6opogamblu |
08' 1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 08.08.2014
Добавлено: 19/10/2016, 00:16:32 Заголовок сообщения: Проблема с датчиком пассажира. |
Сделал вчера химчистку сидений, теперь машина пищит, что пассажир не пристёгнут, хотя на сидении ничего тяжелого не лежит. Может быть подскажите как можно локализовать причину? Где, что могло закоротить? Или прямая дорога в сервис к электрикам? Заранее спасибо. |
Ksunya da Sergunya |
45 НезАмеРзАйКа |
11' 1.6AT Tekna R2 |
С нами с: 07.11.2008
Добавлено: 19/10/2016, 00:40:02 Заголовок сообщения: |
6opogamblu писал: |
Датчик присутствия в сидении или разъем под сидением. Склоняюсь к разъему, потому как при химчистке палы чистят обильно и могла эта шампунька там коротнуть))) |
Woma |
43 Новичок |
С нами с: 27.06.2017
Добавлено: 03/07/2017, 11:58:28 Заголовок сообщения: |
Попробуйте открыть машину и просушить её хорошенько, пена она зараза долго держаться может.
А если не поможет, то нужно будет добираться до самого датчика и вручную проверять его. Бывает, что контакты плохо расходятся, заклинивает их и либо менять, либо заглушку ставить. |
