AeroFly |
46 Новичок |
С нами с: 17.09.2016
Добавлено: 18/06/2018, 18:56:41 Заголовок сообщения: Настройка индикатора запаса хода. |
Как поменять значение сигнала запаса хода?
Когда только купил машину поменял как-то, что-то и теперь не помню как. Поиском не нашел ((
Проблемма в том, что после остатка 80 км показывает одни тире. _________________
Добавлено: 18/06/2018, 20:02:27 Заголовок сообщения: |
Так оно и не меняется.
По крайней мере в российских моделях E11 я такой фичи не помню. Может в европейских (и/или E12) такое и было, но не в России |
AeroFly |
46 Новичок |
Добавлено: 18/06/2018, 20:15:31 Заголовок сообщения: |
Мне тогда надо было инспекционное напоминание сбросить, что только не тыкал и как то нашел это настройку.
В принципе менять не нужно - раздрожает, что после 80 км не могу остаток хода мониторить.
Может не в настройках проблема, а в баке ченить филонит? _________________
axelroses |
48 ШотЛанДец |
07' 1.6MT Tekna |
Добавлено: 19/06/2018, 08:09:37 Заголовок сообщения: |
Вы путаете отсутствующий в еНоте сброс остатка пробега на топливе и присутствующий сброс межсервисного интервала.
Количество км оставшегося пробега, после которого загораются прочерки постоянно разное. Оно зависит от множества факторов, бортовой компьютер эту цифру расчитывает очень приблизительно.
Бывало, при рваной езде по городу с простоями, после 70-60 км сразу прочерки, обычно - от 20 до 10 км, а, бывало, при равномерном движении по трассе даже и "0" перед прочерками видел. А после него ещё 140 км до заправки дотянул на парАх...
Чтобы сбросить данные, на основании которых бортовой компьютер вычисляет остаток пробега, можно обнулить показания пробега за поездку (А и В). Соответственно, обнулятся и прочие расчётные показатели (и средний расход, и средняя скорость). Бортовой компьютер начнёт сбор и анализ данных с этого момента заново. Остаток пробега должен также измениться. |
Добавлено: 19/06/2018, 09:30:58 Заголовок сообщения: |
AeroFly писал: |
Может не в настройках проблема, а в баке ченить филонит? |
Это невозможно. |
12vvv12 |
1.4MT Luxury R2 |
С нами с: 05.01.2015
Добавлено: 21/06/2018, 15:51:04 Заголовок сообщения: |
Если я правильно понял, то ТС вместо прочерков хочет видеть оставшееся количество километров до осушения. Сам не практикую езду до лампочки, но, если не изменяет память, достаточно после появления прочерков просто кнопкой i проклацать показания борткомпьютера по кругу (или вообще нажать однократно) и он будет показывать цифры как раньше. |
Denver |
44 РаннИй ПтАх |
Добавлено: 21/06/2018, 16:12:21 Заголовок сообщения: |
не. не будет. по крайней мере в тех енотах, что были у меня, это не срабатывало.
клацание помогает переключить с режима моргающего остатка ( при горящей лампочке) на другие режимы индикации.
А вот в мазде у меня показывает до нуля и, как говорит супруга: "а она на нуле еще много едет" |
AeroFly |
46 Новичок |
Добавлено: 21/06/2018, 23:18:22 Заголовок сообщения: |
Да, правильно. В место прочирков хотелось бы видеть счётчик. Ведь раньше до нуля показывало, пока я не поменял точку предупреждения с 120 на 80 км.
Сам редко до индикации бак осушаю, но случается т.к. заправка не по пути, иногда в лом специально ехать.
Сегодня снова пытался эту менюшку найти - не нашел, но и выяснил, что менюшку с сервесным интервалом тоже не могу найти. Сбросить могу, а тКм поменять не могу. Правда еще не гуглил. Есть подозрение, что где меняется значение сервесного интервала - там в своем фрейме и запас хода поменять можно. _________________
MVladimir |
11' 1.6AT Tekna R2 |
С нами с: 01.05.2007
Добавлено: 22/06/2018, 01:17:43 Заголовок сообщения: |
Нет никакой менюшки.....
Значение межсервисного интервала выставляется правой кнопкой приборки. Зажать кнопку, включить зажигание (двигатель можно не заводить) и держать кнопку пока циферки не замигают - примерно 3-5-7 секунд. После этого, нажимая кнопочку, выставляем нужное значение. (Значение меняется "по кругу" - после примерно 65 тысяч значения снова начинаются с 1000 км) После того как нужное значение выставлено и кнопку больше не нажимают, примерно через 5 секунд мигание должно прекратиться - приборка "запомнила" установленный межсервисный интервал. Выключаем зажигание и включаем снова - проверяем установленное значение. Удачи на дорогах!!! _________________ Спасибо,
Vladimir
AeroFly |
46 Новичок |
Добавлено: 22/06/2018, 20:42:26 Заголовок сообщения: |
У меня так не работает. Мне надо и левую и правую зажать _________________
AeroFly |
46 Новичок |
Добавлено: 18/08/2018, 15:51:47 Заголовок сообщения: |
Проездил 2 бака, в один раз все счетчики сбросил, в другой вообще не трогал. Оба раза после 80 оставшихся км - прочирки (( _________________
