UniZoo
Товары для животных
UniZoo
СПб. Постгарантийное обслуживание
Пред.  1, 2, 3 ... , 28, 29, 30  След.
Пол:МужcкойКИСА В. Неактивен
Козерог  Старожил
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (B) Черный Ткань 06' 1.4MT Luxury
С нами с: 03.01.2011
СообщениеДобавлено: 08/06/2018, 21:13:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лобовое треснуло через 3 дня после установки.Sad Вчера утром приехал с работы, было целое, сегодня днем собрался ехать, опа -трещина.
Не думаю, что это косяк установки, лично все контроллировал.
Подъехал, сфотографировали, трещина пошла из под жабо со стороны водителя.Сказали, что заменят все бесплатно, включая гель дачика дождя.
Телец  ДеЛа РаБоТа
СообщениеДобавлено: 09/06/2018, 11:40:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
получается, брак стекла или установки?
Пол:ЖенскийArbenka Неактивен
Цвет : (326) Белый Салон: (F) Красно-Черный Ткань 09' 1.6MT Comfort R1
С нами с: 16.08.2017
СообщениеДобавлено: 13/07/2018, 11:08:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посоветуйте. опытные люди, куда податься.
Датчик дождя - иногда срабатывает на ровном месте, а на реальный дождь - ноль внимания фунт презрения. Лобовое не родное, менялось видимо старым хозяином. как понять, можно ли реанимировать датчик без замены лобового?
Датчик уровня топлива показывает погоду на марсе.
Сначала он уходил в 0 и загоралась лампочка, если его оставить на стоянку под наклоном, потом он залип на полном баке и километров за 30 из полного переместился в тот самый 0, дотянула до первой попавшейся заправки, залили 37 л, то есть совсем не полный бак. Сейчас вроде нормально показывает, но черт его знает, в какой момент его сново переклинит? С чем это может быть связано, насколько дорого лечится?
И главный вопрос - куда со всем этим податься? На Магнитогорской будут датчиком дождя заниматься?
Без фанатизма!
39 Овен  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 13/07/2018, 12:23:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По датчику дождя - скорее всего некачественно поменяли лобовое стекло. Не залили гель.
По уровню топлива - на заправке выключайте зажигание. Тогда будет показывать правильно.
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
СообщениеДобавлено: 13/07/2018, 12:38:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Green_Spider писал:
У меня по ободку стекла идет тонировка. Как понять, не затонирован ли заодно и датчик?
Green_Spider писал:
Выключаю всегда. После заправки -то показывает. Потом остановлюсь одним колесом ниже другого - и все, погода на марсе.
Без фанатизма!
Пол:Мужcкойlink.or.off Неактивен
Скорпион  Обитатель
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 07' 1.6MT Tekna
С нами с: 10.02.2012
СообщениеДобавлено: 14/07/2018, 12:43:17   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Arbenka писала:
Точно не будут. Обращайтесь по гарантии туда - где в последний раз меняли лоб. В крайнем случае - обращаться в специализированные сервисы по замене лобовух.
Скорпион  Обитатель
СообщениеДобавлено: 14/07/2018, 12:45:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Arbenka писала:
Green_Spider писал:
Можно качественное фото датчика в студию? Ну или живьем кто из нас посмотрит. Территориально где обитаете? А то у вас не указано.
Телец  ДеЛа РаБоТа
СообщениеДобавлено: 11/08/2018, 14:24:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Была на Московском шоссе, немного ходовую чинила.
Быстро и ловко. И фары заполировали - стали как новые, даже лучше Very Happy
СообщениеДобавлено: 11/09/2018, 11:39:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
link.or.off писал:
Arbenka писала:
Green_Spider писал:
Пока дела обстоят так.
нашла через ремонтисту сервис, где взялись этот датчик починить, купила гель, приехала.
Вобщем, все оказалось смешнее.
Гель в датчике даже был, правда высохший ну совсем.
А вот колечко, на который этот датчик с гелем должен был крепиться, оторвалось от стекла совсем. В сервисе обнадежили, что щас приклеют, и будет намертво, час ждала пока клей привезут, привезли, приклеяли, подождали для гарантии минут 20... нанесли гель, все воткнули и собрали ... и колечко отвалилось.
Еще раз приклеяли, грели феном, танцевали с бубном... и все равно отвалилось.
В результате отправили меня восвояси с напутствием "за сутки точно высохнет, завтра феном погреете гель и защелкните на место, там ничего сложного.
Но чуда не произошло, колечко поутру отвалилось клей еще жидкий, похоже этот стеклоклей надо было полчаса феном сушить, при 10 нынышних градусах он сам не застынет... или возможно на ту шершавую штуку, которая иммитирует на моем стекле заводскую аэрографию, предназначенный для стекла клей просто не клеится. Тогда тем более не понятно, что делать, кончится тем, что я присобачу этот датчик армированным скотчем и буду ездить так.
Вот такие приключения... Wall
UPDATE: Пробегала мимо магаза запчастей. купила точно такой же клей, как тот что был у мастера, все обезжирилабез фанатизма, чтоб чернение не повредить, строго по инструкции намазала одну деталь одним компонентом, посадочное место другим две минуты держала и вместо 10 минут покоя оставила на пару часов пока грибы закатывала.
И о чудо! Crazy
Оно держится и у меня теперь есть датчик дождя! Yahoo!
Без фанатизма!
Пол:Мужcкойcreat81 Неактивен
37 Близнецы  ОТК
Nissan Nissan Qashqai 2.0
С нами с: 08.08.2007
СообщениеДобавлено: 21/10/2018, 11:40:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера был на Московском шоссе 13 у Потёмкина.Менял задние стойки.За два часа управились, спереди обнаружили лопнувшую пружину и заодно ее махнули.Стойки привёз с собой, пружина у них в наличии оказалась.Были закуплены Сайлент блоки задней балки для замены по причине растрескивания старых, мастера менять отказались сославшись на то что старые ещё походят и 95000 смешной пробег для них.Отвезу обратно в магазин.По стоимости замена задних стоек и передней пружины 3000 рублей, пружина у них же куплена за 2000 рублей, марку не уточнил.Стойки Каяба 343810 с полным комплектом брал за 4600 в Детали.ру.
Последние лет 7-8 обслуживаюсь только у офф.дилера Аврора на Исполкомской.Привык к частоте и диванчикам мягким.Сравнивать особо не с чем, но по стоимости работ и быстроте их выполнения к Потемкину претензий нет.На доп.работы не разводили, снятые зап.части показали.Обслуживать Енота у оффициалов смысла не вижу и наверное буду посещать данный сервис в дальнейшем.
Пол:МужcкойKasher Неактивен
Рыбы  Гость
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (B) Черный Ткань 1.4MT Comfort
С нами с: 21.11.2018
СообщениеДобавлено: 06/01/2019, 10:58:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго дня всем!
Порекомендуйте пожалуйста хорошего спеца по ДВС.
Начался масложор(
Заранее спасибо!
Телец  ДеЛа РаБоТа
СообщениеДобавлено: 16/01/2019, 21:09:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kasher писал:
Доброго дня всем!
Начался масложор(
Заранее спасибо!
Извини, камрад, узких спецов не знаю, пока не жрало (тьфу-тьфу, только текло).
Есть клубный сервис на Магнитогорской. Попробуй их спросить, может разберутся сами или сосватают куда-нибудь
Пол:МужcкойRostislaw Неактивен
Близнецы  Гость
С нами с: 18.01.2019
СообщениеДобавлено: 18/01/2019, 12:42:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Singl писала:
Kasher писал:
Доброго дня всем!
Начался масложор(
Заранее спасибо!
О, как раз и я туда загляну, недалеко совсем живу))
Телец  ДеЛа РаБоТа
СообщениеДобавлено: 28/01/2019, 10:47:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В субботу клубные календари вручены клубным сервисам на Магнитогорской и на Московском шоссе.
Все работают, все нормально, велкам, как говорится.
Пол:ЖенскийAlis&Cat Неактивен
40 Козерог  ЦвеТоЧек
Цвет : (A32) Темно-Красный металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 12' 1.6AT Luxury R2
С нами с: 05.01.2008
СообщениеДобавлено: 25/02/2019, 23:21:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Была на Магнитогорской. ТО + по подвеске проблемы нашлись. Сделали быстро. Запчасти все были в наличии. Скидку на работы 10% дали.
Странное хобби-подпрыгивать в гробу...
Страница 29 из 30
