Пропала задняя передача
VanDeSelvas Неактивен
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (B) Черный Ткань 07' 1.6AT Luxury
С нами с: 25.06.2018
СообщениеДобавлено: 25/06/2018, 05:11:09   Заголовок сообщения: Пропала задняя передача Ответить с цитатой
Добрый день!
Столкнулся с неприятным моментом, а именно пропадание задней передачи. Весь день катался, парковался и все было в порядке. По вечеру поехали в магазин. Начал выезжать задним ходом. Почувствовал сильный толчок и все. Машина назад не едет. При переключение на R обороты не падают и не подымаются. Такие ощущения что в нейтрале машина находится. Но если дать немного газку, где-то до 2000 оборотов, то машина начинает по-тихоньку катится назад. А если более 2000 выжать, то с сильным толчком едет назад. Знакомый сказал, что задняя передача болезнь Енотов. Проверяли уровень масла в коробке на горячую и холодную. В порядке все, да и масло не черное, а почти прозрачное. В выходные поеду на диагностику. Но может быть кто-нибудь сталкивался с такой проблемой и сможет просто ответить, что было у него. Я понимаю, что коробка довольно тяжело диагностируется в виду того, что проблема может быть банальная, либо имеет место тяжелый случай вплоть до замены самой коробки.
СообщениеДобавлено: 25/06/2018, 07:39:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Взять контрактную и забыть.
Дешевле обойдётся.
