UniZoo
Товары для животных
UniZoo
Дергаеться на малых оборотах.
Пол:МужcкойDimon36 Неактивен
С нами с: 20.11.2017
СообщениеДобавлено: 04/08/2018, 17:04:56   Заголовок сообщения: Дергаеться на малых оборотах. Ответить с цитатой
Всем доброго времени. Енот 1,6 механника 2007
Такая проблема, на первой и второй передаче на низких оборотах, машина дёргается. Газу даешь и все ок. Особенно напрягает в пробках когда нужно двигаться медленно. Приходиться постоянно играть сцеплением. Что можно сделать где искать. Дроссельную и форсунки чистил. Свечи менял. Подскажите кто в курсе.
Пол:МужcкойPRIME Неактивен
Цвет : (KAD) Темно-Серый металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 12' 1.6AT Tekna R2
С нами с: 16.12.2011
СообщениеДобавлено: 05/08/2018, 00:13:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Могу лишь предположить, что дело или в этом https://www.drive2.com/l/5688035/
Или в этом http://www.clubnote.ru/forum/index.php?showtopic=983
СообщениеДобавлено: 05/08/2018, 12:44:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, но причем тут ваши ответы при моей проблеме?
Пол:Мужcкой_Khimik_ Неактивен
40 Лев  ХимикалБраТЗерс
СообщениеДобавлено: 05/08/2018, 14:55:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может заслонку переобучить? Или холостые приподнять.
*743**150
1.6 MT Lux, BV4
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
СообщениеДобавлено: 05/08/2018, 16:12:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да после чистки переобучали, все равно такая-же фигня. Мне тут пишут в форуме топливная станция. Но если бы она оно бы и на оборотах дергало бы. Короче достало уже. В пробках вообще не возможно. Машина тянет будь здоров но вот это не понятно что за причина. У вас сколько на холостом оборотов показывает?
Nissan Nissan Цвет J21 (нет...
СообщениеДобавлено: 05/08/2018, 16:19:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лямбду и МАФ "посмотри".
СообщениеДобавлено: 05/08/2018, 16:50:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лямда нет. Демонтирован. Чек бы горел при этих косяках. Диагностика у диллера была все норм.
СообщениеДобавлено: 06/08/2018, 03:14:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Демонтирован"
Что или кто?
При "полудохлой" лямбде чек гореть не будет.
Дилер?
Laughing Laughing Laughing
СообщениеДобавлено: 06/08/2018, 09:23:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В выхлопную вварена гофра. Резанатор снят. Laughing Laughing вы наверное не в курсе что так делают? Laughing
СообщениеДобавлено: 06/08/2018, 10:39:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Резонатор или катализатор?
И при чём здесь "передняя" лямбда?
Или обе отключили?
