Отдых в Черногории
www.mak-r.com
Проблемы со сцеплением
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Рак  Бывалый
С нами с: 26.09.2007
СообщениеДобавлено: 01/06/2008, 22:43:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго времени суток!
Когда в пробке очень короткими перебежками передвигаешься свист появляеться, ни у кого не было (в момент начала движения и пока не наберется скорость - не отпускаешь сцепление)?
vasilii56 Неактивен
С нами с: 25.04.2014
СообщениеДобавлено: 25/01/2015, 18:41:34   Заголовок сообщения: Нужна помощь по сцеплению!!!!!!! Ответить с цитатой
Sad Ребята кто знает или сталкивался с такой проблемой как проваливается педаль сцепления на морозе, скорость не включить. Покачаешь появляется потом опять пропадает и так с пол часа езды.
Предупреждение Снято Нарушения пункта 5.7. правил форума. За создание темы, содержащие информацию уже обсуждаемую на форуме, имеющеюся в документации или FAQ по автомобилю форума. (Также см. пункт 3.1.), выдал Green_Spider. Срок действия: 3 дня
40 Овен  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 25/01/2015, 20:49:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Большая вероятность, что порвана манжета рабочего цилиндра сцепления.
Меняется в комплекте с выжимным...
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Пол:Мужcкойomeg@ Неактивен
42 Дева  Обитатель
С нами с: 18.03.2008
СообщениеДобавлено: 26/03/2015, 11:09:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет.
Рассейте мои сомнения, кто знает. При переключении передач, начиная с 3, после того как сцепление полностью отпустил и придавить педаль газа, то обороты где-то на 800-1000 резко взлетают, секунды на 3 (без разгона машины), потом обратно опускаются и начинается разгон машины. Если газовать мееедленно, то машина тоакже плаавно/медленно разгоняется, без скачков оборотов. Пробег 120 т.р. За весь пробег (6 лет машине, новую с салона брал) может раз 5-6 сцепление подгорало (с запахом). Резкими ускорениями не страдаю. Пора сцепление менять?
Пол:МужcкойDenver В сети
39 Весы  РаннИй ПтАх
СообщениеДобавлено: 26/03/2015, 11:29:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
где то тут или на братском форуме описан "дедовский" метод проверки сцепления.
заводите авто, ставите на ручник или держите на тормозе, включаете третью передачу и начинаете отпускать сцепление. если двигатель в процессе отпускания заглохнет, то, вроде как, сцепление справляется, а если еще будет пытаться "крутить", то пора готовить комплект на замену.
Хотя, проскальзывание было бы заметно и на низших передачах.
Последний раз редактировалось: Denver (26/03/2015, 13:22:36), всего редактировалось 1 раз
42 Дева  Обитатель
СообщениеДобавлено: 26/03/2015, 13:06:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sad глохнет на любой передаче ....
48 Лев  ГлАвнЫй по МороШке!!!
СообщениеДобавлено: 26/03/2015, 21:41:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
99% пробуксовывает сцепление.
У меня была причина в выжимном подшипнике.
40 Овен  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 26/03/2015, 22:14:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
omeg@ писал:
Попробуйте перед экспериментом покачать педаль сцепления с минутку...
Если после этого начнёт буксовать, то хана рабочему цилиндру.
У меня так было...
igor26 Неактивен
С нами с: 07.08.2018
СообщениеДобавлено: 07/08/2018, 12:04:48   Заголовок сообщения: Пропадает сцепление на скорости Ответить с цитатой
Пропадает сцепление на скорости. Во время езды на трассе ,если некоторый промежуток времени (минут 30) ехать не трогая сцепления , со скоростью примерно от 90 и выше, пропадает сцепление, вообще исчезает, приходится останавливаться, несколько минут ждать и оно снова появляется, либо во время езды, каждые минут 15, сбрасывать скорость на нейтральную и не накачивать сцепление ногой и оно появляется, жидкость тормозная не замечал, чтобы уходило.в форумах пишут по разному, то все сцепление менять, то цилиндр главный, то рабочий , но в основном проблемы были схожие на других марках автомобиля, конкретно в еноте, на, что указывать может сия проблема? а то не хотелось бы конечно методом тыка устранять все теоретические проблем. Sad
Предупреждение Снято Нарушения пункта 5.7. правил форума. За создание темы, содержащие информацию уже обсуждаемую на форуме, имеющеюся в документации или FAQ по автомобилю форума. (Также см. пункт 3.1.), выдал Green_Spider. Срок действия: 1 день
40 Овен  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 07/08/2018, 13:49:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Устанавливаем авто на ровной площадке.
Заводим двигатель.
Затягиваем ручник (ручной тормоз должен быть исправным).
Включаем повышенную передачу, например, 3 или 4.
Далее медленно отпускаем сцепление и добавляем "газа".
Если мотор не заглохнет, то сцепление менять...
Пол:МужcкойCool_IGL Неактивен
Лев  Гость
Nissan Note 1.6MT Comfort
С нами с: 11.03.2019
СообщениеДобавлено: 11/03/2019, 09:49:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день.
Может быть кто-то сталкивался с подобной проблемой, подскажите как быть.
С автомобилем все было прекрасно, однако подошло время менять сцепление, хватало в самом верху, и по ощущением стало пробуксовывать.
Был закуплен стандартный комплект диск, корзина, выжимной.
Поехали в сервис, поменяли масло в МКПП на оригинал (куплен в сервисе), и заменили комплект сцепления. Проехав 5 км, что замечено передачи выключаются с заметным усилием, и как бы с 2 мя ступеньками, сначала первая ступенька, потом уже включение передачи. Особенно сложно включать передачи на понижение, необходимо прикладывать усилия, двойной выжим не помогает. Вернулись в сервис, первое мое предположение, плохо прокачали выжимной, повторили процедуру 3 раза, воздуха в системе нет, однако ни чего не изменилось. До замены передачи включались четко, сервисмены грешат но тросы КПП, однако они идут вместе с кулисой в сборе и ценник в районе 7 000р. Опять же повторюсь ранее такой проблемы не наблюдалось, поэтому не хочется тратится на тросы, с вероятностью, что проблема не уйдет.
Авто: Nissan Note I, МКПП 2007г. 1.6, пробег 145 000.
Водолей  Обитатель
Nissan Note 1.4MT Comfort
С нами с: 05.09.2013
СообщениеДобавлено: 11/03/2019, 14:58:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По факту не работает сцепление? Вы работу приняли? Устранение по гарантии...
Nissan Nissan Цвет J21 (нет...
СообщениеДобавлено: 11/03/2019, 15:03:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На заглушенном авто есть такая проблема?
"Ступенька", это скорей всего работа синхронизаторов.
Лев  Гость
СообщениеДобавлено: 11/03/2019, 21:34:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gavrilov3 писал:
Да, но проявляется в меньшей степени.
До замены сцепления, передачи включались четко, без усилий.
Страница 10 из 10
