Отдых в Черногории
www.mak-r.com
Двигатель часто не заводится на горячую
Пол:МужcкойAlkuz.nsk Неактивен
07' Nissan Note
С нами с: 17.12.2017
СообщениеДобавлено: 17/12/2017, 17:11:17   Заголовок сообщения: Двигатель часто не заводится на горячую Ответить с цитатой
Праворукий Ноут 2007г был куплен в 2011г и сразу переведен на газ. Летом всё было хорошо, а вот с понижением температуры проявилась плавающая проблема с заводом "на горячую". Глушишь двигатель, а потом при повороте ручки зажигания слышно как срабатывает бензонасос и крутит стартер. Если подождать минут 15, зажигание начинает "схватывать", а еще минут через 5 двигатель заводится как ни в чем не бывало. Еще одна особенность:в тот момент,когда не заводится на бензине, легко заводится на газе. Есть ощущение, что с малым количеством бензина в баке проблема с заводом проявляется чаще.
Если я правильно понимаю, зажигание здесь ни при чём, на газе же заводится.
В каком направлении копать, подскажите,плиз.
Nissan Nissan Цвет J21 (нет...
СообщениеДобавлено: 17/12/2017, 17:15:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Давление бензонасоса проверь
