Enot_110 |
41 Обитатель |
08' 1.6AT Luxury R1 |
С нами с: 26.01.2010
Добавлено: 12/02/2017, 20:44:32 Заголовок сообщения: |
gavrilov3 писал: |
Сигнализация/иммобилайзер сторонние имеется? |
Да, сигнализация есть.
Было на неё подозрение..
Вопрос только: чтг с ней не так было временно? |
gavrilov3 |
Добавлено: 13/02/2017, 05:58:54 Заголовок сообщения: |
Например, батарейка "замёрзла" в брелке. _________________ Note CVT 05г(уже нет). Maxima 3.0 SE 05г. |
Enot_110 |
41 Обитатель |
Добавлено: 14/02/2017, 11:27:43 Заголовок сообщения: |
gavrilov3 писал: |
Например, батарейка "замёрзла" в брелке. |
В точку! Вчера взял ключ, на брелке загорает и затухает изображение, он мигает и издает тот самый звук: "пик, пик" |
Юрий ннн |
54 АйБолИт |
08' 1.4MT Luxury R1 |
Добавлено: 31/10/2017, 12:35:23 Заголовок сообщения: |
Вчера внезапно замигала сигнализация неисправности подушки. Успешно по технологии, что на первой странице, считал ошибку (длинный и два коротких моргания), все кнопки на руле работают. Заказал новый шлейф за 1400 в сети Z24, обещали через 3 дня выдать. Буду менять сам, видео в сети есть. Как то так, по результатам отпишусь. Спасибо форуму за столь подробную информацию по практически любому вопросу по неисправностям. _________________
Вот наша семья и с машинкой ЯРКО-КРАСНЫЙ LUXURY 1,4 МТ |
Enot_110 |
41 Обитатель |
Добавлено: 31/10/2017, 13:17:19 Заголовок сообщения: |
А меня эта "бяка" уже просто достала..
Как поменяли подушку в руле по отзывной компании, так и началось, но правда не сразу, а спустя 2 месяца (учитывая, что езжу только по выходным - то прошло не так и много времени).
Ну, не верю я в совпадение, что залезли, покопошились там, а через 2 месяца эта хрень...
Может со временем что со шлейфом стало плохо уложенным..
Уже за год ошибку снимал раз 8..
Уже как зубы почистить, раздражает..
P.S. Так и не понял: как продиагностировать, хотя читал про это и пробовал что-то понять.. |
Юрий ннн |
54 АйБолИт |
Добавлено: 31/10/2017, 15:30:19 Заголовок сообщения: |
Как я понимаю, при замене подушки (у меня меняли полтора года назад), шлейф этот не трогают. Просто износился узел. Если у Вас ошибка сбрасывается, то похоже на надлом и плавающий контакт. Я пробовал сбрасывать - устойчиво показывает ошибку без вариантов. При моем пробеге 190 тыс. - ничего удивительного. _________________
Enot_110 |
41 Обитатель |
Добавлено: 31/10/2017, 15:31:27 Заголовок сообщения: |
Юрий ннн писал: |
Как я понимаю, при замене подушки (у меня меняли полтора года назад), шлейф этот не трогают. Просто износился узел. Если у Вас ошибка сбрасывается, то похоже на надлом и плавающий контакт. Я пробовал сбрасывать - устойчиво показывает ошибку без вариантов. При моем пробеге 190 тыс. - ничего удивительного. |
Возможно.., у меня 98 тыс км. |
Юрий ннн |
54 АйБолИт |
Добавлено: 08/11/2017, 10:12:38 Заголовок сообщения: |
Ну чтож, пользуясь форумом и ютубовским роликом заменил подрулевой шлейф. Отмечу три момента 1. гайку руля откручивать возможно только головкой на 19, никакие другие ключи не подлезают, затяжка очень сильная.
2. Сложно отсоединялись два разноцветные штеккера, расположенных вплотную друг с другом. В итоге отсоединил не повредив, но где у них "кнопка", так до конца и не понял.
3. После установки "улитки" не забыть снять фиксирующий от проворота фиксатор из полупрозрачного пластика. До установки этот фиксатор не снимать.
Ошибка сбросилась, провозился час (включая 10 минутный поход в магазин за головкой на 19). Доволен, запчасть обошлась в 1250 руб. _________________
sten7 |
07' 1.6AT Comfort |
С нами с: 16.05.2017
Добавлено: 09/04/2018, 21:36:32 Заголовок сообщения: |
Приветствую! Пришла беда- мигающий беременный мужик на приборке(((
Сбрасывал ошибку через ключ зажигания, но стоит провернуть руль от края до края пару раз- возвращается. Я так понимаю шлейф приплыл?
Почитал форумы, многие устраивают полный разбор и бюджетно сам шлейф меняют. К сожалению на такое я не готов- боюсь обратно не соберу, а новый от 5К.
Посоветуйте как относительно бюджетно починиться? может можно аналог какой годный взять, или б/у(хотя как проверю?)
Nissan Note 1,6 АКПП (2007), comfort, МСК |
gavrilov3 |
Аськ@ |
1.4MT Luxury R2 |
С нами с: 09.06.2013
Добавлено: 23/06/2018, 17:13:22 Заголовок сообщения: |
Приветики, беременный мужик в моей машине появился 🤔😁и он меня бесит. Через режим самодиагностики пробовала демона скинуть, сидит кнопки на руле работают отлично, машины чужие не прикуривала.. А случилось все просто:ехала с сыном на дачу в потоке 60-70 и бац уселся мужик! Я так понимаю, только диагностика мне поможет,да? Эхъ _________________
marchi2design |
51 МачоДизайн |
С нами с: 11.09.2007
Добавлено: 23/06/2018, 17:39:57 Заголовок сообщения: |
Аськ@ писала: |
Приветики, беременный мужик в моей машине появился 🤔😁и он меня бесит. Через режим самодиагностики пробовала демона скинуть, сидит кнопки на руле работают отлично, машины чужие не прикуривала.. А случилось все просто:ехала с сыном на дачу в потоке 60-70 и бац уселся мужик! Я так понимаю, только диагностика мне поможет,да? Эхъ |
Лучше считать ошибку. _________________
52 КлуБенЬ |
Добавлено: 24/06/2018, 11:26:59 Заголовок сообщения: |
Скорее всего обрыв подрулевого шлейфа _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
Аськ@ |
1.4MT Luxury R2 |
Добавлено: 25/06/2018, 19:02:51 Заголовок сообщения: |
djDi писал: |
Скорее всего обрыв подрулевого шлейфа |
диагностика подтвердила :виновен подрулевой шлейф6 _________________
