note.kz |
08' 1.6AT Luxury R1 |
С нами с: 14.02.2017
Добавлено: 23/08/2017, 10:09:50 Заголовок сообщения: Шум АКПП после замены жидкости масла в АКПП. NISSAN MATIC |
Добрый день!
Нужен совет, не подскажете?
Сделал замену масло на АКПП при пробеге 91 000 км., мастер СТО сказал что замену с рождения Ноута не делали, то есть первая замена.
Заранее заказал фильтр железный и прокладку (все в оригинале), сняли поддон картера АКПП и слили всю жидкость, заменили фильтр с осторожностью центрального болта, почистили Карбом сам картер и магнит, на 2-х магнитах стружка пипец много было, хотя не пинало, купил я сам масло 8 литров (2 шт. 4л. железки) в другом проверенном магазине маслу MJ-323. MITASU MULTI VEHICLE ATF Synthetic Blended
Там написано, что полностью подходит для следующих моделей автоматических трансмиссий и вариаторов:
∙ NISSAN MATIC FLUID K, J, D
Закрыли поддон, залили масло и сняли шлангу с радиатора и 2-му мастеру сказал что необходимо завести, а я сидел на яме тоже, завели движок и пошла черное масло и затем через несколько секунд новое красное налитое масло, все сказал мастер выключай, и все приостановилось, шлангу обратно присоединили на свое место. Мастер в начале сказал, что без прокладок герметиком поставим поддон, так разве возможно? Я настаивал на своем что прокладку принес, иди вставь, поставили и все в норме.
На АКПП ни каких изменений все как работало так и работает, аааа еще знаете, при включений кондера АКПП работает быстрее, не пинает когда начинаешьй вставить на Д, быстрее пинает при с 1 на 2 скорость при переключений, а отключаешь кондер плавно переключается, у Вас такое было?
Потехонечку начал замечать что при 60,70,80,100,130 км. он начал шуметь, раньше такое не было, думал от покрышек, но нет не от этого, явно от замены масло АКПП, может я не ту масло по характеристикам залил? У вас такое было? _________________ Была до этого Королла, Тиида, сейчас владею Енотам с пробегом 75 000 тыс. 2008 г. 1.6 объемом. |
Ksunya da Sergunya |
45 НезАмеРзАйКа |
11' 1.6AT Tekna R2 |
С нами с: 07.11.2008
Добавлено: 23/08/2017, 10:58:10 Заголовок сообщения: |
Проверить сопротивление, стоит под акб на левом лонжероне. Сопротивление должно быть 11 ом кажется. |
45 НезАмеРзАйКа |
Добавлено: 23/08/2017, 10:58:56 Заголовок сообщения: |
И масло залейте оригинальное. Тысячу раз писали про это уже. |
52 КлуБенЬ |
Добавлено: 23/08/2017, 11:01:29 Заголовок сообщения: |
При вышедшем из строя сопротивлении, пинается как правило 1 и 2 передачи..
Проще прочитать ошибки по АКПП ...а так дистанционно не послушать ни потрогать (( _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
note.kz |
Добавлено: 29/08/2017, 08:30:12 Заголовок сообщения: |
Ksunya da Sergunya писал: |
Здравствуйте!
Тысяча раз писали про это это как, то есть шум от этого имеется ввиду?
у енотоводов были проблемы как и у меня от замены жидкости на АКПП? _________________ Была до этого Королла, Тиида, сейчас владею Енотам с пробегом 75 000 тыс. 2008 г. 1.6 объемом. |
52 КлуБенЬ |
Добавлено: 29/08/2017, 10:30:33 Заголовок сообщения: |
Если перемешать масло , могут возникнуть проблемы
Родной D матик не очень любит дружить с другими маслами _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
note.kz |
Добавлено: 31/08/2017, 07:40:53 Заголовок сообщения: |
Добрый день!
Вчера ездил на СТО, подняли зверя, задняя колесо шумит, на днях поменяю подшипник ступичный, думаю от этого. Посмотрим. _________________ Была до этого Королла, Тиида, сейчас владею Енотам с пробегом 75 000 тыс. 2008 г. 1.6 объемом. |
52 КлуБенЬ |
Добавлено: 31/08/2017, 10:43:03 Заголовок сообщения: |
Ну вот, а проблема в другом была )) _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
