Bums |
10' 1.4MT Comfort R2 |
С нами с: 09.11.2010
Добавлено: 27/07/2017, 18:19:21 Заголовок сообщения: Ошибка 1611 периодически |
После запуска двигателя иногда появляется ошибка 1611. Контрольная лампа не горит, озвучивает Мультитроникс. Но сам компьютер ошибку не запоминает, т. е. хотел стереть, зашел в меню, а ошибок ноль. Поиском нашел решение-заменить батарейку иммобилайзера ключа-на ютубе много видео. Но у меня ключ неразборный (или не знаю, как разобрать, уже и эмблему ниссановскую отклеивал)-ни винтика, половинки спаяны. В общем, полное недоумение. И вообще, есть ли батарейка в таком ключе? Имеется второй ключ, с кнопками открывания ЦЗ, там батарейку я менял. _________________
Singl |
ДеЛа РаБоТа |
Добавлено: 28/07/2017, 09:44:29 Заголовок сообщения: |
Ключ не штатный по виду, если только не японский какой (не помню кто из клубных мне когда-то показывал - раскололи полностью штатный и умельцы ему сделали очень похожий на ваш, всю начинку запихали). Вид сбоку покрупнее бы. Может, тонким лезвием ножа расщелкнуть, по шву расковырять. _________________ Встречи в Питере |
Bums |
Добавлено: 28/07/2017, 13:00:15 Заголовок сообщения: |
Ключ штатный, левый руль, в 2010 году в салоне брал... _________________
gavrilov3 |
Добавлено: 28/07/2017, 14:21:31 Заголовок сообщения: |
Покатайся со вторым ключом, если ошибки не будет, то проблема с ключом - "вскрытие покажет" _________________ Note CVT 05г(уже нет). Maxima 3.0 SE 05г. |
Bums |
Добавлено: 21/08/2017, 21:05:34 Заголовок сообщения: |
По инструкции "обучил" ключ (3 раза по 5 секунд включил/выключил зажигание) и ошибка перестала появляться. Все хорошо, что хорошо кончается.) _________________
