Linas2005 |
35 Новичок |
С нами с: 21.06.2017
Добавлено: 15/08/2017, 15:16:34 Заголовок сообщения: Проблема с вариатором |
Помогите, пожалуйста! 2 дня назад был звук будто молотком стукнули... Сегодня ехала давлю на газ, обороты 2000, а скорость 20, педаль в пол - резко скорость 60км/ч ... и звук на скорости 70-80 тройные щелчки... Слелала диагностику. Результат выше. Спасибо сказали ремонту вариатор не подлежит. Машина Nissan Note 2007г, CVT, двигатель 1,5, пробег 149тыс. Масло меняла неделю назад на NS3, ранее был похоже на декстрон...розовый оттенок на щупе...в центре подтвердили, что масло было для обычного автомата. Посоветуйте, можно ли без замены коробки обойтись? Спасибо!!! |
gavrilov3 |
Добавлено: 15/08/2017, 15:48:53 Заголовок сообщения: |
Если действительно в вариатор была залита жидкость предназначенная для АКПП, то варику пришёл пипец. Ремонт не рентабелен.
Бери контрактный. От 15т.руб стоимость _________________ Note CVT 05г(уже нет). Maxima 3.0 SE 05г. |
Linas2005 |
35 Новичок |
Добавлено: 16/08/2017, 07:55:35 Заголовок сообщения: |
Точно что было залито неизвестно, но масло было розово-красное возможно для вариатора, но для Toyota... Причём проблемы появились не на прошлом масле, на котором я проездила 3 тыс км. Залили Ns3 и началось. Подключили комп и однозначно сказали, что умер, но для смерти нужна ошибка обязательно 0868...а тут одна 0746. Попросила разобрать коробку, сказали сделаем, но не факт что это поможет. Помогите разобраться? Вас посоветовали как хорошего специалиста! |
gavrilov3 |
Добавлено: 16/08/2017, 11:22:38 Заголовок сообщения: |
Как вариант, померить давление.
Если в норме, то разбираться с Р0746
Но это так... "соломинка".... _________________ Note CVT 05г(уже нет). Maxima 3.0 SE 05г. |
Linas2005 |
35 Новичок |
Добавлено: 16/08/2017, 17:39:27 Заголовок сообщения: |
Самое интересное, симптомов нет, что коробка умерла, вообще никаких... разгонялись до 100, затем тормозили. Почему не вылазит ошибка 0868 о низком давлении? Есть ещё подозрения, что в сервисе просто хотят развести на сумму |
gavrilov3 |
Добавлено: 17/08/2017, 03:21:06 Заголовок сообщения: |
Вы там, я здесь
Скатайся в другой сервис на диагностику.
К официалам ни в коем случае.
Ещё можно вскрыть поддон и осмотреть на предмет стружки.
Соленоид мерили на обрыв/КЗ/соответствие сопротивления ? _________________ Note CVT 05г(уже нет). Maxima 3.0 SE 05г. |
Linas2005 |
35 Новичок |
Добавлено: 18/08/2017, 13:23:28 Заголовок сообщения: |
Спустя 3 дня, проверили вновь на компе и ошибки вариатор не выдаёт. Прошлые ошибки стёрты. Смотрели по щуру давление в коробке на холодную и горячую, масло подскакивает до верхней границы и даже чуть больше. Вариатор жив? |
gavrilov3 |
Добавлено: 18/08/2017, 15:33:23 Заголовок сообщения: |
Linas2005 писала: |
"по щуру" это что или как? _________________ Note CVT 05г(уже нет). Maxima 3.0 SE 05г. |
Linas2005 |
35 Новичок |
Добавлено: 18/08/2017, 16:03:37 Заголовок сообщения: |
Померили на холодную, потом на горячую. Уровень вырос-значит давление хорошее. Не стали заморачиваться, по компу нет ошибок. Такое может быть? |
gavrilov3 |
Добавлено: 18/08/2017, 16:39:48 Заголовок сообщения: |
"Померили на холодную, потом на горячую. Уровень вырос-значит давление хорошее."
Не ходи к таким "спецам"
Давление мерится прибором.
Ну если ошибок нет, возможно повезло
P1585 возможно из-за неё дерганья были. _________________ Note CVT 05г(уже нет). Maxima 3.0 SE 05г. |
Linas2005 |
35 Новичок |
Добавлено: 18/08/2017, 18:02:12 Заголовок сообщения: |
Не стали манометром. Ошибки нет. Просто проверили уровень масла и как оно себя ведёт. Как и в центре, но стоило копейки. Причём заслонка тоже пропала. Которая 1585 ошибка. Чистила систему после плохого бензина месяц назад. Может просто 3 дней мало? Через сколько повторить проверку ошибок? |
odin_68 |
С нами с: 26.03.2018
Добавлено: 06/06/2018, 11:21:02 Заголовок сообщения: |
В продолжение темы,
сделал диагностику вариатора получил вот такие ошибки:
Р0715 - input speed sensor a
P0725 - engine speed
P0868 - flud press low
U1000 - can comm circuit
P1705 - tp sensor
P1722 - vehicle speed signal
диагносты срвзу выдали что ремонт без уточнения 40 т. р., а замена на контрактную обойдется в 25 т. р.
note 2005г. Е11, HR15, CVT-RE0F08A |
gavrilov3 |
odin_68 |
Добавлено: 07/06/2018, 10:28:12 Заголовок сообщения: |
Делал диагностику в кенси трансмисион, после хотел перепроверить в другой конторе, так они узнав где делал ответили что смысла нет, вариатор наше за 12 т. р. у нас же в н-скеа по поводу 40 т. р. дословно было сказано что у вас проблемы с нижким давлением масла в коробке, проскальзыванием ремя поэтобу без раз бора вариатора стоимость ремонтных работ 40 т. р. при разборе цена уточниться, но не думаю что сильно. |
