UniZoo
Товары для животных
UniZoo
Продам Двигатель CR14DE в разбор + мкпп (Казань)
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Nissan-Note.info -> Барахолка
Пол:Мужcкойmuhtac Неактивен
Рыбы  Новичок
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 07' 1.4MT Comfort
С нами с: 06.08.2013
СообщениеДобавлено: 01/09/2017, 09:00:24   Заголовок сообщения: Продам Двигатель CR14DE в разбор + мкпп (Казань) Ответить с цитатой
Продам: Двигатель CR14DE в разбор + мкпп
Цена: 200
Местоположение: Казань
Контактный телефон: 89656ОО4346
Цена: 200
всем привет. Начал мой мотор CR14DE жрать масло, решил я его свапнуть на HR15DE. Заодно ставлю вариатор, чтоб жена смогла ездить. Отсюда и появилась эта тема. Продаю мотор в разбор, ибо кольца скорее всего залегли, не хочу продавать в таком виде. Плюс есть абсолютно рабочая коробка. Отправлю транспортной компанией в любой город. тел для связи 965-6ОО-43-46. Фото пришлю по запросу.
Цены обсуждаемы.
- Шорт-блок 10103-AY4SS - 20т.р.
- Блок цилиндров 11000-BX00E - 10т.р.
- Головка блока цилиндров 11040-BX000, 11040-BC00A в сборе - 10т.р.
- Механическая кпп 32010-AX603, 32010BH01A, 32010-AX000 - 8т.р.
- Поддон масляный 11111-BX005, 11111-BX000 - 2т.р.
- Шрус внутренний 39205AY125 - 1т.р
- Шрус наружний 39211BC50J - 1т.р. (остался один)
- Компрессор кондиционера 92600-AX80B, 92600-AX84B - 3т.р.
- Стартер 23300-AX01A - 2,5т.р.
- Выпускной коллектор 14004-BX020 - 1т.р.
- Форсунка 16600-AX200, 16600-AX20B, 0280158013 - 500р
- Генератор 23100-AX62B - 2,5т.р.
- Поршень STD 12010-BX020 - 2т.р.
- Шатун 12100-AX20A, 12100-AX201, 12100-AX200, 12100AN200, 121002U800 - 1,5т.р.
- Шкив коленвала 12303-BC000, 12303-BX000 - 1т.р.
- Маховик 12310-AX100 - 900р
- Коленвал 12200-AX200 - 2,5т.р
- Катушка зажигания 22448-AX001 - 700р
- Ремкомплект ГРМ 13091-AX000 - 3т.р. (менял все 20т.км назад)
- Коллектор впускной 14001-AX10A, 14001AX100 - 1,5т.р.
- Крышка гбц 13264-BC00A, 13264-BC000 - 900р
- Блок управления ДВС 23710-1U62D, 23710-1U62C - 1,5т.р
- Полуось передняя правая 39100-1U600 - 2,5т.р.
- Кронштейн опоры двигателя 11237-AX600 - 500р
- Кронштейн опоры двигателя 11232-AX60B, 11232-AX600 - 600р
- Кронштейн опоры двигателя 11237-AX610 - 200р
- Кронштейн кпп 11253-AX600 - 600р
- Датчик массового расхода воздуха ДМРВ 22365-AX000, 22365-AX00A, - 1т.р
- Клапан электромагнитный K5T48474 - 500р
- Кулиса КПП в сборе 34108-AX260, 34108-BC00A, 34108-AX26A, 34108-AX220 - 4т.р.
- Клапан регулирующий 23796-AX010 Nissan/Delphi - 1,5т.р
- Панель приборов 24810-9U00C - 2т.р
- Диск тормозной 40206-AX000 - 900р
- Ступица колеса 40204-AX600 - 800р
- Поддон масляный 11110BX01A - 2т.р
- Щуп масляный 11140-BC000 - 200р
- Крышка коленвала 12297BX000 - 300р
- Трубка направляющая щупа 11150-BX01A - 500р
- Трубка системы охлаждения 13049-AX00A - 500р
- Распредвал впускной 13001-BX010 - 2,5т.р
- Распредвал выпускной 13020-BX015 - 2,5т.р
- Звездочка распредвала 13025-AX011 - 2,5т.р
- Звездочка распредвала 13024-BX000 -1т.р
- Маслоприемник 15050-AN200 - 300р
- Рейка топливная 17520-1U60B - 500р
- Корпус воздушного фильтра 16528-AX60A - 2т.р
- Катализатор 208A0-BX00A- 2,5т.р
- Помпа 21010-BX000 - 500р
- Шкив помпы 21051-BX000 - 300р
- Корпус термостата 11060-BX00A - 250р
- Датчик температуры ОЖ 22630-44B20 - 200р
- Датчик детонации 22060-7S000 - 300р
- Кислородный датчик 226A0-8U300 - 1тр.
- Выжимной подшипник 30620-00Q0E - 1тр.
- Комплект сцепления - 2,5тр (менял 20 т.км назад)
- Заслонка дроссельная 16119-AX00C, 16119AX000, 16119-AX00B, 16119-AX00A - 1т.р.
- Датчик положения распредвала 23731-4M506 - 300р
- Датчик положения коленвала 23731-6J96B - 300р
Продано - Кислородный датчик 22690-ED000 - 1тр.
Продано - Насос масляный 13500-BX010, 13500-AX000, 13500-BX000, 13500-BX01A - 2,5т.р
Продано - Радиатор NS0001-Z11 (21460-3U500, 21460-9U00A, 21460-9U01A, 21460-AX800, 21460-BH51A) - новый 2900р
Продано - Полуось передняя левая 39101-1U600, 39101-BC55A - 2,5т.р.
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Nissan-Note.info -> Барахолка Часовой пояс: GMT + 3
