятор. Причины стандартные - перестал включаться, работает только после пинка. Из-за морозов не стал возиться с ревизией, взял как временную меру вентилятор от LUZAR 0991,стоит раза в 2 меньше родного.
Встал нормально, но подвел разъём - что то в нем не стыковалось с фишкой кабеля. Поехал (опять же из-за мороза) к электрика, выяснилось несовпадение геометрии фишек. Решили просто - от проводов у фишки вывели 2 оконцованных толстых провода и надели непосредственно на контакты мотора. Расстояние там большое, так что даже изолировать термоусадкой смысла не было, хотя, возможно, по теплу и сделаю это
СообщениеДобавлено: 05/03/2018, 14:14:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Никто не отвечает? Тема мертва?
Сегодня придем мотор Valeo. Сразу поставлю не отходя от магазина.
Утром пока ехал, что-то дребезжало под приборкой, как будто кусочек пластика. Остановился, осмотрел всё с фонариком, куда дотянулся. После ревизии дребезг прекратился. Пересчитал все отломанные лопасти вентилятора. Все вроде достал. Разве что какой-нибудь маленький осколок остался. Боюсь, чтоб не попал в вентилятор. Бордачек снят. Воздуховод тоже. Его снял, в итоге отломав маленькую клипсу справа. Иначе не снималась. Чтоб к ней подобраться, пришлось отковырять панель справа, где стоит выключатель подушки. Теперь установить мотор ничего не мешает, должен войти как по маслу.
СообщениеДобавлено: 06/03/2018, 08:41:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера вечером получил моторчик. VALEO. Оказывается в оригинале тоже идет Valeo. Был очень рад. Цена вопроса 5200 руб. Можно было и дешевле взять, но тут привезли на следующий день после заказа. Сняв воздуховод мотор встал без проблем. Звук приятный шелестящий Smile даже на 4 скорости. Ехал домой и наслаждался потоками теплого воздуха, окутывающими тело словно теплый морской бриз.
Кайфовал в общем Very Happy А сегодня утром -23 было. Без печушечки точно никуда бы не доехал.
Пол:МужcкойClassic200 Неактивен
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик 1.6AT Comfort R2
С нами с: 04.02.2016
СообщениеДобавлено: 11/05/2018, 16:53:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня в старом мерседесе войлочное колечко плоское стояло после коллектора перед втулкой (подшипником скольжения). Его пропитываешь маслом и можно долго не смазывать. Свой мотор еще не разбирал, но, наверное, уже подошло время. Там нет возможности внедрить такие колечки?
Пол:МужcкойOzzy Неактивен
Овен  Бывалый
С нами с: 03.07.2013
СообщениеДобавлено: 07/08/2018, 14:04:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Начало стрекотать в вентиляторе печки. Точно за что-то лопасти задевали. При увеличении интенсивности обдува, этот стрекот соответственно увеличивался.
При открытой заслонке (забор воздуха снаружи) звук становится менее чётким.
Катался я так неделю примерно, пока в один момент не услышал шелест пропихивающегося листка, после чего раздражающий звук исчез навсегда.
Наверное дуйку ставил на полную и на внешнюю, вот это "чужое" инородное создание, просочившись сквозь лопасти, фактически миновало вентилятор.
Теперь самому стало интересно что за форма и габариты это "пришельца" были, в результате чего создавался такой слуховой дискомфорт.
Да и смазать как бы не мешало за 10 лет эксплуатации вентилятор-то
Embarassed Smile
могу найти полезности на Енота : http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?p=505373#505373
Опыт увеличивает нашу мудрость, но не уменьшает нашей глупости. Хунтер. О97 ЗЗ2О169
Страница 12 из 12
